In Anröchte im Kreis Soest klappt es an einigen Stellen sogar noch und schwupps gibt's auf einmal Radio Westfalica auf der 95.7
Radio WAF ist aber deutlich dominanter vom Höxberg
Reichweite der 95,7 von Radio Westfalica
Re: Reichweite der 95,7 von Radio Westfalica
Bevor N-Joy aus Hildesheim aufgeschaltet wurde, reichte Radio Westfalica auf der 95,70 MHz noch weit bis in die Region Hannover hinein. Heute reicht das Signal aus Minden in östlicher Richtung nur noch bis zum Steinhuder Meer. Vermutlich geht es Richtung Norden noch weiter hinaus. Ansonsten ist von den NRW Lokalradios hier noch Radio Hochstift auf der 88,10 MHz zu empfangen.
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
Durch die starke Ausblendung Richtung Osten wegen NJOY kommt da natürlich im Raum Hannover nicht mehr viel an. Der größte Teil von Stadthagen ist davon nicht betroffen. Erst südlich der B65 Umgehung Richtung Bückeberge macht sich das dann recht deutlich bemerkbar.
Nach Westen geht nach meiner Erinnerung die 95,7 Auf der A 30 bis kurz vor Bissendorf noch ganz gut.
Auch im Stadtgebiet von Osnabrück sind die vollen 500 Watt oft noch ganz gut aufnehmbar.
Bei mir zuhause reicht es aber im Gegensatz zu den Herforder Frequenzen nicht mehr für RDS Anzeige.
