Von welchen Senderstandorten gibt es noch überhaupt keine Fotos?
Manager
Re: Von welchen Senderstandorten gibt es noch überhaupt keine Fotos?
Beitrag von Manager »
DAB-Sender Bad Kreuznach (49°48'49'' N / 07°52'03'' E)
Auf dem Kuhberg südlich von Bad Kreuznach hat der Sendernetzbetreiber Milling Broadcast Services einen DAB Sender aufgebaut.
Der Sender steht in der Rheingrafenstraße 157a auf einem früher von den US Streitkräften genutzen Gelände. Hier ist heute eine Waldorfschule untergebracht.
Über 4 vertikale gestockte Dipole wird auf 12A das "Studio Nahe" genannte Radio der Katholischen Kirchengemeide Bretzenheim im Ensemble DAB+ Bretzenheim gesendet.
Manager
ehem. geplanter DAB Sender Rothenburg ob der Tauber (49°22'37'' N / 10°11'20'' E)
Neben dem früheren Postamt in der Oberen Bahnhofstr. 3 steht dieser Mobilfunkmast.
Hier gab es in den 90er Jahren eine Planung für den Block LA.
Manager
DAB Sender Rothenburg ob der Tauber (49°22'56'' N / 10°09'37'' E)
Am westlichen Stadtrand von Rothenburg ob der Tauber wurde im Herbst 2018 ein neuer Senderstandort in Betrieb genommen. Er steht nur wenige Hundert Meter von der Landesgrenze zu Baden-Württemberg entfernt oberhalb eines Steinbruchs und ist über die Straße "Reutsächser Steige" bequem erreichbar.
Über 2 gestockte vertikale Dipole werden von hier die Ensembles 8C Mittelfranken und 11D Bayern verbreitet.
Manager
ehem. TV-Umsetzer Landsweiler-Reden (49°21'25'' N / 07°07'34'' E)
Als das Fernsehen noch analog war, wurde Landsweiler-Reden im Kreis Neunkirchen durch diesen Füllsender in der Straße "Am Rathausberg" versorgt.
Ausgestrahlt wurden: ARD (SR) E11 V, ZDF E31 H und SR Fernsehen E34 H.
Bei der Deutschen Bundespost hieß der Standort ganz lapidar "Neunkirchen 10".
sauerlanDAB
Beitrag von sauerlanDAB »
Hier sind Fotos vom Standort Balve (Baumberg).
Der Turm ist um die 30 Meter hoch, vermutlich aus Stahlbeton, er strahlt Radio MK über UKW sowie Mobilfunk (4G/laut Telekom 5G) ab. Er steht auf einem Berg (Baumberg) neben einem kleinen Holzlager. Der Zuweg ist teils asphaltiert, teils Waldweg. Der Wald hat mittelhohe Laubbäume, die ehemaligen hohen Fichten waren dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen.
Aufnahmedatum: 31. März 2021
Da der Turm auf Karten noch als "Fernsehturm" bezeichnet ist, gehe ich davon aus, dass das hier mal ein Füllsender fürs analoge Fernsehen war (vielleicht ZDF, denn soweit ich weiß stand für das erste Programm ein Füllsender oder Verstärker im Ortsteil Langenholthausen)
Bild Komplettansicht
Bild Nur die Antennen
Bild Anderer Blickwinkel und leicht schief
Daten über den Standort
Stadt: 58802 Balve, NRW, Deutschland
Berg: Baumberg, nordnordwestlich und nahe des Ortes.
Höhe (Mastfuß): 358 m ü. NHN
Höhe (Sendeantenne): 386 m ü. NHN (28 m über Fuß)
Koordinaten: 51° 20' 19.7'' N, 7° 51' 32.8'' E
Daten über das ausgestrahlte Programm
Radio MK (Region Nord – aus Iserlohn)
Frequenz: 94.60 MHz
RDS-PS: RADIO_MK
stereo, horizontale Polarisation
RDS-PI: D79C
Leistung: 0.02 kW / 20 Watt
(Daten von fmscan.org und fmlist.org)
Manager
sauerlanDAB hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 23:44 Hier sind Fotos vom Standort Balve (Baumberg).
