Auf dem von Dir jetzt verlinkten Photo sieht man auf der Mastspitze noch zwei gestockte Dipole, die sehr nach DAB+ aussehen?! Wurde früher mal von dort DAB+ ausgestrahlt, z.B. zu 12B-zeiten?
Hast Recht, ich habe gerade auch nochmal recherchiert und keine Bestätigung für den Betrieb gefunden. Nur die Koordinierung. Aber die Dipole sehen tatsächlich so aus, als ob man kurz vor der Aktivierung war.
UKW Antennen im Zylinder von wahrscheinlich ca.1,6m Durchmesser - Welche?
Kann man Superturnstile so modifizieren, dass sie nicht rundstrahlen?
Die Umsetzung der koordinierten Diagramme dürfte damit nicht so richtig möglich sein.
Kann auch sein das die UKW Sender von der Hohe Möhr nur mit 50Watt rund senden. Die 100W nach NNE ist vielleicht nur als "Störabtandshalter" koordiniert, wie z.B. bei den BFBS Sender in NRW vor einiger Zeit. Bei der 96,8 sind 500Watt koordiniert, 10dB runter sind auch dann 50Watt. Dann ist die Turnstile im Zylinder drin.
@Housefieber: Detektivarbeit. Ich sah bewaldete Berge. Ich weiß, wo Dein Haus wohnt (naja, ungefähr, also Deine "homezone" jedenfalls). Dass es eine Funzel ist, von der sonst nix kommt, sieht man ja. Da gibt es dann ein paar, dann hab ich mir einfach die RSA-Standorte durchgeschaut, die ich nicht vor dem geistigen Auge hatte, das waren eigentlich nur zwei: Hindelang und Oberstaufen. Bingo.
@HaraldZ.Ich sehe aber sonst keine Antennen, die es sein könnten. Allenfalls noch die LogPers, die ich aber für Ballempfangsantennen halte (da sie eig. beim SWF immer diese verbaut hatten als solche). Aber die hängen auch viel tiefer. Der Zylinder ist relativ "dick"...für unmöglich halte ich das nicht, dass da UKW-Flächenstrahler drunter sind.
Vor etwa 10 Jahren habe ich im Urlaub dieses Foto gemacht. Ich weiß nicht mehr, welcher Sender das ist, vermute aber den Jenner bei Berchtesgaden. Wer kann ihn identifizieren ?
[attachment 10161 Senderfotounbekannt-.jpg]
