Von welchen Senderstandorten gibt es noch überhaupt keine Fotos?
Re: Von welchen Senderstandorten gibt es noch überhaupt keine Fotos?
@ Christian_66:
Danke für den Hinweis und den Link.
DAB Sender Eupen (50°37'27'' N / 06°02'44'' E)
Ende 2017 gab es in Ostbelgien einen Small Scale Testbetrieb mit den Programmen BRF 1, BRF 2, 100'5 - DAS HITRADIO, radio CONTACT Ostbelgien und Radio 700.
Gesendet wurde auf Kanal 8A vom Funkhaus des Belgischen Rundfunks (BRF) in Eupen, Kehrweg 11.
FMLIST
87.6 BEL wal-lge Eupen/ Kehrwegstadion 6°02'45E/ 50°37'36N RTBF La Première La_1ere_ 6351 322 25 0.02 v D
94.9 BEL wal-lge Eupen/ Kehrwegstadion 6°02'45E/ 50°37'36N BRF 1 __BRF1__ 6366 322 34 137 0.05 m N
96.7 BEL wal-lge Eupen/ Kehrwegstadion 6°02'47E/ 50°37'34N Radio Contact Ostbelgien NOW 38 144 2 p v D
98.4 BEL wal-lge Eupen/ Kehrwegstadion 6°02'45E/ 50°37'36N BRF 2 __BRF2__ 6367 322 36 139 1 v D
101.2 BEL wal-lge Eupen/ Kehrwegstadion 6°02'47E/ 50°37'34N Radio 700 RADIO700 6474 38 144 2 v D
Gar nicht weit entfernt vom BRF Funkhaus gibt es in Eupen auch noch einen UKW Senderstandort. Es ist das Kehrwegstadion - Heimstätte der KAS Eupen im Kehrweg 14. Die KAS Eupen spielt in der höchsten belgischen Fußball Liga - der Divison 1A. An 2 der 4 Flutlichtmasten des Stadions hängen UKW Antennen.
Am Mast bei 50°37'37'' N / 06°02'45'' E hängen Antennen des Belgischen Rundfunks.
Ganz oben sind 4 gestockte vertikale Dipole für die 98,4 BRF 2.
Direkt darunter ist dann eine mixed Antenne für 94,9 BRF 1.
Und weiter unten an dem Flutlichtmast ist dann eine einzelne vertikale UKW Antenne für 87,6 RTBF La Première.
Weitere UKW Antennen des privaten Sendernetzbetreibers Shortwaveservice hängen am Flutlichmast bei 50°37'35'' N / 06°02'47'' E.
Es sind 2 gestockte vertikale UKW Antennen für die 101,2 von Radio 700.
Hier ist auch die Aufschaltung von Radio Contact Ostbelgien auf 96,7 (bisher Fantasy Dance FM in Raeren/Petergensfeld) geplant.
FMLIST
89 BEL wal-lge Herbesthal-Rabotrath 6°00'28E/ 50°39'36N BRF 1 __BRF1__ 6366 279 16 110 0.4 v D
93.2 BEL wal-lge Herbesthal-Rabotrath 6°00'28E/ 50°39'36N BRF 2 __BRF2__ 6367 279 35 126 5 v D
97.5 BEL wal-lge Herbesthal-Rabotrath 6°00'28E/ 50°39'36N Radio Sunshine SUNSHINE 97.5_MHZ 6364 279 35 126 1 v D
Der Sender Herbesthal-Rabotrath wird vom ostbelgischen Privatsender Radio Sunshine betrieben. Im Rahmen einer Kooperation werden auch die beiden Programme des BRF von hier ausgestrahlt.
Ganz oben am Mast (rote Pfeile) sieht man 2 gestockte vertikale Dipole mit Reflektor. Das sind die Antennen für Radio Sunshine 97,5 und BRF 2 93,2.
Auf etwa halber Masthöhe (grüner Pfeil) ist dann noch ein vertikaler UKW Dipol für BRF 1 89,0.
Und noch ein Stück weiter unten (schwarzer Pfeil) sieht man dann noch eine horizontale UKW Antenne, welche offenbar keine Sendeantenne ist.
FMLIST
89.4 BEL wal-lge Welkenraedt/ Henri-Chapelle 5°55'15E/ 50°40'37N RTBF Vivacité Radiolène Midi VIVACITE VIVARDL_ 6352 6752 350 8 222 0.1 v D
107.3 BEL wal-lge Welkenraedt/ Henri-Chapelle 5°55'15E/ 50°40'37N Maximum FM maxImum_ B7A4 350 25 222 0.1 v D 130
In Henri-Chapelle [die frühere deutsche Bezeichnung "Heinrichskapelle" ist nicht mehr gebräuchlich] an der alten deutsch-belgischen Grenze gibt es in unmittelbarer Nähe zwei Senderstandorte. Einer davon - ein Wasserturm am westlichen Ortsausgang - ist nicht zu übersehen. Der andere ist etwas versteckt.