Unsere TVLIST weist zum Standort Balve folgendes aus:
ARD (WDR) E06 V, ZDF E26 H und WDR E49 H.
Danke für die Fotos.
Manager
ex TV-Umsetzer Bad Wimpfen (49°14'36'' N / 09°10'42'' E)
Die ehemals hessische Kleinstadt Bad Wimpfen mit ihrer wunderschönen mittelalterlichen Innenstadt wurde zu Zeiten des analogen Fernsehens von der anderen Neckarseite aus mit dem 1. Programm versorgt.
Vom Südzucker Gelände in Offenau (Ludwig-Kayser-Str. 1) sendete ARD (SDR) E38 H von Dach eines Gebäudes.
In der Anfangszeit von DAB gab es auch noch eine Planung für den Block LD aus der nie etwas wurde.
dabfrank2
Beitrag von dabfrank2 »
Wofür verwendet man diese Antennen auf dem Leuchtturm bei Bastorf Nähe Kühlungsborn??
Sehen aus wie Antennen für DAB + was natürlich da oben nicht der Fall ist.
:confused:
Ruhrwelle
Beitrag von Ruhrwelle »
Seefunk/Marinefunk auf 156-162MHz?
Staumelder
Beitrag von Staumelder »
Japhi hat geschrieben: Mi 25. Aug 2021, 15:11 Seefunk/Marinefunk auf 156-162MHz?
Ziemlich sicher wird dort mit DAB keine Zeit verschwendet. Eine ähnliche Anlage gibt es in der Nähe des Kreidefelsens auf Rügen (Stubbenkammer, Aufnahme ist von 2015).
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Ganz viele dieser Antennen natürlich auch auf Helgoland. Dort zusätzlich DAB (rot) und UKW (blau).
delicious
Beitrag von delicious »
ja, ganz genau, das sind Antennenanlagen für den mobilen Seefunkdienst auf UKW (156 bis 162 MHz)
hier auch noch als Beispiel die Verkehrszentrale Warnemünde:
Manager
Mobilfunkturm Harxheim (49°54'10'' N / 08°16'57'' E)
Von diesem Mobilfunkturm auf dem Küchelberg nahe der K46 wollte einst der rheinhessische Lokalsender 97eins auf UKW 94,1 senden.
Die Koordinierung scheiterte jedoch an Einsprüchen und die 94,1 wurde ins benachbarte Mommenheim verlagert, wo sie heute noch von Antenne Mainz genutzt wird.
Manager
ehem. TV Füllsender Rümmelsheim (49°56'16'' N / 07°51'32'' E)
Von diesem TVU in der Waldalgersheimer Str. kam früher: ARD (SWR) E25 H, ZDF E44 H und SWR RP E55 H.
In der Anfangszeit von DAB gab es hier eine Planung für den regionalen Block LF (Ensemble für Mainz und Rheinhessen). Bevor der Ausbau von LF Rümmelsheim erreichte, wurde das L-Band aber schon wieder abgeschaltet.
Manager
ex TV-Umsetzer Guldental / Stromberg II (49°55'58'' N / 07°46'50'' E)
Von diesem ehem. TV Umsetzer im hoch gelegenen Stromberger Ortsteil Schindeldorf kam früher: ARD (SWR) E45 H, ZDF E23 H und SWR RP E48 H.
Während die Deutsche Bundespost den Standort "Guldental" nannte, firmierte er beim Südwestfunk als "Stromberg II".
Auch hier gab es eine Planung für das regionale DAB Ensemble LF. Und auch diese wurde nie realisiert.
Unweit des Sendemasts im Buchenring gibt es diesen Marienaltar.
Hier können die Senderfotografen für einen guten Empfang beten. :dx:
