Ole
Ole
Hiho,
ich habe hier in HH heute morgen (7:00 Uhr) recht gute Bedingungen vorgefunden, unter anderem gingen aus Dänemark Fyn, Aabenraa und Nakskov 1A, dazu Brocken, Torfhaus und auch mal wieder Berlin. Ich mußte danach leider hier weg und konnte das nicht weiter verfolgen. Hat das jemand beobachtet?
Re: Ole
Hi Ole.
Das habe ich schon die letzten 3...4 Tage hier nahe Bremen. DR P3 auf 97.2 und DR P1 auf 89.0 mit RDS und Stereosignal 20...30dB jeweils in den Morgenstunden. So ab 10:00 läßt das immer nach. Richtung Suden kommen aber ebenso gut meine "Indikatoren" RST auf 104.0 und OS radio 104.8, beide 1kW, 135km entfernt und sonst nicht zu hören. Geht bei Euch unser OK auf 92.5 (ohne RDS)?
Re: Ole
Hi Erich,
die 92,5 MHz habe ich bis jetzt genau einmal empfangen, da war es aber auch ziemlich verrauscht. Ansonsten geht aus eurer Ecke nur Bremen/Steinkimmen mit allen Frequenzen ständig und häufig mal Aurich.
Empfängst du in diesen Stunden auch Sender aus Schleswig-Holstein stärker? Mir fällt immer auf, dass die nicht sehr weit (50 km?) auseinander liegenden Standorte Flensburg und Aabenraa in den seltensten Fällen gleichzeitig mit sehr viel höherem Pegel als normal kommen. Entweder Flensburg oder Aabenraa, im zweiten Fall meist direkt auch Sønder viel stärker. Sønder ist hier der beste Sender für die dänischen Radio- als auch TV-Programme und kann in 90% der Zeit gut empfangen werden.
Re: Ole
So, heute morgen wirds sogar noch besser. Derzeit empfange ich hier mit RDS (!)
89,0 P1
93,9 P3
95,1 P1
96,8 P4
97,2 P3
97,5 P4
98,8 P2
99,6 P3
99,9 P4
100,5 P2
102,1 P2
102,3 P2
Geht sicher mit Yagi noch mehr, ich nehme gerade mal wieder n Aldi-Weltempfänger, deshalb komme ich auch nicht näher an die hier starken Frequenzen ran. Ich denke vorallem Nakskov und Kopenhagen sollten noch mit mehr Sendern gehen, in der Feldstärke hier...
89,0 P1
93,9 P3
95,1 P1
96,8 P4
97,2 P3
97,5 P4
98,8 P2
99,6 P3
99,9 P4
100,5 P2
102,1 P2
102,3 P2
Re: Ole
Hi Ole,
Verspätete Antwort, weil nur QRLmäßig online und da natürlich keine Yagi auf dem Schreibtisch.... Heute mittag, wie schon seit Tagen, gute Bedingungen Richtung Norden: (Signalbereich: Rauschen=5.... Ortssender>60dB)
88.1 DR P1 Aarhus 60kW 333km ...12dB
89.0 DR P1 Sönder 60kW 258km ...27dB
97.2 DR P3 Aabenraa 60kW 215km ...10dB
87.7 NDR Info Flensburg 10kW 171km ...25dB
89.6 NDR1 " 25kW " ...30dB
96.1 Radio 3 " 25kW " ...12dB
Deine Beobachtung kann ich damit also nur z.T. bestätigen: 2 Flensburger sind zwar stärker als der nur 44km weitere Aabenraaer, was man ja auch noch mit Richtwirkung der tx-ant erklären könnte. Aber schon stellt sich die nächste Frage: Wieso ist die 96.1 um so viel deutlich schwächer als die in allen Punkten identische 89.6? Solche Dämpfungseffekte bei höherer Frequenz kenne ich sonst nur von Sporadik E-Empfang.
Danke übrigens für den Empfangsbericht. Wir feiern nämlich nächsten Freitag "10 Jahre OK Bremen", da macht sich so eine kleine Meldung nämlich ganz gut in der "entsprechenden Runde" (der Hamburger), weil ich schon lange versuche, die 96.0 zu loggen. Energy 97.1 geht oft, FSK geht selten, OK HH geht gar nicht....?
73, Erich
73, Erich
Re: Ole
Hi Erich,
kein Problem. Ist die 96,0 bei euch irgendwie belegt? Bei mir ist sie kaum schlechter als die anderen Frequenzen aus Hamburg. Aus Flensburg kann ich leider nur von 93,2 MHz und 96,1 MHz berichten, für die anderen reicht mein Equipment hier nicht ganz. Dabei ist die 93,2 auch wegen der freien Frequenz sehr viel besser als die 96,1 zu hören. 89,6 macht bei mir Probleme mit der 89,5, dh. ein einziges Zischeln, wenn Flensburg besser durchkommt. 101,4 geht oft wegen Radio SAW Brocken, Antenne MV Schwerin oder RSH selbst aus Mölln nicht so recht, 103,3 ist wegen NDR 1 NDS 103,2 unmöglich und 105,6 wäre frei, allerdings kann ich ohne Richtantenne nicht so recht sagen, ob es Lauenburg oder Flensburg ist. Lauenburg kommt hier allgemein recht gut rein, was auch dem DLR auf deren neuer QRG 105,5 Probleme bereitet. Selbst in Sichtweite zum Sender rauscht der aber sowieso (hat jemand das Richtdiagramm da?). Wie von deren Software berechnet bis zum Hamburger Stadtrand ist diese QRG leider gar nicht zu gebrauchen. OK, etwas OT
Heute war denn auch der erste Tag, an dem Flensburg und Aabenraa beide in guter Qualität zu empfangen waren. Flensburg war aber trotzdem knapp unter der Rauschschwelle, währenddessen Aabenraa gemeinsam mit Sønder und selbst Købnhaven darüber lag. Seltsam.
Re: Ole
Hi
heute Morgen gehts sogar noch viel besser. Auf 97,0 MHz habe ich gerade einen schwedischen (?) Popsender in 1A Stereo, habe leider kein RDS-Empfänger. Aus Berlin kommt die 95,8 1A und andere wohl auch. Vom Brocken seit 8:30 wieder Project 89 in 1A Qualität, vorher DR P1. Innerhalb von Sekunden wechselte es auf der Frequenz. Zusätzlich alle Frequenzen von gestern + vom tx Aarhus die 88,1 und die 95,9. Ich schau mal, was ich noch machen kann.
Grüße!
Grüße!