Hinter einer Sporthalle der gemeinnützigen Einrichtung "Jeunesse et Sports" sieht man einen kleinen Betonspargel (Bildmitte). Von diesem kommt aber "nur" Mobilfunk. Die beiden UKW Frequenzen kommen von einem kleinen unscheinbaren Gittermast (rechts im Bild), welcher direkt an der Rückseite der Sporthalle angebracht ist.
Die Koordinaten sind => 50°40'37'' N / 05°55'21'' E.
Ganz oben am Mast sieht man einen einzelnen vertikalen UKW Dipol. Das ist die Sendeantenne von Maximum FM 107,3.
Auf etwa halber Masthöhe ist dann noch eine vertikale UKW Yagi. Über diese sendet RTBF Vivacité 89,4.
Der Mast scheint mir aber nicht höher als 20 m zu sein. Die erlaubte Antennenhöhe der 107,3 (25 m) scheint so nicht ausgeschöpft zu werden.
Auf dem Parkplatz neben der Sporthalle steht dieses an eine deutsche V 2 ("sogenannte "Vergeltungswaffe" im II. Weltkrieg) erinnernde Raketen-Attrappe.
Es ist die Mondrakete des 1954 erschienenen Tim und Struppi Comicbandes "On a marché sur la Lune" [deutsch: Schritte auf dem Mond] des bekannten belgischen Comiczeichners Hergé.
Tim und Struppi ---> https://de.wikipedia.org/wiki/Tim_und_Struppi
FMLIST
104.9 BEL wal-lge Welkenraedt/ Henri-Chapelle 5°55'06E/ 50°40'31N Radio Contact (Wallonie) CONTACT_ 6315 350 25 215 0.1 v N 130
107 BEL wal-lge Welkenraedt/ Henri-Chapelle 5°55'06E/ 50°40'31N Radio Contact Ostbelgien NOW CONT-NOW 6314 350 32 222 0.3 v D 130
Einen Steinwurf weiter steht dieser Wasserturm [= Château d'eau], welcher von Radio Contact als Senderstandort genutzt wird.
Ganz oben auf dem 33 m hohen Wasserturm sieht man 2 gestockte vertikale UKW Dipole auf einem kleinen Mast. Das sind die Antennen für das deutschsprachige Radio Contact Ostbelgien 107,0.
Auf dem Dach des Wasserturms ist dann noch ein vertikaler Dipol mit Reflektorfeld zu sehen. Darüber sendet das französischsprachige Radio Contact 104,9.
Da beide Senderstandorte in Henri-Chapelle nichts miteinander zu tun haben, sollten die Standortbezeichnungen zur besseren Unterscheidung ergänzt werden.
FMLIST
96.7 BEL wal-lge Raeren/ Petergensfeld 6°10'06E/ 50°39'11N Fantasy Dance FM FANTASY_ 6071 454 26 233 1.5 v D 010
100.5 BEL wal-lge Raeren/ Petergensfeld 6°10'06E/ 50°39'11N 100,5 - Das Hitradio 100'5___ 6369 454 60 271 20 v D 350 270
105.9 BEL wal-lge Raeren/ Petergensfeld 6°10'06E/ 50°39'11N BRF 2 __BRF2__ 6367 454 28 235 0.1 v D
Der Sender in Petergensfeld, Vennstr. 3 steht unweit der Grenze zu Deutschland ist ist dank seiner günstigen Lage im gesamten Großraum Aachen und darüber hinaus zu empfangen.
Ganz oben an dem Sendeturm sieht man 2-fach gestockte vertikale Dipolfelder. Darüber sendet 100'5 - DAS HITRADIO auf gleichnamiger Frequenz.
Auf halber Turmhöhe sind 2 gestockte vertikale Dipole zu sehen. Das sind die Sendeantennen von FANTASY DANCE FM 96,7.
Unmittelbar darüber ist dann noch eine vertikale UKW-Yagi zu sehen.
Über diese und eine weitere, zweite vertikale UKW-Yagi auf der gegenüberliegenden Seite des Gitterturms sendet BRF 2 105,9.
FMLIST
90.1 BEL wal-lge Elsenborn/ Herzebösch 6°12'38E/ 50°27'41N Radio 700 RADIO700 6474 619 10 30 1 v D
Der Sender Elsenborn befindet sich neben einem Fußballfeld des USFC Elsenborn. Hier hat der Sendernetzbetreiber Shortwaveservice eine vertikale UKW Antenne an einem Flutlichtmast befestigt.
Die Antenne für 90,1 Radio 700 ist aber nicht am großen Sportplatz vor dem Skiverleih Herzebösch, sondern an einem Nebenplatz dahinter in Höhe der Bushaltestelle Herzebösch.
Die Koordinaten sind => 50°27'43'' N / 06°12'46'' E
Diese vertikale UKW Antenne dient möglicherweise als Zuführung für das Signal.
