Ja, ich merke was. Vielen Dank.
DVB-T Niederlande
Re: DVB-T Niederlande
Vielleicht zum Vergleich: Ich empfange den Apeldoorn-Sender stabil in 60 km Entfernung, Kanal 26 mit 20 kW. Dieser Mast ist etwas höher als Groningen, aber das ist die Grenze. Meine Empfangsantenne steht auf dem Dachboden im First, 9 Meter hoch. Doetinchem sendet auch auf demselben Kanal mit demselben Mast wie Groningen und sogar etwas näher als Apeldoorn. Dieser Sender weist eine um mindestens 15 dB geringere Stärke auf (Guard-Intervall-Messung).
@DVB-T combiner: Hartelijk dank! Das hilft mir, die Lage besser einzuschätzen.
Kann auch ein Gleichkanal-Störer sein.DVB-T combiner hat geschrieben: ↑Sa 25. Nov 2023, 11:08 Vielleicht zum Vergleich: Ich empfange den Apeldoorn-Sender stabil in 60 km Entfernung, Kanal 26 mit 20 kW. Dieser Mast ist etwas höher als Groningen, aber das ist die Grenze. Meine Empfangsantenne steht auf dem Dachboden im First, 9 Meter hoch. Doetinchem sendet auch auf demselben Kanal mit demselben Mast wie Groningen und sogar etwas näher als Apeldoorn. Dieser Sender weist eine um mindestens 15 dB geringere Stärke auf (Guard-Intervall-Messung).
Seitdem bei mir auf Kanal 21 Nordhelle aufgeschaltet wurden, empfange ich Kanal 21 aus Heerlen nicht mehr.
Ja obwohl für Ihm weiter als hier in Twente. Das ganze Ruhrgebiet verwendet Kanal 40. Am Nordlichsten sind Wesel und Dortmund? Hamburg sendet mit kleine Leistung auf Kanal 40. Diese sind beider ohne erheblichen Tropo zu weit aber die Website das zu berechnen hat Schluss gemacht.DieterDN hat geschrieben: ↑Fr 8. Dez 2023, 17:32Kann auch ein Gleichkanal-Störer sein.DVB-T combiner hat geschrieben: ↑Sa 25. Nov 2023, 11:08 Vielleicht zum Vergleich: Ich empfange den Apeldoorn-Sender stabil in 60 km Entfernung, Kanal 26 mit 20 kW. Dieser Mast ist etwas höher als Groningen, aber das ist die Grenze. Meine Empfangsantenne steht auf dem Dachboden im First, 9 Meter hoch. Doetinchem sendet auch auf demselben Kanal mit demselben Mast wie Groningen und sogar etwas näher als Apeldoorn. Dieser Sender weist eine um mindestens 15 dB geringere Stärke auf (Guard-Intervall-Messung).
Hat jemand Erfahrungen mit der Reichweite des Senders Hengelo Richtung Westen? Ist der Empfang 70km westlich (etwa 150 Meter über dem Meer) noch realistisch?
Richtung Westen? Das heisst Apeldoorn? Da gibt es ein anderer Sendemast. Oder Deventer mit RTV Oost en TV Drenthe. Oder willst du in Kreis Osnabrück Sender Hengelo empfangen?
den Stream von Radio Oost ist hier zu hören
https://www.phonostar.de/radio/rtvoost
diese Sendungen sind interresant lohnt sich mal rein zuhören
https://www.rtvoost.nl/paulakeizer
https://www.rtvoost.nl/toppersvantoenennu
es werden viele Hits gespielt die Deutschland leider nicht mehr gespielt werden
Neeeuh, foutje. Ich meine natürlich Richtung Oost (also richting Duitsland).DVB-T combiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 18:36 Richtung Westen? Das heisst Apeldoorn? Da gibt es ein anderer Sendemast. Oder Deventer mit RTV Oost en TV Drenthe. Oder willst du in Kreis Osnabrück Sender Hengelo empfangen?
Ha okay! Ich würde einschatzen das Empfang auf 150 meter über Meeresspiegel ein erheblicher Vorteil erzeugt, soll doch klappen. Aber dann am mit (fast) offener Sicht am Hengelo Seite und NICHT am Bremer Seite da es dann viel Gleichkanal Interferenz zu erwarten ist..Staumelder hat geschrieben: ↑Di 19. Dez 2023, 12:12Neeeuh, foutje. Ich meine natürlich Richtung Oost (also richting Duitsland).DVB-T combiner hat geschrieben: ↑Mo 18. Dez 2023, 18:36 Richtung Westen? Das heisst Apeldoorn? Da gibt es ein anderer Sendemast. Oder Deventer mit RTV Oost en TV Drenthe. Oder willst du in Kreis Osnabrück Sender Hengelo empfangen?
