RTL und SAT.1 verlassen NRW terrestrisch !
Verfasst: Mi 12. Mär 2003, 11:11
Jetzt ist sicher, dass RTL und SAT.1 ihre terrestrischen Frequenzen in NRW nicht länger nutzen werden. Die LfM schreibt dazu auf ihrer Homepage (http://www.lfm-nrw.de):
"Nachdem RTL und SAT.1 erklärt haben, auf eine Verlängerung ihrer bisherigen Lizenzen in NRW verzichten zu wollen, schreibt die LfM die beiden terrestrischen Frequenzketten für die landesweite Verbreitung von TV-Programmen und Mediendiensten öffentlich aus. Die Ausschreibung (Frist bis 8.Mai 2003, 12:00 Uhr) erfolgte formal im Ministerialblatt des Landes Nordrhein-Westfalen."
In den genauen Ausschreibung heisst es dann weiter:
"Für die landesweite Verbreitung bzw. Weiterverbreitung eines Fernsehprogramms bzw. eines Mediendienstes in analoger Technik steht voraussichtlich ab dem 22.07.2003 folgende erste Frequenzkette zur Verfügung:"
Besonders die erste Kette (z.Zt. RTL) lohnt sich, da hier zwei sehr starke Frequenzen (K52 Wesel 200 kW, K36 Burscheid 20 kW) verfügbar sind - bei der zweiten Kette sind nach dem Wegfall des starken K12 vor einigen Jahren nur noch Sender bis 1kW Leistung verfügbar, die direkt in Großstädten ausstrahlen. Genaue Angaben (mit Leistung, Strahlungsdiagramm D oder ND und effektiver Höhe) sind auch auf der Ausschreibungsseite zu finden.
