DRM in Hannover
_Yoshi_
Re: DRM in Hannover
Beitrag von _Yoshi_ »
dxbruelhart hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 10:13 Ich will die verschiedenen digitalen Arten des Rauschens unterscheiden können, um die Modulationsart erkennen zu können.
Wenn man ein SDR Stick hat dann kann man die Modulationsarten auch Visuell sehen und auch deutlich unterscheiden.
Wenn man die Digitalen Signale hören will dann sollte man auf AM Schalten.
Da kann man das Rauschen noch am Deutlichsten hören.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
funkerberg
Re: DRM in Hannover
Beitrag von funkerberg »
dxbruelhart hat geschrieben: Di 20. Nov 2018, 10:10 Und - ein Mitschnitt des DRM-Signals (das digitale Rauschen) wäre immer noch sehr begehrt.
Schade das ich das erste heute lese, ich war letzte Woche einige Tage vor Ort...
Zum Verständnis, du möchtest eine Aufnahme als Audio File, in dem das Rauschen des DRM Signals zu hören ist?
Viele Grüße aus der Rundfunkstadt, Rainer
101,4
Re: DRM in Hannover
Beitrag von 101,4 »
2015 wurde mal ein Mitschnitt eines Senders in der Slowakei hochgeladen, ist aber leider inzwischen nicht mehr verfügbar.
viewtopic.php?t=28337
dxbruelhart
Re: DRM in Hannover
Beitrag von dxbruelhart »
funkerberg hat geschrieben: Sa 24. Nov 2018, 19:25
Genau, das digitale Rauschen von DRM+, davon suchen wir einen Mitschnitt.
dxbruelhart
Re: DRM in Hannover
101,4 hat geschrieben: Sa 24. Nov 2018, 20:10 2015 wurde mal ein Mitschnitt eines Senders in der Slowakei hochgeladen, ist aber leider inzwischen nicht mehr verfügbar.
Hier ist dieses DX-Signal dieses DRM+ Signals aus Bratislava - das hätten wir aber gerne auch als Signal, wie das vor Ort ankommt - hier mischen sich andere Signale herein https://www.dropbox.com/s/9j1coxlbyvrno ... z.wav?dl=0
Re: DRM in Hannover
Durch einen Hinweis auf github.com bin ich auf den Mitschnitt aus Brasilien gestoßen
http://www.telemidia.puc-rio.br/~rafael ... rm_mode_E/
Ich versuche, in den nächsten Tagen qt-drmplus zum Laufen zu bringen. Damit kann ich das dann hörbar machen.
Welches Format und welche Symbolrate ist denn der Mitschnitt von Bratislava?
Und nicht sagen, da hat ein Scherzkeks nur eine Audiodatei mit dem Rauschen erstellt...
SpaßmitRadio
Re: DRM in Hannover
Beitrag von SpaßmitRadio »
Hi , auf https://swling.com/blog/ eine neue Version (rev 4) 88 Seiten des "DRM Handbook" in engl. :
https://www.drm.org/wp-content/uploads/ ... ndbook.pdf
GunterKnauer
Re: DRM in Hannover
Beitrag von GunterKnauer »
Ich checke die 95,2 in Hannover ab und zu, habe aber schon lange kein DRM-Rauschen mehr gehört.
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
Max1
Re: DRM in Hannover
Beitrag von Max1 »
Interessant, dass überhaupt noch in DRM gesendet wird. Ein “Durchbruch“ ist da ja wohl kaum noch zu erwarten...
funkerberg
Re: DRM in Hannover
Hallo zusammen,
ich bin nächste Woche wieder in Hannover. Weiß hier jemand, ob auf der 95.2 (?) aktuell eine Aussendung stattfindet?
Kann man dort ggf. etwas mitschneiden?
Viele Grüße Rainer
iro
Re: DRM in Hannover
Beitrag von iro »
Eigentlich hat seit Jahren keiner mehr von einem Empfang der 95.2 berichtet.
Die Ausstrahlung soll ja wohl 24/7 mit 30 Watt stattfinden.
Ein jüngerer Artikel (22.4.) erwähnt diese Ausstrahlung aber noch: https://www.drm.org/digital-radio-mondi ... ansmitter/
Dort wird auch ein neuer 500W Sender für 26045 kHz vermeldet.
shortwave
Re: DRM in Hannover
Beitrag von shortwave »
Zumindest existiert nach meinen Informationen für die 95,2 aktuell keine Zuteilung.
Jens1978
Re: DRM in Hannover
Beitrag von Jens1978 »
dxbruelhart hat geschrieben: So 25. Nov 2018, 08:27 Hier ist dieses DX-Signal dieses DRM+ Signals aus Bratislava - das hätten wir aber gerne auch als Signal, wie das vor Ort ankommt - hier mischen sich andere Signale herein https://www.dropbox.com/s/9j1coxlbyvrno ... z.wav?dl=0
Wer ist denn "wir"?
Ein Mitschnitt macht nur Sinn, wenn die Aufnahmeparameter auch definiert sind. Am besten wäre es nur I/Q Samples aufzunehmen. Aber auch dort: Welche Parameter denn?
QTH: Bremer Umland
GunterKnauer
Re: DRM in Hannover
Ich checke die Frequenz ab und zu, habe aber schon seit Jahren nichts mehr empfangen. Mit einem normalen UKW-Empfänger war bei Sendebetrieb ein Rauschen zu hören.
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
793267
Re: DRM in Hannover
Beitrag von 793267 »
Lieber OM
iro » Mi 3. Jul 2019, 15:51
Laut FNA Plan A19, ist keine 26 MHz QRG, für Hannover gemeldet. :)
Nur die schon Standard Meldung, ist enthalten;
Frequency Start UTC Stop UTC CIRAF - click here to see map Broadcaster FMO Language Transmitter Latitude Longitude Beam Power (kW) Days of operation (Sun=1) From date To date Notes
15785 0000 2400 18,19,27,28,29,37N BitExpress (Germany) FNA Deu Erlangen 49N33 011E01 ND 1 1234567 31-Mar-2019 27-Oct-2019
Best 73
