DVB-T Niederlande
Re: DVB-T Niederlande
Das wird dann ja lustig 50 belegt 52 belegt und dann zuküntig noch 51. Da wird dann ja so gut wie bei 54/55/56.
Nichts - außer der Erdkrümmung. Auch zu Doetinchem (49dBµV) mit 10/20kW aus gut 50km.Was könnte Kanal42 hier stören?
Mit kleiner Richtantenne geht es problemlos auch bei Kerken in 60km und oben bei Schöppingen in 70km (hier mit knapper Sichtverbindung).
Kreuz und quer in der Innenstadt von Kleve klappt sogar der Mobilempfang mit Kleinstantennen bestens.
Das Schutzintervall wird selbst mit Oss, Veenendaal und Apeldoorn nicht überschritten.
K42 wird ansonsten erst wieder in über 200km genutzt - Kassel/Göttingen - Bremen - Saarland.
K41 Genk oder Osnabrück/Lingen sowie K43 Aurich/Uelzen/Raichberg kommen als Nachbarkanalstörer kaum in Frage.
Es gibt kaum einen anderen Kanal, der derart ungestört sendet.
Datenbasis FMSCAN
Hier
http://radio-tv-nederland.nl/dvbt/DVBT% ... %20UHF.pdf
ist dass GE06 UHF plan bis kanal 69.
Fur Veenendaal gibt es kein 2 "reserve" kanalen. Noch ein moglichkeit ist dass KPN DVBH (Mobiel TVvon KPN) off air geht und denn kommt ein ganzen layer frei siehe
http://radio-tv-nederland.nl/dvbt/dvbh.html
Ruud
Ruud
Doetinchem: 42, 36, 28, 58, 53.Was ist mit Doetinchem? Hier ist Kanal E65/66 betroffen. Als Ersatzkanal sehe ich aber nur Kanal53 Eventuell habe ich dann die Chance auf ständigen Empfang der verschlüsselten NL Kanäle.
Veenendaal: 42/50 und 36, 58, 53, 28 statt 42/50, 65, 58, 66, 28. Kein problem.Fur Veenendaal gibt es kein 2 "reserve" kanalen.
Das DVB-H netz wird ab Juni für DVB-T eingesetzt um neue Kanäle abstrahlen zu können. Das erfolg von DVB-H ist ausgeblieben und es gibt zu wenig Endgeräten. Welche neue Sender über den ehemaligen DVB-H Multiplex verbreitet werden steht noch nicht fest.
Quelle: http://tweakers.net/nieuws/73550/kpn-st ... pdate.html
Neue Radio- und TV-Sender im Digitenne-Paket ab 1. Juni 2011!
Neu im Basis-Senderpaket: BBC One, BBC Two,
Meiden van Holland Hard
Neue Bonussender; 13th Street, SLAM!TV, Nickelodeon
BBC Radio 1, 2, 3 und 4
Im Basispaket entfallen folgende Sender:
BBC Entertainment, Private Spice, Nickelodeon
Der Porno Sender Private Spice wird ersetzt durch die harten Mädchen aus Holland
http://www.meidenvanholland.nl/
Miteigentümerin ist Kim Holland,
Nach dem Vorbild Nexttopmodel will sie im TV demnächst die NextPornModels
vom Publikum wählen lassen..
Na das wird lustig^^
Ist da was bekannt ob da auch wieder Verschlüsselt wird ?
Ich kann den Kanal E24(Ehemals DVB-H) mit der AA200 Empfangen.
Auch wenn auf 64Q gewechselt wird?
Natürlich wird verschlüsselt, wie soll soll Digitenne sonst Geld verdienen?
Dann werden wohl auch die Kanäle E60 und E66 in Groningen & Smilde geändert ?Wg dem Digitalen Dividende wird >K60 in NL geräumt.
Auf diese Seite: KLICK steht ganz unten das ersatzbouquet.
Wenn ja welche Kanäle kommen denn da zum einsatz ?
Schade dann hat es sich mit E24 dann eh erledigt wenn es verschlüsselt wird.
E66 Groningen wird E36.
Auf dem bisherigen DVB-H Kanal kommen die sogenannte 'Bonuszenders'. Diese sind:
- SLAM!TV
- Nickelodeon
- 13th Street
- BBC Radio 1 bis 4
Natürlich alle verschlüsselt. Dies wird ab dem ersten Juni erfolgt sein.
- SLAM!TV
- Nickelodeon
- 13th Street
- BBC Radio 1 bis 4
Das hört sich schon mal super an mit E36.
E24 kann ich hier fast immer empfangen, dann wird es mit E36 wohl genau so sein.
