DVB-T Ostfrankreich
Re: DVB-T Ostfrankreich
Aha...das klingt schon realistischer. Aber laut BNetzA sind doch genaus diese (derzeit analogen) Kanäle für TNT geplant, oder ? Welche Low-Power-Kanäle werden stattdessen in Betrieb gehen ?
Wo kann man denn die aktuellen Richtungsdiagramme der analogen Tv Sender (Forbach,Metz und Donon) nachschauen?
Würde diese nämlcih gerne mit den geplanten DVB-T Diagramme vergleichen.
Was ist mit "volle Leistung digital" gemeint?Nach Analogabschaltung volle Leistung digital:
- Sarrebourg (GE06): ........ 47, 34, 25, 61, 56, 50, 22
- Wissembourg (GE06): .... 47, 56, 43, 48, 51, ---, 62
- Nordheim (GE06): .......... 47, 56, 43, 48, 51, ---, 62
- Mulhouse (GE06): .......... 27, 21, 24, 37, 50, 53, 54
Digital = alte Leistung analog?
Oder ein anderer "voller" Wert - wenn ja, welcher...?
Gruß, lambic
Hmm..ich will nochmal eben drauf zurückkommen, da ich gerade die BNetzA-Datei durchgeschaut habe. Da ist ja nach wie vor der Eintrag für Strasbourg-Nordheim drin, den wir anfangs für einen Platzhalter gehalten haben. Kann es ein, das diese Kanalangaben tatsächlich für die Übergangszeit benutzt werden, sprich:
bis 11/2007:
-Wissembourg:
-K48 (analog FR2) 24kW
-K51 (analog FR3-Alsace) 24kW
-K54 (analog TF1) 24kW
-Strasbourg-Nordheim:
-K10 (analog C+*) 20KW
-K43 (analog FR3-Alsace) 542kW
-K56 (analog FR2) 233kW
-K62 (analog TF1) 233kW
ab 31.10.2007:
-Wissembourg:
-K61/63/64/65/66/67/68/69 (TNT auf 5 dieser Kanäle), jew. 100kW
spätestens ab 2011 (31.03.2008..30.11.2011):
-Strasbourg-Nordheim und Wissembourg im Simulcast:
-K43 (TNT C+*/CanalJ*/Planete*/C+Sport*/C+Cinema*) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
-K47 (TNT FR2/FR3-Alsace/FR4/FR5/Arte/LCP) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
-K48 (TNT M6/W9/NT1*/ParisPremiere*/TF6/AB1) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
-K51 (?) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
-K56 (Direct8/Gulli/Europe2TV/i>Tele/BFM-TV/TMC) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
-K62 (TF1/NRJ12*/TPS-Star*/Eurosport/LCI) (mit jeweils 233kW?) 233kW Strasbourg/24kW Wissembourg ?
oder doch Variante 2 (die wiederum woanders rumspukt) ?
-K22 (C+*/CanalJ*/Planete*/C+Sport*/C+Cinema*) 10kW Strasbourg
-K47 (Direct8/Gulli/Europe2TV/i>Tele/BFM-TV/TMC) 10kW Strasbourg
-K48 (FR2/FR3-Alsace/FR4/FR5/Arte/LCP) 10kW Strasbourg
-K51 (TF1/NRJ12*/TPS-Star*/Eurosport/LCI) 10kW Strasbourg
-K61 (C+*/CanalJ*/Planete*/C+Sport*/C+Cinema*) 10kW Strasbourg
-K69 (?) (jew. mit 10kW von Strasbourg) 10kW Strasbourg
Ich blicke da irgendwie nicht so ganz durch, oder ist Variante 2 nun die Übergangslösung ? Dann könnten ja aber wiederum nicht alle Analogkanäle parallel dazu genutzt werden... ???
bis 11/2007:
-Wissembourg:
ab 31.10.2007:
-Wissembourg:
Also 233 kW für DVB-T (TNT) halte ich für unrealistisch. Eher kommt tatsächlich Variante 2 zum Einsatz.
Aus der Liste der BNetzA wird man nicht erfahren, mit welcher ERP nach der Analogabschaltung gesendet wird, da es bisher keine Koordinierungsanfragen für die endgültigen Betrieb nach GE06 gibt. Und es gibt bisher auch aus Frankreich keine Informationen dazu.
