DVB-T Niederlande
PAM
DVB-T Niederlande
Beitrag von PAM »
Die Gitterantenne hat zwei elementare Vorteile: Gemessen an der Größe ist der Gewinn doch ganz manierlich. Hinzu kommt ein gutes Vor-/Rück-Verhältnis, also eine gute Unterdrückung rückwärtig einfallender Signale.
DVB-T combiner
Re: DVB-T Niederlande
Beitrag von DVB-T combiner »
robiH hat geschrieben: Mo 27. Mai 2019, 13:43 Gibt es UHF-Antennen mit 30dB Gewinn?
Fast....28 dB!
In die 80'er Jahre hatte Siemens ein CAP 20 im lieferprogramm.
Parabol Antenne 6 meter, 350 Kg, öffnungswinkel 3 bis 5 Grad.
An sehr viele Sendetürme wie Hamburg, Lopik, Smilde, Markelo und auch Lingen waren Jahrzehntelang Sendeantennen von Rohde&Schwarz Typ HF011 oder HF012, ähnlich wie diese Gitterantenne, im einsatz. Allerdings mehrfach gestockt!
https://www.omroepzendermuseum.nl/museu ... d=0&io=244
64 Stück (=vertikal 16 Stück) ergab dann ein 22 meter hohe Antenne mit 17 dB Gewinn, rundstrahlend.
diddi321123
Beitrag von diddi321123 »
So, Wisi Gitterantenne montiert. Das Ergebnis ist sagenhaft. An der Stelle, wo sonst die Kathrein montiert war, gibts jetzt ein wesentlich stärkeres und stabiles Signal. Toll und vielen Dank für die Empfehlungen!!!!!
Zintus
Beitrag von Zintus »
Super. Das freut mich. Der Entfernungsunterschied zu Smilde zwischen Meppen und Haren ist ja auch nur minimal.
Ich habe mittlerweile auch meine Weiche "K22 - Rest UHF" eingebaut. Jetzt läuft alles einwandfrei mit satter Reserve. :cheers:
DVB-T combiner
diddi321123 hat geschrieben: Fr 31. Mai 2019, 23:14 So, Wisi Gitterantenne montiert. Das Ergebnis ist sagenhaft. An der Stelle, wo sonst die Kathrein montiert war, gibts jetzt ein wesentlich stärkeres und stabiles Signal. Toll und vielen Dank für die Empfehlungen!!!!!
Super Bericht! Tja, da schafft diese Gitterantenne doch gute Leistung ;)
DVB-T combiner
Zintus hat geschrieben: Sa 1. Jun 2019, 18:12 Super. Das freut mich. Der Entfernungsunterschied zu Smilde zwischen Meppen und Haren ist ja auch nur minimal.
:cheers: auch für Kanal 22
Serviervorschlag
Beitrag von Serviervorschlag »
K54 wurde heute Nacht abgeschaltet.
DVB-T combiner
Serviervorschlag hat geschrieben: Di 4. Jun 2019, 08:48 K54 wurde heute Nacht abgeschaltet.
Und Kanal 33 dazu eingeschaltet.
Serviervorschlag
...eingeschaltet heisst für mich aber, Ende mit DVB t aus NL, vom Kanal 33 kommt hier nix an. Was zu erwarten war Sehr schade :(
DVB-T combiner
Kommt nix an oder gleichkanal Störung? Wie ist deine Lage zu beide Sender? Ging es bevor alle umstellungen gut oder schwach?
HF-Hase
Beitrag von HF-Hase »
Hab grad den Suchlauf gestartet und K33 kommt bei mir besser an als der alte K54.
Bleibt nur zu hoffen, dass es nicht irgendwelche gewitterbedingten Überreichweiten sind!
Ingo-GL
Beitrag von Ingo-GL »
DVB-T combiner hat geschrieben: Di 4. Jun 2019, 17:22 Kommt nix an oder gleichkanal Störung? Wie ist deine Lage zu beide Sender? Ging es bevor alle umstellungen gut oder schwach?
Wegen SFN-Versatz (siehe Serviervorschlags Berichte ab Seite 43). Der Empfang war nach der Umstellung auf K54 schon grenzwertig. Und nur während der kurzen Phase nach der Umstellung, als das SFN für die Empfänger in Limburg unpassend konfiguriert war, kam das Signal an seinem Empfänger besser rein.
DVB-T combiner
Ingo-GL hat geschrieben: Mi 5. Jun 2019, 11:19
Ah ja das habe ich gelesen. Du meinst also ausserhalb die SFN zu liegen? Geht das überhaupt, ist schon sehr weit. Oder wird ein festen Zeit verschiebung eingebaut? Nicht synchrone Sender haben aber kein einfluss wenn der Störpegel <20 dB unter der Nutzsender liegt. Um welche zwei Sender handelt es sich genau?
HF-Hase
Wie groß ist eigentlich in Limburg das Schutzintervall? Genau wie bei DAB 0,25 ms?
In dem Fall dürfte es doch kein Problem mit SFN Maastricht / Heerlen / Roermond geben?
DVB-T combiner
Serviervorschlag hat geschrieben: Di 4. Jun 2019, 15:38 ...eingeschaltet heisst für mich aber, Ende mit DVB t aus NL, vom Kanal 33 kommt hier nix an. Was zu erwarten war Sehr schade :(
Versuch es nochmal, es lag noch ein Problem vor. Hoffen...
