DVB-T Niederlande
Re: DVB-T Niederlande
Meldung von DigiTAG:
Netherlands: 700 MHz band to be used for telecom services
Date: 07/11/2014
The government has announced that it will auction the 700 MHz band to telecom operators with further details about the auction to be available in early 2015. Currently this band is used to provide broadcast (DTT) services, but licenses are to expire on 31 January 2017.
http://radio.nl/797967/npo-moet-stoppen ... 0-mhz-band
Date: 07/11/2014
Am 18. April wird in Limburg von Kanal 34 nach Kanal 21. Quelle:FMTV
Hier findet man die Planung zur umstellung nach DVB-T2 und HEVC:
https://www.kpn.com/service/televisie/d ... sselen.htm
Demnach ist Groningen als erster dran mit der neue Standard.
Gibt es schon Informationen, auf welchen Kanal die NPOs in Smilde wechseln? Konnte ich auf der Seite von KPN leider nicht finden.
Der umstellungtermin kommt näher! Am 2. oktober wird der Sender Groningen und Smilde auf DVB-T2 und hevc umgestellt. Es laufen bereits tests unweit von Hilversum mit NPO 1 bis 3 in 1080p, der regionalsender in SD und die radiosender in AAC.
Sehr wahrscheinlich kommt dann auch ein Kanalwechsel in Smilde, da man bei die Umstellung ebenfalls die Kanale oberhalb von K49 räumen wird für LTE.
Edit: Smilde und Groningen werden ein SFN, zumindest ist das meines wissens so geplant.
QTH: Ootmarsum [NL]
http://www.dabmonitor.nl/
Hast du genauere Daten, welche Parameter für Smilde und Groningen vorgesehen sind? Das heißt: Kanal, Modulation, FEC, Antennendiagramm, Leistung usw.? Irgendwie findet man da recht wenig an Infos.
QTH: Bremer Umland
Nee leider noch nicht. Auch den neuen Kanal weiss ich noch nicht, es kann aber gut sein dass man erst auf DVB-T2 wechselt und erst später den Kanalwechsel und beide Sender in ein SFN bindet wurde mir vor kurzem zuvertraut. Alles ist also noch sehr undeutlich.
QTH: Ootmarsum [NL]
Bei SFN müssen dann beide Regionalsender, TV Noord und TV Drenthe, übertragen werden.Jassy hat geschrieben: ↑So 9. Sep 2018, 20:30 Der umstellungtermin kommt näher! Am 2. oktober wird der Sender Groningen und Smilde auf DVB-T2 und hevc umgestellt. Es laufen bereits tests unweit von Hilversum mit NPO 1 bis 3 in 1080p, der regionalsender in SD und die radiosender in AAC.
L e e r / O s t f r i e s l a n d
Das würde mit DVB-T2 auch locker funktionieren da man jetzt ja mehr Programme Übertragen kann. Im ARD und ZDF Mux sind es ja auch 5 Programme, mit DVB-T waren ja nur 4 Möglich je nach Fehlerschutz.Günni74 hat geschrieben: ↑Fr 14. Sep 2018, 16:12Bei SFN müssen dann beide Regionalsender, TV Noord und TV Drenthe, übertragen werden.Jassy hat geschrieben: ↑So 9. Sep 2018, 20:30 Der umstellungtermin kommt näher! Am 2. oktober wird der Sender Groningen und Smilde auf DVB-T2 und hevc umgestellt. Es laufen bereits tests unweit von Hilversum mit NPO 1 bis 3 in 1080p, der regionalsender in SD und die radiosender in AAC.
Standort --> Ostfriesland
++ www.radiodxfreunde.de ++
Smilde wird künftig auf K22 senden, im SFN mit Overijssel. Dann wird von dort künftig neben RTV Drenthe auch RTV Oost ausgestrahlt. Groningen wechselt auf K40 und wird im SFN mit Leeuwarden senden. Ergänzend wird dann Omrop Fryslan ausgestrahlt.
Der Kanalwechsel muss aber nicht zwingend zeitgleich mit die DVB-T2 umstellung zusammen fallen, es kann sein das man erst auf die alte Kanäle nach DVB-T2 umstellt und erst später den Kanalwechsel macht.
QTH: Ootmarsum [NL]
Na Klasse. Damit sendet Smilde künftig gegen Bremen mit seinerseits 50kW an. Eine unglaublich tolle Koordinierung ...
QTH: Bremer Umland
Hier ein weinendes und ein lachendes Auge. Smilde gegen Bremen ist wirklich sehr eng und gewagt. Für uns im Emsland wird dagegen der Empfang um einiges leichter aufgrund des niedrigen Kanals, der hoffentlich wesentlich weiter reichen wird als der K60. Auch hatte ich mir als "Freak" aus sprachlichem Interesse schon Hoffnungen gemacht, via Smilde Omrop Fryslan gucken zu können. Hoffentlich verändern (=verschlechtern) die nicht das Richtdiagramm in Smilde.
Das wird keine Rolle spielen. Zuhause bekomme ich Bremen aus 100km eh nicht rein., egal was ich da für einen Rechen zücke. Da stört eher NL die Bremer Muxe als andersherum.
Der NL Empfang ist also nicht Beeinträchtigt. Zumindest hier in Ihlow nicht.
Übrigens : hat man bei NPO 1 was verändert? Mein TV kommt irgendwie nicht mehr mit dem Programm klar und produziert im 2 Sekunden Takt Schwarzbild. Am Strong Receiver ist alles oké.
Genau so hat mir auch ein KPN Mitarbeiter erklärt und das geht kaum anders. Leider habe ich auch nicht mehr Info bekommen.Jassy hat geschrieben: ↑Di 11. Sep 2018, 07:25Nee leider noch nicht. Auch den neuen Kanal weiss ich noch nicht, es kann aber gut sein dass man erst auf DVB-T2 wechselt und erst später den Kanalwechsel und beide Sender in ein SFN bindet wurde mir vor kurzem zuvertraut. Alles ist also noch sehr undeutlich.
Das war ja auch nicht mein Gedankengang, denn hier würde ich so oder so nichts unter normalen Bedingungen empfangen können. Aber so ist selbst beim größten Tropo nichts zu machen; und genau das ist es, was da schon nervt. Muss dann halt mal versuchen Groningen usw. auf dem K40 bei Tropo anzuvisierenUKW vs. DAB+ hat geschrieben: ↑Do 20. Sep 2018, 01:13Das wird keine Rolle spielen. Zuhause bekomme ich Bremen aus 100km eh nicht rein., egal was ich da für einen Rechen zücke. Da stört eher NL die Bremer Muxe als andersherum.
QTH: Bremer Umland
