FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Analogiker
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Beitrag von Analogiker »
Auch bei den anderen Radio Ton-Sendern:
PS 'RADIOTON' (statisch); kein Regional-PS mehr
Wirkliche bei allen? Immerhin sind es nicht wenige Sender.
Manager.
Beitrag von Manager. »
Das ist richtig. Ich beobachte die verschiedenen Sender bereits seit Dezember und war inzwischen in den einzelnen Regionen.
88.6 D bwü Langenburg/Glasholz => geht hier ständig
95.6 D bwü Balingen/Frommern-Gräbelesberg => letzte Beobachtung: 30.12.05
96 D bwü Künzelsau/Taläcker => letzte Beobachtung: 21.01.06
96.8 D bwü Eppingen => geht hier ständig
99 D bwü Ermstal/Bad Urach-Hanner Felsen => zuletzt gestern beobachtet
100.9 D bwü Tübingen/Heuberg => zuletzt gestern beobachtet
102.6 D bwü Schwäbisch Hall/Einkorn => letzte Beobachtung: 21.01.06
103.2 D bwü Heilbronn/Schweinsberg => geht hier ständig
103.5 D bwü Bad Mergentheim/Am Kettenwald => geht hier ständig
104.2 D bwü Heidenheim an der Brenz/Schmittenberg => letzte Beobachtung: Anfang Januar
104.7 D bwü Wertheim/Rainberg => letzte Beobachtung: 21.01.06
104.8 D bwü Reutlingen/Scheibengipfel => zuletzt gestern beobachtet
107.1 D bwü Aalen/Röthard-Braunenberg => geht hier ständig
107.9 D bwü Sickingen => letzte Beobachtung: 30.12.05
Trotzdem kann ich nie ausschließen, dass mir beim Beobachten auch Fehler unterlaufen.
Hinweise/Korrekturen sind immer willkommen.
LXS
Beitrag von LXS »
Zur Aufklärung der Situation bei Radio Ton:
PS "RADIOTON" und PI D70D bei nicht-regionalisierten Sendungen
PS "RadioTon" bei Regionalisierung
PIs bei Regionalisierung:
D50D für Neckar-Alb
DA0D für Heilbronn
DB0D dür Schwäbisch Hall
DC0D für Main-Tauber/Hohenlohe
DD0D für Ostwürttemberg
Manager.
@ LXS:
Danke für die Infos.
Das PS 'RadioTon' habe ich bei Regionalwerbung auch schon beobachten können, aber nicht auf allen Sendern und nicht bei jeder Regionalschaltung. Daher auch noch keine Meldung dazu von mir.
Allerdings hatte mein Autoradio (nur mit dem kann ich Groß- und Kleinschreibung bei RDS-PS unterscheiden) jedes Mal Probleme, wenn dieses 'RadioTon' (mit Regional-PI) ausgestrahlt wurde. Nach dem Ende der Regionalwerbung kam es zu permanenten sekundenlangen Aussetzern beim Empfang, RDS fiel komplett aus und ich musste das Programm neu anwählen, um es wieder richtig empfangen zu können. Offenbar funktioniert in diesem Fall die Umschaltung vom Regional-PI zurück auf den "normalen" PI bei meinem Autoradio nicht. Habe dieses Problem aber bisher (3/4-Jahr) noch bei keinem anderen Sender und keinem anderen RDS-fähigen Radio erlebt. :confused:
LXS
Beitrag von LXS »
@Manager:
Das kann auch daran liegen, dass der "landesweite" PI bei Radio Ton eigentlich ein regionaler ist (eben nicht D30D). Und zu anderen regionalen PIs wird eben nicht umgeschaltet.
Analogiker
Welche Sender gehören denn zu den einzelnen Regionalisierungen? Laut http://www.radioton.de gibt es nur drei Regionalgebiete.
LXS
Beitrag von LXS »
Nach meinem Kenntnisstand senden Langenburg und Schwäbisch Hall für die Region SHA, Bad Mergentheim, Künzelsau und Wertheim für Main-Tauber/Hohenlohe. Diese beiden Regionen sind auf der HP zu einer zusammengefasst. Alle anderen Regionen stimmen so, wie es auf der HP zu sehen ist.
Manager.
@ LXS:
Der landesweite Regional-PI wäre eine Erklärung für die Aussetzer. Das klingt logisch.
Ist aber nur bei meinem Autoradio so. Den Sat 700 stört das nicht.
Analogiker
Haben die Neckaralb-Sender den PI-Code 140C oder D70D?
LXS
Beitrag von LXS »
ALLE Radio Ton Sender haben D70D während der nicht-regionalisierten Zeiten.