Es hat in Münsingen nie einen Sender der Franzosen gegeben (weder Radio noch TV). Dieser Mast dürfte nicht während der Zeit der Franzosen existiert haben.Triefeline hat geschrieben: ↑Sa 4. Jan 2020, 12:17 Nachdem ich am letzten Sonntag vor dem Jahreswechsel und an Neujahr im Alten Lager (jetzt Albgut) des ehemaligen Truppenübungsplatzes Münsingen (jetzt Teil des Biosphärengebiets Schwäbische Alb) auf der Schwäbischen Alb unterwegs war, habe ich die beigefügten Bilder einer Sendeanlage auf dem weitläufigen ehemaligen Kasernengelände gemacht. Rundfunk wurde von hier aus nach meinen Informationen nie gesendet. Ich vermute, das die Sendeanlage eher militärischen Zwecken der Bundeswehr und evtl. der französischen Armee gedient hat.
Es gibt auch keinen Lokalsender, der dort empfangbar wäre (Neckar-Alb-Radio oder Donau3FM bekommt man dort nicht).
Im Truppenübungsplatz bei Zainingen gibt es einen markanten Turm (48°28'43.8"N 9°31'51.2"E), der aber nur für Richtfunk verwendet wurde.
Auf den Beutenlay gab es nur einen TV Füllsender und eine Empfangsstation für ein privates Kablnetz (ARD SWF, ARD BR, ZDF, Südwest3, BR Fernsehen, ORF1, ORF 2, SRF, SSR und TSI).
Der Trüpl war formal franz. Staatsgebiet, die Bundeswehr war nur "Gast"
ehem. Piraten Senderstandort Baraque Michel (50°31'08'' N / 06°03'45'' E)
An der Herberge Baraque Michel [deutsche Übersetzung: Michaelshütte] in den Ardennen verlief im 19. Jahrhundert die Grenze zwischen Belgien und Preußen (bzw. dem Deutschen Reich). Es war bis zum Ende des 1. Weltkriegs die höchstgelegene Hütte Belgiens.
Heute ist die Baraque Michel ein beliebtes Ausflugsziel.
Von der Baraque Michel aus sendete in der ersten Hälfte der 80er Jahre der legendäre Piratensender Radio Benelux (BNL). Dank des sehr exponierten Senderstandortes war der Pirat in weiten Teilen von NRW zu empfangen, wo es damals noch keine Privatsender und beim Monopolisten WDR noch keine Rundfunkwerbung gab.
In den 2000er Jahren soll dann mit Real FM nochmals ein Pirat hier aktiv gewesen sein.
Der Aussichtsturm auf der Botrange einige km südlich der Baraque Michel ist der höchste Punkt Belgiens - und damit auch der höchstgelegene Senderstandort des Landes.
Neben dem Aussichtsturm gibt es auch eine Brasserie/Restaurant.
Die weitreichende 98,0 von Radio Contact Ostbelgien kam bis vor wenigen Wochen über 4 gestockte vertikale Dipole.
Bei meinem Besuch vor einigen Monaten war sie noch on air; aktuell soll sie aber off air sein.
FMLIST
98 BEL wal-lge Signal de Botrange 6°05'34E/ 50°30'07N Radio Contact Ostbelgien NOW CONT-NOW 6314 694 30 298 2 i v D 150
ex TV-Umsetzer Essingen (49°14'20'' N / 08°09'32'' E)
Am Ortsrand von Essingen bei Hochstadt (Kreis Südliche Weinstraße) steht dieser 70 m hohe Betonmast.
Er wurde einst von der Deutschen Bundespost errichtet und strahlte analoges Fernsehen aus: SWR RP E36 H.
Er gab hier auch eine Planung für DAB im Block LB, welche längst obsolet ist.
Das zweite Foto ist ja interessant. Das benannte Geisingen liegt hier im benachbarten Landkreis Tuttlingen. Wie passt das zur südlichen Weinstraße?
Das habe ich auch nicht verstanden.
Genauso wenig wie die Tatsache, dass die Stationsmappe draußen auf der Wiese lag.
Die Mappen hängen meistens vor oder hinter dem Steigschutzblech und können durchaus mal verloren gehen., durch Wind oder mit den Füßen abgetreten.
Die PLZ und Ortschaft dürfte ein Druckfehler sein, alles andere passt ja.
Ah, okay. Danke für den Hinweis.
(Off-Topic Anfang)Winfried Haug hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 20:51 Im Truppenübungsplatz bei Zainingen gibt es einen markanten Turm (48°28'43.8"N 9°31'51.2"E), der aber nur für Richtfunk verwendet wurde.
Der Turm (48°28'43.8"N 9°31'51.2"E) bei Zainingen liegt aber nicht mehr im ehemaligen Truppenübungsplatz (Gutsbezirk Münsingen) sondern schon auf der Gemarkung der Gemeinde Römerstein, Ortsteil Zainingen.
Zumindest war die Bundeswehr bis zum Abzug der Franzosen im Jahr 1992 „Gast“. Von 1992 bis zum 21. Oktober 2005 war die Bundeswehr Hausherr.
(Off-Topic Ende)
Für diesen Mast in Zainingen gibt es eine DAB Planung im Block 10C mit 3 kW.