Alle technischen Informationen über die TNT (wie Versorgungs- und Senderstandortskarten, Frequenzlisten, Antennendiagramme) sowie diverse Dossiers über den jeweiligen Planungsstand findet man hier:
http://www.csa.fr/infos/autorisations/a ... t_tech.php
Übergangskanäle R1 bis R6 (Stand 13.06.2007) während des Simulcast:
Metz Luttange ............ 33, 56, 61, 58, ??, 36; alle 30 kW
Forbach Kreutzberg .... 33, 56, 61, 54, ??, 36; alle 0,7 kW
Sarrebourg Donon ....... 41, 47, 61, 54, ??, 51; alle 3,3 kW
Strasbourg Nordheim .. 48, 47, 61, 22, 69, 51; alle 10 kW
Mulhouse Belvédère .... 53, 55, 54, 37, 66, 65; alle 39 kW
R5 ist für HDTV vorgesehen. Es gibt 4 Bewerber (3 gratuit, 1 payant) für die 2 privaten Programmplätze neben France 2.
Nachtrag: die 2 privaten Plätze wurden inzwischen an TF1 HD und M6 HD vergeben.
Diese Kanäle sind so nicht koordiniert. Da steht ein A hinter der Frequenz, also Koordinierungsanfrage. Und nach den französischen Informationen ist das veraltet, Datenleichen also. Was gilt sind die Kanäle 61 und 69 mit KT hinter der Frequenz, also temporäre Koordinierung nach GE06 für die Übergangszeit bis zur Analogabschaltung.-K61/63/64/65/66/67/68/69 (TNT auf 5 dieser Kanäle), jew. 100kW
Also läuft K47 tatsächlich in Wissembourg analog mit 24KW und in Strasbourg gleichzeitig mit 10kW digital während der Übergangszeit ? Na dann prost Mahlzeit...
Aber trotzdem danke für die Rückmeldung.
http://www.csa.fr/pdf/Strasbourg_Nordheim.pdf
Hier sind die Diagramme. Und die ergänzenden Bemerkungen lassen sehr wohl darauf schließen, dass man auf Wissembourg Rücksicht nimmt.
Zitat : Sous réserve de la possibilité de réaménagement ou de numérisation de Wissembourg (canal 48).
Also entweder Frequenzneuordnung (falls irgendwie möglich) oder direkt Umstellung auf Digital in Wissembourg.
Aber auch die anderen Randbemerkungen lassen darauf schließen, dass die Diagramme mit der heißen Nadel gestrickt sind, ebenso die Kanalkoordinierung.
z.B. geht Kanal 22 nur, wenn die Einwohner von Cadenbronn, bei denen der Analogempfang von France 2 aus Forbach auf Kanal 22 durch das Digitalsignal aus Strasbourg gestört wird, France 2 in ausreichender Qualität auch aus Metz empfangen können, ggf. durch Neuausrichtung der Dachantenne.
Die Sicherstellung eines weiterhin einwandfreien Analogsignals hat also wohl Priorität.
Informationen über Kanalwechsel bei analogen Sendern in Frankreich findet man hier:
http://www.r-c.fr/rc_reamenagement.php
Moselle (57): http://www.r-c.fr/rc_reamenagement_cale ... g=1&dep=57
Bas-Rhin (67): http://www.r-c.fr/rc_reamenagement_cale ... g=1&dep=67
Haut-Rhin (68): http://www.r-c.fr/rc_reamenagement_cale ... g=1&dep=68
Hier gibt es eine interaktive Karte der TNT-Sender, in der die Senderstandorte entsprechend der Inbetriebnahmephasen eingeblendet werden können:
http://www.csa.fr/themes/zoom/tnt/deploiement.php
http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?t=4192
Toutefois sur le site de Mulhouse, en voie d'équipement, ou par ailleurs c'est pratiquement terminé au niveau des aériens, on apprend que pour des raisons de coordination nationale et internationale, l 'ensemble des 5 mux pourra peut être être mis en service, au mieux, comme suit:
- à partir du 4 Octobre, pour le site de 67 Nordheim -Strasbourg
- à partir du 9 Octobre pour le site du Donon 67
- a partir du 11 Octobre pour 68 Mulhouse,
könnte, würde, sollte, vielleicht, am besten ...http://forum.satelliweb.com/viewtopic.php?t=4192l 'ensemble des 5 mux pourra peut être être mis en service, au mieux
Was soll der Quàtsch?
Die Formulierung sind ja so wackelig und weich - als Ei würde ich es nicht mal anschauen
PS: der Poster "casimodo" ist allerdings recht zuverlässig.
