Seite 126 von 130
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Verfasst: Fr 10. Sep 2021, 07:53
von PrismaPlayer
Habakukk hat geschrieben: ↑Fr 10. Sep 2021, 07:07
Marc!? hat geschrieben: ↑Fr 10. Sep 2021, 04:00
Real sind es aber 70 kW aus 160 Metern.
Und woher weißt du das dann genau, wenn die Info nicht vom hr kommt?
Wenn demnächst mal wieder an der Sackpfeife gearbeitet wird und ich da oben bin ,werd ich mal einen der Monteure vom hr fragen
Verfasst: Sa 11. Sep 2021, 04:14
von 793267
793267 hat geschrieben: ↑Do 9. Sep 2021, 21:57
TV Sender-Tabelle Hamburg (DVB-T)
NDR-SH HD (DVB-T2)
BR Fernsehen Süd HD*
Hier Fehlen immer noch, die Daten, des Hamburger Regional Programms.
/ NDR HH HD (18:00-18:15 Mo-Fr, 19:30-20:00)
Im gesamten NDR Sendegebiet, fehlt bei den
1800-1815 TV Sendungen, der Zusatz Mo-Fr.
Dies betrifft auch, den Bremer NDR-NDS HD (DVB-T2) Sender, auf Kanal E30, in Bremen-Walle.
für die Korrektur.
TV Sender-Tabelle Hamburg und Schleswig-Holstein (DVB-T)
NDR-SH HD (DVB-T2)
BR Fernsehen Süd HD* / NDR SH HD (Mo.-Fr. 18:00-18:15, 19:30-20:00)
Hier bitte noch, das Regional Program, in HH ändern
BR Fernsehen Süd HD* / NDR HH HD (Mo.-Fr. 18:00-18:15, 19:30-20:00)
Wie schon aus dem Namen, NDR-SH HD (DVB-T2) hervorgeht, kommt dieses Landesprogram, für Schleswig-Holstein 24/7, siehe auch Bouquets 1 Zeile.
freenet2 SAT1 (DVB-T2)
TV- und Radio-Programme des Bouquets
SAT.1 HD
E48 Schiffdorf [nds] (Bremerhaven) 20 ERP [kW] 81km
E48 Bremen-Walle 50 ERP [kW] 73km
Hier wurde, bei Überreichweiten, folgendes Ausgelesen: SAT.1 HD NDS/Bremen (siehe auch freenet2-nds (DVB-T2).
SAT.1 HD NDS/Bremen
E21 Hannover/Telemax
E21 Braunschweig/Kraftwerk
E21 Braunschweig-Broitzem
Bei RTL dürfte es danach, so aussehen.
freenet1 RTL (DVB-T2)
RTL HD HB/NDS
E42 Schiffdorf [nds] (Bremerhaven)
E42 Bremen-Walle
E44 Hannover/Telemax
E44 Braunschweig/Kraftwerk
E44 Braunschweig-Broitzem
Hier die 3 Regionalen Sendezeiten, von Sat 1 und RTL, für Niedersachsen & Bremen / Hamburg & Schleswig-Holstein/ NRW,
Mo-Fr 17:30-1800 Sat.1
Mo-Fr 1800-1830 RTL
Verfasst: Mi 6. Okt 2021, 23:42
von Ruhrwelle
Ist mir gerade aufgefallen: Ich plädiere für eine Umbenennung des Senders Meschede/FH (RadioFH, 94,7) zu Meschede/Rathaus. Vir Jahren war ich mit dem Kollegen aus dem WiehengeBIERge auf der Suche nach der Sendeantenne. Nach Ewigkeiten inkl. Peilung ohne Antenne haben wir dann den unscheinbaren Kreuzdipol auf dem Mescheder Rathaus gefunden. Die FH ist schon ein Stückchen entfernt.
Verfasst: Sa 27. Nov 2021, 21:21
von MainMan
Regenbogen 2 hat für seine drei Regionalversionen neue Bezeichnungen eingeführt:
- 106,1-107,1-107,7: Für Rhein-Neckar-Odenwald
- 102,1: Für Odenwald, Unterland, Neckartal
- 11B: Für Baden-Württemberg
Das wird so im Newsopener und mehrmals pro Stunde in den Jingels erwähnt. Kann also in die FMLIST übernommen werden.
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 07:40
von LXS
Am vergangenen Samstag (zirka 19 Uhr) war der Sender Lemgo für Radio Triquency (96,1) aus. Ich konnte allerdings nur für zirka eine halbe Stunde beobachten. Es gab aber weder im Stadtzentrum noch auf den umliegenden Höhen Empfang.
Verfasst: Mo 11. Apr 2022, 10:53
von Habakukk
LXS hat geschrieben: ↑Mo 11. Apr 2022, 07:40
Ich hab das Programm mal auf inaktiv gesetzt, danke!
