[DVB-S] Infos zur FTA "freesat" Plattform von BBC+ ITV + Channel 4 + five
Frankfurt
Re: [DVB-S] Infos zur FTA "freesat" Plattform von BBC+ ITV + Channel 4 + five
Beitrag von Frankfurt »
bei mir an 110cm hat BBC1 HD manchmal nur 7-8 dB, der 5USA, etc. Transponder aber 12,7 dB. Die sollten doch auch auf Westspot senden oder liegt es an der Feinjustierung 28,2 / 28,5 Grad ?
satjay
Beitrag von satjay »
Ich glaub 28,5 wie früher gibts gar nicht mehr!
Siehe flysat.
Hier merke ich sehr stark, dass auf den bbc transp. die genaue lnb justie
rung noch viel bringt, etwa zu weit links 13 dB, nach rechts korrigiert dann 17+ dB....
Jens1978
Beitrag von Jens1978 »
staumelder hat geschrieben: Warum dieser Roman? Die Red Button-Kanäle unterliegen nicht dieser Logik. Sie laufen auch bei Werten unter 5 dB.
Das ist der Unterschied zwischen DVB-S (QPSK) und DVB-S2 (8-PSK) in Verbindung mit der entsprechenden FEC. 8-PSK braucht ein höheres C/N, wenn es nicht mit einer viel besseren FEC ausgeglichen wird. Dennoch ist halt das C/N des RB-Transponder deutlich schwächer, er haut, obwohl er weniger C/N braucht, eher ab als der 11023 bzw. der ITV Transponder. Das heißt, dass C/N liegt dann unter 4-5 dB, da liegt die Grenze und der 11023er liegt dann noch bei rund 7dB.
Bei mir hab ich 'ne 80er 4-fach Multifeed, 28 im Zentrum. 11023 kommt in der Hochzeit am Mittag bis ca. 11-12dB C/N hoch, abends kriecht bei ca. 7dB rum. Manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, womit er manchmal, aber eher selten weg ist. Wohne halt an der Kante wo Bewegung beim UK Beam drin ist. Astra 19 °O hat ca. 15dB C/N. Hot Bird liegt bei ca. 11dB. Astra 23 liegt bei 17dB. Somit passt das alles ... Bis auf diesen komischen RB Tranponder :mad: Aber gut, der scheint also generell eher schwach zu sein, hmm :-(
satjay hat geschrieben:Ich glaub 28,5 wie früher gibts gar nicht mehr!
Doch, doch müsste es noch geben. Ich hab bei mir auch einen Motor dran und selbst da merke ich bei der Feinjustierung einen Unterschied zwischen 11023 BBC 1 ScotHD und 10847 BBC 2 HD, das müsste der Unterschied sein. Ich stelle immer genau dazwischen ein.
DigiAndi hat geschrieben: Glastonbury läuft auch mit vier Feeds auf 23,5, wie ich gerade sehe.
:spos: Danke für den Tipp. Mal suchen und mit den RB Kanälen vergleichen.
satjay
Früher war da eurobird auf 28,5,
Lyngsat und Flysat führen alle 3 Astras auf 28,2,
Doch denkbar dass es zw. E F G trotzdem noch Abweichungen gibt?
Aktuelle werte 11023 16,1 und 10847 16,5 dB
12422 10 dB!
Jens1978
Hab jetzt auch mal gerade die C/N Werte nachgesehen bzw. direkt mal verglichen:
11023 MHz - C/N 11,3dB
10847 MHz - C/N 12,3dB
12421 MHz - C/N 8,1dB
Also hier noch immer satte 3-4 dB Unterschied, das ist viel. Aber wie ich sehe, ist das nicht nur bei mir so, scheint ein generelles Phänomen zu sein. Vielleicht der Uplink etwas schwächer, wer weiß.
Edit:
staumelder hat geschrieben:Eine 28,2°-Newbie-Frage: gibt es für die Red Button-Streams Schedules?
Gute Frage, hat jemand Schedules usw. gefunden? Gestern hatte ich mir die Sendungen bis zum Schluss angesehen, waren tlw. schon recht nette Sachen drauf. Wiederholt werden die wohl nicht mehr, oder? Die Streams sind ja leider meist auch nicht 1:1 womit man leider mit dem Festivalprogramm nicht 100% übereinstimmt. Und bei BBC Two kam gestern abend auch quasi eine recht nette Zusammenstellung, ging bis 2 Uhr.
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Gefunden habe ich nichts, ich habe mich an die Übertragungen auf TWO und FOUR gehalten. Leider habe ich New Order gestern verpasst. Heute ab 22.00 Uhr gibts Coldplay auf TWO. Ich freu mich.
Zu den Feeds: habe vorhin mal einen Komplettscan gemacht und keine Feeds gefunden. Hat jemand Parameter zur Hand?
DigiAndi
Beitrag von DigiAndi »
Im Moment läuft noch nichts. Gestern waren alle Feeds auf 23,5 zwischen 11200 und 11700 MHz vertikal. Ich kann später gerne nochmal scannen.
Staumelder
Okay. Ich teste es heute Nachmittag auch nochmal. Jetzt erstmal etwas Frischluft.
Jens1978
staumelder hat geschrieben: Leider habe ich New Order gestern verpasst. Heute ab 22.00 Uhr gibts Coldplay auf TWO. Ich freu mich.
Ich hatte bis 2Uhr geguckt, BBC Two und RB HD gewechselt. Auf BBC Two haben sie zum Sendungsende noch auf eine Sendung um 6:30pm, also 19:30 bei uns hingewiesen, dürfte wohl auch interessant sein. New Order kam meines Wissens nach in einer Zusammenfassung um ca. 1:40 bis 2Uhr bei BBC Two.
DigiAndi hat geschrieben: Ich kann später gerne nochmal scannen.
Oh ja, das wäre sehr nett! Kannst ja, wenn möglich auch die Daten dann hier angeben. Bei mir ist es etwas ungünstig bzw. sehr umständlich, da Blindscan nur mit dem "Motorreceiver" geht, nicht mit dem TV.
satjay
12422 hat ja wohl nachtschwäche,
23.50 10 dB, jetzt 12.04 :13 dB
Jens1978
OT, Frage zum Glastonburry-Thema:
Hab mir gerade nochmal die Samstagssendung von letztem WE von BBC Two angesehen. Darin wird auch Stück der Band M83 gezeigt, kommt mir irgendwie bekannt vor und gefällt mir auch, aber die Band kenne ich irgendwie gar nicht. Meines Wissens nach hatte ich auch 'en Feed mit dem kompletten Gig gesehen, den allerdings nicht aufgezeichnet ... Tja, hat den jemand vllt. aufgezeichnet :-)
satjay
BBC OLYMPICS
START auf 10744h 23000, 10862 h 23000, 10877v 23000
PROMO läuft
95 % Pegel
, auch auf 12422h red button
an der Lahn b LM, 1,2 m
robin1990
Beitrag von robin1990 »
Nach einem gerade gestarteten Suchlauf auf 28,2 , eigentlich wegen BoxUpFront und 4Music, habe ich die Sender auch gefunden. Sind in der Senderliste als 1081, 1082 usw. bis 1087 gelistet.
[attachment 7736 1_0_19_43F_804_2_11A0000_0_0_0.jpg]
