Auf meinem AFN Prime Atlantic lief vorhin (17h05 rum) ein Laufband durch, dass um 18h30 die 104,6 und die 1143 für »emergency maintenance« bis ungefähr 19h15 abgeschaltet werden.
Dachte, das könnte die geneigten DXer aus der Metropolregion und darüber hinaus interessieren.
Abschaltung Heidelberg-Wieblingen AFN 104,6 und 1143 nachher
Re: Abschaltung Heidelberg-Wieblingen AFN 104,6 und 1143 nachher
Da dürften dann Ober-Olm 104,5 und Kettrichhof 104,7, viell. auch noch Heilbronn 104,7 durchkommen.
Und aus sind sie! Hatte grade 1143 and und plötzlich war das Programm viel schwächer und verrauschter zu hören – also jetzt aus Stuttgart. Auf 104,6 rauscht's.
Schade, hab's verpasst. 19:30 laufen beide wieder.
104,5 Ober-Olm geht im Nordosten Mannheims auch, wenn 104,6 Heidelberg-Wieblingen läuft.
Bernhard
Bernhard
Meldung von Ydun Ritz https://mediumwave.info/2021/02/01/germany-8/ :
Die Antenne von Heidelberg-Wieblingen wurde Ende Januar demontiert. Somit ist noch ein weiterer Mittelwellen-Standort verschwunden.
Der Mast wurde bereits am 17.12.2020 demontiert, die Mastspitze wurde im Anschluss auf das Gelände des Stadtteilvereins Wieblingen transportiert.dxbruelhart hat geschrieben: ↑So 7. Feb 2021, 16:56 Meldung von Ydun Ritz https://mediumwave.info/2021/02/01/germany-8/ :
Kann man alles im entsprechenden Thread nachlesen, hier im Forum direkt auf Seite 1
viewtopic.php?f=4&t=59530