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 23:38
von Ruhrwelle
Sender Wuppertal-Westfalenweg:
Laut FMLIST hat die 107,4 Einzüge nach Nordost bis auf 25 Watt runter, Sendeleistung in HSR von 70-330° 1kW.
Jetzt sitze ich genau in der 25 Watt-Ausblendung in 14km Entfernung und bekomme Radio Wuppertal mit Sofort-RDS. Also habe ich mir die Senderfotos mal angeschaut und dort sieht man das übliche Vierer-Yagikreuz. Das klingt doch sehr nach Rundstrahlung statt nach krassem Einzug, dafür müsste z.B. eine Yagi nach NO fehlen, wenn das überhaupt reicht um von 1kW auf 25 Watt zu kommen. Hat da noch jemand genauere Infos?
Laut FMSCAN macht die 107,4 47dB, die 99,8 vom Atadösken gegenüber bei genannten 630 Watt 58dB. Real sind sie hier etwa gleich stark.
Apropos 99,8: Auch auf dem Wasserturm ist ein gleichmäßiges Vierer-Yagikreuz montiert und eine Ausblendung von 1 auf 0,63kW angegeben. Geht das?
Wo ich gerade dabei bin: In Hattingen sind genau diese Antennen auch montiert und es ist ein Einzug nach Westen angegeben.
Verfasst: Fr 29. Apr 2022, 23:54
von ulionken
Je nachdem, mit welchen Phasenverschiebungen man die vier Yagis ansteuert, sind natürlich Richtdiagramme möglich.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 11:35
von Chief Wiggum
Bei FMScan
https://fmscan.org/transmitter.php?t=2001331 sieht man ja die hinterlegten Diagramme, einmal das Koordinierte (1kW , ND) und einmal das "genutzte".
Irgendwo wurde mal geschrieben, das sich die "Used" Diagramme aus Beobachtungen und Messungen ableiten.
Da stellt sich dann die Frage, welches dann doch der Realität entspricht. 100% vertrauen würde ich diesen inoffiziellen Messungen sicher nicht.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 15:20
von Habakukk
Ich hab mir mal die Historie des Eintrags angesehen. Die Änderungen stammen von mir und kommen nicht aus inoffiziellen Beobachtungen. Quelle ist "LFR CD" bzw "BNetzA Intern". In einer vor langer Zeit mal veröffentlichten internen BNetzA-Datei war das Diagramm so hinterlegt (mit Einzug nach Nordosten). "LFR CD" dürfte die CD gewesen sein, die die Landesmedienanstalt für NRW mal zur Versorgungslage des Lokalfunks rausgebracht hat, da waren möglicherweise auch solche Daten hinterlegt.
Es könnte aber auch sein, dass dieser Einzug nach Nordosten einfach veraltet ist, bzw. die ursprüngliche Koordinierung im Genfer Wellenplan. Vielleicht wäre der Einzug nötig gewesen, wenn 107,5 Bielefeld regulär mit 70kW on-air gegangen wäre. Da die Frequenz aber geschlachtet wurde, kann Wuppertal wahrscheinlich mit voller Leistung in diese Richtung senden.
Ich nehme dann das Diagramm raus und mache Rundstrahlung draus. Eure Beobachtungen klingen ja plausibel.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 15:29
von Chief Wiggum
Habakukk hat geschrieben: ↑Sa 30. Apr 2022, 15:20
Sind diese Quellen bei FMList/FMScan erkennbar? Anhand welcher Daten die "Used" Diagramme erstellt wurden?
Bungsberg / NDR /N-JOY ist mir letztens auch aufgefallen (
https://fmscan.org/transmitter.php?t=2000215 /
https://fmscan.org/power.php?i=2001569), das sieht ja auch recht schräg aus, was dort nachgetragen wurde.
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 17:50
von Harald Z
Positives Beispiel: Lüneburg ZuSa 95,5. Hier sind die Maxima bei „used“ da, wo auch die Antennen hinzeigen (etwa 255° und 345°).
https://www.senderfotos-bb.de/fotos/nie ... burg11.jpg
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 17:52
von Ruhrwelle
FMSCAN sagt für Wuppertal 107,4 jetzt 63dB, das kommt hin
Verfasst: Sa 30. Apr 2022, 19:42
von Habakukk
Nein, leider nicht direkt. Man kann nur hoffen, dass der Bearbeiter einen Eintrag bei der Quelle hinterlegt hat, das hatte ich in dem Fall damals gemacht.
Bungsberg fällt in den Verantwortungsbereich von Peer Axel, der in Schleswig Holstein und Hamburg tlw. selbst gemessene Daten eingetragen hat.
Verfasst: So 1. Mai 2022, 16:08
von Ruhrwelle
Verweis: Waltrop 100,7 ist an.
