DRM in Hannover
DRM in Hannover
Seit gestern proben die Niedersachsen im Rahmen eines Modellversuchs, ob sich DRM zur Verbreitung von lokalem Hörfunk auf bisher kaum genutzten Kurzwellenfrequenzen eignet.
Quelle: http://www.digitalfernsehen.de/news/news_55173.html
Gibt es irgendwo nähere Informationen zu dem Projekt ?
[DRM]: Feldversuch DRM in Hannover
laut DF ist das Inst für Kommtechnik U Hannover die federführende Organisation . Einfach mal Albert Waal anmailen . Und die Hannovraner mit DRM Equipment können ja mal im 26 MHz Bereich scannen. Derr Versuch läuft ja seit gestern.
http://www.ant.uni-hannover.de/Forschung/Ut/ut.htmlDigital Radio Mondiale (DRM)
Ansprechpartner: Albert Waal
Ziel von Digital Radio Mondiale (DRM) ist es, den (analogen) AM-Rundfunk im Frequenzbereich unter 30 MHz (Langwelle, Mittelwelle und Kurzwelle) in das digitale Zeitalter zu bringen. Zu diesem Zweck wurde 1998 das DRM-Konsortium in China gegründet, dem Sender- und Empfängerhersteller sowie Senderbetreiber und zahlreiche Institute aus aller Welt angehören (u.a. auch die Universität Hannover).
Ähnlich wie bei den schon standardisierten Anwendungen DAB (Digital Audio Broadcasting) und DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial) wird auch bei DRM das Mehrträgermodulationsverfahren OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) Verwendung finden. Bei OFDM handelt es sich um ein Modulationsverfahren, das zu übertragende Daten auf eine Vielzahl von Subträgern aufteilt. Aufgrund seiner Struktur ist OFDM empfindlich gegenüber Synchronisationsfehlern. Deswegen müssen robuste Algorithmen zur Synchronisation eines DRM-Empfängers entwickelt werden, die zum einen mit den schwierigen Empfangsbedingungen auf der Kurzwelle zurechtkommen, zum anderen aber ein Minimum an Trainingsdaten ben
[DRM]: Feldversuch 26 MHzin Hannover
PS aus der DF PM:
das habe ich doch letztes Jahr auch gelesen....Geeignete Empfangsgeräte sind z. Zt. noch vergleichsweise teuer. Im Laufe dieses Jahres ist nach Aussage von Herstellern jedoch mit kostengünstigeren Modellen zu rechnen.....
Re: DRM in Hannover
Gesendet wird auf 26045 kHz mit 40 Watt, 80 W sind geplant.
Die Sendeantenne befindet sich in 70 m Höhe auf dem Dach des Gebäudes des Instituts für Kommunikationstechnik der Universität Hannover.
Im wöchentlichen Wechsel werden diverse Öffis und Private übertragen, z. Zt. Radio ffn.
Hier ist eine Liste:
http://www.digital11.de/resources/Verbr ... M_2006.pdf
Mehr Infos zu dem Modellversuch hier:
http://www.digital11.de/index.html
Re: DRM in Hannover
Für die DRM+ Testsendungen wird man dann ja wohl vermutlich die bereits koordinierte 95,2 nutzen.
Re: DRM in Hannover
Da ist ja momentan richtid was los in Hannover was Testsendungen usw. angeht!
Damit aber nicht genug.. denn ab April soll ja noch DVB-H bzw. DMB dazukommen!
Siehe auch hier: http://www.satnews.de/mlesen.php?id=2289
Re: DRM in Hannover
Danke für den interessanten link !Mehr Infos zu dem Modellversuch hier:
Niedersachsen: alle Sender in DRM im 11-Meter-Band
täusche ich mich, oder wurde hierzu tatsächlich noch nichts hier im Forum geschrieben:
http://www.teltarif.de/arch/2006/kw04/s20287.html
Was sagt Ihr dazu?
Gruss,
Klaus
Was sagt Ihr dazu?
Gruss,
Klaus
Re: Niedersachsen: alle Sender in DRM im 11-Meter-Band
hier gibt's was zu dem Thema : http://forum.mysnip.de/read.php?8773,378625
Mist, hätte ich nicht so lange an der Link-Adresse rumgespielt, wäre ich Erster gewesen
Die Sache an sich ist keineswegs neu. Schon seit Jahren gibt es entsprechende Versuche auf 11 m in Nürnberg, später dann auch vom Dillberg.
In den letzten Monaten sind zahlreiche neue Funzeln hinzu gekommen:
Paris, London, Luxemburg, Monaco.
Re: DRM in Hannover
Der DRM-Sender in Hannover hat jetzt die Sendeleistung glatt verdoppelt, von 40 auf 80 Watt.
Ist hier eigentlich jemand im Forum, der die Funzel empfangen kann?
Re: DRM in Hannover
Ist auch in der EMF Datenbank (30167 Hannover Appelstr.9a), hier mit 71 m Antennenhöhe über Grund
http://emf.bundesnetzagentur.de/gisinte ... ?FID=17889
Koordinatenmäßig tippe ich mal auf 52°n23'18,34'' 09°e42'46,26''
Re: DRM in Hannover
Was machen eigentlich die angekündigten DRM+ Tests? Rauschts schon auf 95,2?
