[DVB-S] Infos zur FTA "freesat" Plattform von BBC+ ITV + Channel 4 + five
Re: [DVB-S] Infos zur FTA "freesat" Plattform von BBC+ ITV + Channel 4 + five
Bleibt die Frage nach dem Warum? Ich spekuliere man möchte vielleicht nicht ins Hintertreffen gegen die direkte Konkurrenz von itv und Channel 4 geraten, welche ihre Hauptprogramme ja ebenfalls in HD FTA betreiben!
Nice. Danke für den Tipp!
[attachment 7359 2016-05-03_CH5HD.jpg]
11671 h FoTv
Made in Bristol 11389h m Sky card
12422h 6mal neu BBC RED BUTTON 6802 etc
Eine 28,2°-Newbie-Frage: gibt es für die Red Button-Streams Schedules? Auf den Streams 1-3 und auf dem HD-Streams laufen derzeit Glastonbury-Mitschnitte und ich würde gern die eine oder andere Band aufzeichnen um mir das Konzert später anschauen zu können.
Edit: BBC Four zeigt gleich ab 23.30 u.a. Underworld. Ik freu mir.
Ich zeichne die Streams schon seit Jahren auf, schaue sie im Nachhinein durch, schnipple dann raus, was mir gefällt und mache DVDs draus, inklusive Auswahlmenü.
Vor lauter Brexit News hätte ichs heute fast vergessen, aber seit 1/2 Stunde lasse ich 2 SD-Streams auf 12.422 GHz H aufzeichnen, gleich mal mit ZZTop, da freu ik mir auch.
Okay, das ist dann der Plan fürs nächste Jahr. Jetzt zeichne ich BBC Four auf und hoffe, dass die angekündigten Gewitter sich Zeit lassen. BBC Four in HD ist ein Wackelkandidat.
Dabei gleich mal 'ne Frage zu dem Red Button-Transponder (12422): Der ist deutlich schwächer bei mir als die anderen DVB-S Transponder, eher so wie der BBC Four HD Trp. (11023). Ist das bei euch auch so?
Der läuft wohl heute auch auf dem UK Beam.
Jepp, das weiß ich, aber das meine ich ja auch: Von dem UK DVB-S Transpondern ist das bei mir der schwächste. Ähnlich "stark" wie der 11023er oder gar der ITV Transponder, obwohl beide DVB-S2 sind und der RB Trp. DVB-S ist. Ist der bei euch auch so schwach bzw. deutlich schwächer?
An meinem QTH und mit 100 cm Dreh-Antenne merkt man davon noch fast nix. Hab gerade mal CrazyScan drüberlaufen lassen. Ob da jetzt 1 dB mehr oder weniger SNR angezeigt werden, macht den Braten nicht fett und liegt eher noch an der fehlenden Astra-Polarisationsoptimierung bei der Drehantenne.
Glastonbury läuft auch mit vier Feeds auf 23,5, wie ich gerade sehe.
Diese Feeds mag mein Edision OS mini nicht. Gibt es eigentlich eine Linuxbox - abgesehen von der Dreambox - die solche und ähnlich "krumme" Feeds verarbeitet?
Ich habe mal ein wenig getestet. Meine Anlage besteht aus einer 100cm-Antenne mit 19,2° im Fokus. Empfang ist damit auch bei Starkregen gewährleistet, ich lache immer über das "määäh Kabel tut nich"-Gemecker in den lokalen "Was ist los"-Facebook-Gruppen. Hier regnet es seit ca. 9.00 Uhr, die vier LNBs sind klitschnass. Das Erste erreicht bei mir 17,5 dB (knapp unter 19 ist wohl das Maximum beim Edision OS mini).
Die Nicht-Spotbeam-Sender lassen sich immer empfangen und liegen meist zwischen 11 und 12 db.
Ähnlich ist es bei den BBC Nicht-HD-Sendern
Einige HD-Transponder sine relativ stabil und erreichen ähnliche Werte wie die Nicht-HD-Sender
BBC Four HD ist zusammen mit ITV HD, STV HD und UTV HD ein Wackelkandidat. Diese Sender laufen bei starkem Regen und auch bei Wärme am Abend nur mit Aussetzern bzw. gar nicht.
Die Grenze bevor das Bild zusammenbricht ist etwa 7 dB, ab einem bestimmten Wert zeigt der Reciever nur noch 0 dB und ein Schwarzbild an.
Warum dieser Roman? Die Red Button-Kanäle unterliegen nicht dieser Logik. Sie laufen auch bei Werten unter 5 dB. RB1 ist der stärkste, 2-6 und HD sind um Einiges schwächer. Auch bei nassem LNB und diesen Werten ist der Empfang aussetzerfrei:
Hat zwar nur bedingt etwas mit freesat zu tun aber gibt es eine Signalwatch-Erweiterung für Linux-Receiver? Diese soll einfach nur dB-Werte in bestimmten Abständen (alle 10 Minuten oder so) protokollieren und in eine TXT ausgeben. Ob der Reciever dabei ein- oder ausgeschaltet ist spielt keine Rolle. Ideen?
Die Feeds sollten mit jedem Baumarkt-Receiver gehen, der einen manuellen Suchlauf hat. Da ist nichts besonderes dran. Der eine, bei dem ich vorhin reingeschaut habe, ist sogar in 4:2:0, d. h. da sollte man auch mit jedem handelsüblichen Receiver ein Bild bekommen.Staumelder hat geschrieben: Diese Feeds mag mein Edision OS mini nicht. Gibt es eigentlich eine Linuxbox - abgesehen von der Dreambox - die solche und ähnlich "krumme" Feeds verarbeitet?
Bin ja hier positiv überrascht dass der spotbeam 17 dB schafft,
westl von Limbg ad Lahn 1m blech lnb smart single,
Muss noch voll im beam liegen....
http://www.glastonburyfestivals.co.uk/l ... 016/?stageStaumelder hat geschrieben: Eine 28,2°-Newbie-Frage: gibt es für die Red Button-Streams Schedules? Auf den Streams 1-3 und auf dem HD-Streams laufen derzeit Glastonbury-Mitschnitte und ich würde gern die eine oder andere Band aufzeichnen um mir das Konzert später anschauen zu können.
