DRM in Hannover
iro
Re: DRM in Hannover
Beitrag von iro »
793267 hat geschrieben: Mi 3. Jul 2019, 19:01 Laut FNA Plan A19, ist keine 26 MHz QRG, für Hannover gemeldet. :)
Im Artikel steht auch nur "Ampegon has granted a solid state low power (500 W) transmission solution to RFmondial GmbH in Hannover, Germany" und "A broadcast license for 26.045 MHz shortwave has been given to the Leibniz Universität Hannover."
Die Sendelizenz dürfte von der NLM stammen. Bisher kam auf 26045 kHz doch nur ein 100 Watt Sender zum Einsatz...
Wie dem auch sei: Equipment ist wohl vorhanden in Hannover, ob es auch genutzt wird und überhaupt bei der HFCC koordieniert wird, steht auf einem anderen Blatt...
Re: DRM in Hannover
Lt. https://www.drm.org/drm-transmission-in ... -slovakia/ ist DRM+ nachts als regulärer Service in Pressburg/Bratislava mit 100 W auf Sendung. Das hat mich jetzt überrascht, in einem Land, in dem es auch DAB+ gibt ...
GunterKnauer
Re: DRM in Hannover
Beitrag von GunterKnauer »
Nach langer Zeit kann ich den DRM-Test aus Hannover auf 95,2 MHz mal wieder empfangen. Audio ist mit einem normalen UKW-Radio wie das rosa Rauschen ohne Sender.
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
Re: DRM in Hannover
Und wie ist die Audioqualität? Oder kannst du das gar nicht hören?
GunterKnauer
Re: DRM in Hannover
Man hört ein Rauschen, als ob überhaupt kein Sender empfangen wird - nur lauter.
Gunter Knauer
30853 Langenhagen
dxbruelhart
Re: DRM in Hannover
Beitrag von dxbruelhart »
Ich würde mich doch immer noch über einen Audio-Mitschnitt freuen, vielleicht auch im Vergleich mit dem Rauschen auf einer freien Frequenz
Re: DRM in Hannover
Wozu? Ein Bild des Spektrums sagt 1000 Worte.
dxbruelhart
Re: DRM in Hannover
andimik hat geschrieben: Di 14. Jan 2020, 11:29 Wozu? Ein Bild des Spektrums sagt 1000 Worte.
Damit ich ein DRM+ Signal identifizieren kann, wenn es mir in der freien Wildbahn mal über den Weg läuft - da sollte ich das Audio des Rauschens kennen
Re: DRM in Hannover
https://airspy.com/directory/
Es gibt einen in St. Petersburg, der hat einen Airspy, die Übertragung erfolgt in 15 fps und max. 8 MHz Breite mit 10 MSpS.
Re: DRM in Hannover
Jan hat nun auch eine Software geschrieben für DRMplus (ich schreibe es so, damit die Suchfunktion das auch findet). Da in Holland ja kein DRM+ gesendet wird, hat er nur Samples zum Testen bekommen.
Ihr könnt ja das mal probieren.
https://github.com/JvanKatwijk/drmplus
Re: DRM in Hannover
Gunter: Ist es möglich, dass du das als IQ Samples aufnehmen kannst? zB mit SDRsharp oder anderen SDR Programmen.