Analogiker
Danke für eure Infos. Die aktuellen Daten sehen somit so aus:
  FREQ  Location                              POWER  RDS_ID    RDS_REG   PI_ID PI_REG
 88.60  Langenburg/Glasholz                    2.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  DB0D
 95.60  Balingen/Frommern-Gräbelesberg         1.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  D50D
 96.00  Künzelsau/Taläcker                     0.10  RADIOTON  RadioTon  D70D  DC0D
 96.80  Eppingen                               0.32  RADIOTON  RadioTon  D70D  DA0D
 99.00  Ermstal/Bad Urach-Hanner Felsen        0.10  RADIOTON  RadioTon  D70D  D50D
100.90  Tübingen/Heuberg                       1.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  D50D
102.60  Schwäbisch Hall/DTAG-Turm              0.50  RADIOTON  RadioTon  D70D  DB0D
102.60  Schwäbisch Hall/Einkorn                1.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  DB0D
103.20  Heilbronn/Schweinsberg                25.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  DA0D
103.50  Bad Mergentheim/Am Kettenwald         20.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  DC0D
104.20  Heidenheim an der Brenz/Schmittenberg  0.10  RADIOTON  RadioTon  D70D  DD0D
104.70  Wertheim/Rainberg                      0.10  RADIOTON  RadioTon  D70D  DC0D
104.80  Reutlingen/Scheibengipfel              1.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  D50D
107.10  Aalen/Röthard-Braunenberg             20.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  DD0D
107.90  Sickingen                              1.00  RADIOTON  RadioTon  D70D  D50D
Manager.
Hab den Fehler heute gefunden, warum mein Autoradio nicht mehr richtig funktionierte, wenn bei Radio Ton Regionalwerbung lief: Zu einen ist - wie von LXS vermutet - der überregional verwendete Regional-PI D70D mit Schuld und zum anderen, dass im Autoradio die REG-Funktion aktiviert war.
Nachdem ich REG nun deaktiviert habe, funktioniert jetzt auch wieder das RDS bei Radio Ton incl. Umschalten auf Regional-PI und zurück. Es wird jetzt bei Regionalwerbung auch immer problemlos von 'RADIOTON' auf 'RadioTon' und zurück geschaltet.
Eigentlich ganz einfach und trotzdem habe ich wochenlang gerätselt, warum das im Gegensatz zu allen anderen hier empfangbaren Programmen nicht funktionierte. :( :rolleyes:
Na ja - Künzelsau mit Regionalprogramm aus Bad Mergentheim statt aus Schwäbisch Hall ist absolut unlogisch, da der Hohenlohekreis sehr viel enger mit dem Kreis Schwäbisch Hall als mit dem Main-Tauber-Kreis verbunden ist.
Aber es stimmt. - War heute Nachmittag mit dem Sat700 vor Ort, um den Regional-PI auszulesen:
96,0 Künzelsau
PS -> 'RADIOTON' / Regional-PS -> 'RadioTon'
PI -> D70D / Regional-PI -> DC0D (=Studio Bad Mergentheim)
88,6 Langenburg
PI -> D70D / Regional-PI -> DB0D (= Studio Schwäbisch Hall)
102,6 Schwäbisch Hall
@ Andalus:
Bitte auch in der Sender-Tabelle aktualisieren.
Außerdem beobachtet:
96,8 Eppingen
PI -> D70D / Regional-PI -> DA0D (= Studio Heilbronn)
Manager.
Und jetzt zu Hit 1:
Hab heute Vormittag die RDS-Daten an allen Sendern mit dem Sat700 ausgelesen:
Bretten 107,9
PS -> 'Hit_1_KA' (statisch; auch bei Regionalsierung)
PI -> D30C Regional-PI -> D50C
Bruchsal 107,3
Karlsruhe 101,8
Pforzheim 91,4
PS -> 'Hit_1_PF' (statisch; auch bei Regionalsierung)
PI -> D30C Regional-PI -> D60C
Baden-Baden 100,9
PS -> 'Hit1_BAD' (statisch; auch bei Regionalsierung)
PI -> D30C Regional-PI -> D40C
Manager.
Zu Radio Regenbogen:
100,4 Radio Regenbogen Baden-Baden _RADIO__ REGNBOGN
=> Wechsel-PS: '_Radio__' / 'REGNBOGN'
102,8 Radio Regenbogen Mannheim _RADIO__ REGNBOGN
101,1 Radio Regenbogen Freiburg _RADIO__ REGNBOGN
=> PS: 'REGNBOGN' (statisch)
Zu Antenne Südbaden:
106,0 Antenne Südbaden ANTENNE_ __SUED__
=> Wechsel-PS: 'ANTENNE_' / '_106.0__'
Radiopirat
Beitrag von Radiopirat »
>Gibts die regionalen Codes auch bei Radio 7 ?
Die haben ja schließlich auch ihre Regionalstudios und "regional-ketten".
