DVB
Re: DVB
@Marcus: das ist ein weites Feld . Komprimiert wird überall mit dem gleichen Verfahren - MPEG2. Es gibt aber ziemliche Unterschiede in der Art und Weise wie diese Datenströme dann übertragen werden. Das hängt mit den unterschiedlichen Bedingungen zusammen. Beim Kabel hat man ein völlig abgeschirmtes Medium (zumindest theoretisch ) vom Sender bis zum Empfänger: dadurch gibt´s nur wenig Störungen. Also muss man nur wenig Daten "redundant" senden, also quasi doppelt. Folge: mehr Programme pro Bandbreite.
Beim terrestrischen Fernsehen hat man viele Einflüsse: Reflexionen (Berge etc) Signalschwankungen etc. Außerdem will man Gleichwellennetze haben. Das bedeutet: man braucht ein viel komplizierteres Verfahren, und man muss mehr Daten doppelt senden, damit das Signal stabil bleibt. Das bedeutet: weniger Daten pro Bandbreite.
Beim Satempfang ist es ähnlich, immerhin muss das Signal 72.000km weit wandern. Dazu kommt noch, dass man beim Verstärken im Sat Strom sparen muss, deswegen kann man bestimmte Modulationen wie beim Kabel nicht verwenden. Aber Satelliten haben ne riesige Bandbreite, deswegen kann man sich das leisten.
MfG
Terranus
MfG
Terranus
