FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Bei TVMAP werden immer inaktive Frequenzen/Kanäle ohne Mux angezeigt z.B. Aurich E48 oder Heringsdorf (Usedom) E51.
Einer der Mit-Bearbeiter hatte wohl das K für koordinierte Datensätze ohne Programmbelegung entfernt. Das K für das Feld "p" ist wieder drin; ich hoffe, damit stimmen die Karten wieder.
Gerade bei Tschechien ist das sehr oft der Fall. Da werden sehr viele leere Muxe als on air angezeigt, vorallem im Bereich von E61 bis E69, wo definitiv nichts sendet oder senden wird.Steve-o1987 hat geschrieben: Bei TVMAP werden immer inaktive Frequenzen/Kanäle ohne Mux angezeigt z.B. Aurich E48 oder Heringsdorf (Usedom) E51.
http://radioforum.foren.mysnip.de/read. ... sg-1384931
Warum fehlen eigentlich die Angaben zu "Radio Artern" in der ukwtv.de - Auflistung "Thüringen"?
Bei FMScan erscheint der Sender mit seinen 10W Leistung und rund um das BAB-Dreieck Südharz sowie im Hügelland nördlich der A38 ist er auch punktuell sogar sehr gut zu empfangen. Sendet nun dauerhaft und soll noch ausgeweitet werden.
http://www.radio-artern.de/
Frankfurt/Oder : pure fm sendet ein eigenes Frankfurter Programm,
PS : "PURE FM " " 98,0 " (Grossgeschrieben. )
PI : 1D3B
Richtung Berlin reicht die neue 106,9 von B2 merklich weiter, als die 98,0 von Pure FM. Es wird dann sicher nicht mit der Leistung gesendet, die maximal koordiniert ist. Ungefähr bei der Abfahrt Storkow / A12 konnt ich das Signal aus dem Rauschen wahrnehmen.
Auf dem Dach des Oderturms ist jetzt eine Art Groundplane-Antenne zu sehen, ich vermute mal, das dass die Sendeantenne sein könnte.
PI : 1D3B
Weil ihm der Bearbeiter keine "Platznummer" in der betreffenden FMLIST-Tabelle gegeben hatte.mittendrin hat geschrieben: Warum fehlen eigentlich die Angaben zu "Radio Artern" in der ukwtv.de - Auflistung "Thüringen"?
Sofort kontrolliert::cheers:
Die Adresse des Internetauftritts ist: http://www.radio-artern.de
Dort sind auch Streams verschiedener Qualitäten abrufbar.
FMLIST hat geschrieben: 101.4 D mev Sassnitz (Rügen) 13°35'59E/ 54°30'48N RM Deutschlandfunk Kultur Dlf_Kult D220 64 63 129 8 h D 130-240
104 D mev Sassnitz (Rügen) 13°35'59E/ 54°30'48N RM Deutschlandfunk (Dlf) __Dlf___ D210 64 63 129 8 h D 130-240
Der UKW-Sender Sassnitz ist ein Standort der DFMG. Er befindet sich am Stadtrand im Ortsteil Dwasieden in der Straße "Gewerbepark 17".
DLF 104,0 und DLF Kultur 101,4 werden von der Mastspitze in 2 Richtungen (grob SO und SW) über 2-fach gestockte horizontale UKW Doppeldipolfelder ausgestrahlt. Beide Frequenzen waren ursprünglich am Grundnetzsender Garz in Betrieb; wurden aber wegen unzureichendem Empfang im Norden der Insel (u.a. Störungen durch SR P4 101,4 vom Sender Hörby) nach Sassnitz verlagert.
Wenige Meter über dem Boden ist am Mast eine horizontale UKW-Antenne (vermutlich für Ballempfang) zu sehen. Sie zeigt Richtung Stralsund.
Nun ja, die 101,4 wird immer noch von Hörby weggedrückt am Norden der Insel. Die einzige Lösung ist dieser Sender zum Norden zu verlagern und dann stark gerichtet nach Süd zu senden.
Sofern möglich könnte man auch eine andere Frequenz zu koordinieren...Jassy hat geschrieben: Nun ja, die 101,4 wird immer noch von Hörby weggedrückt am Norden der Insel. Die einzige Lösung ist dieser Sender zum Norden zu verlagern und dann stark gerichtet nach Süd zu senden.
Ich empfange die hier ohne Aussenantenne auch noch sehr oft. (220 km !)
Oder man schaltet nun endlich mal, statt immer nur zu verschieben, DAB (5C) in Garz ein.
FMLIST hat geschrieben: 94.1 D mev Güstrow 12°10'20E/ 53°49'21N RM NDR 1 Radio MV Rostock NDR_1_MV NDR1_HRO D371 D571 15 87 100 0.1 h D 350-320
98 D mev Güstrow 12°10'20E/ 53°49'21N RM Ostseewelle West _OSTSEE_ D379 15 87 100 0.4 h D 20-60 100-240
104.4 D mev Güstrow 12°10'20E/ 53°49'21N RM N-JOY _N-JOY__ VOM_NDR_ D385 15 87 100 0.63 h D 20-70 100-240
106 D mev Güstrow 12°10'20E/ 53°49'21N RM Deutschlandfunk (Dlf) __Dlf___ D210 15 87 100 0.8 h D 20-70 100-270
107.7 D mev Güstrow 12°10'20E/ 53°49'21N RM Antenne MV West _Ant_MV_ _ANT_MV_ D378 15 87 100 1.3 h D 60-70 100-160 190-240
Der DFMG-Sender Güstrow ist ein Fernmeldeturm des Typs FMT 10. Er wurde in den 90er Jahren von der Deutschen Bundespost Telekom in der Nähe des Vorortes Strenz errichtet und ist vom Stadtzentrum aus über die Schwaaner Chaussee leicht erreichbar.
Neben UKW kam früher auch analoges TV von hier:
ARD E34 H, ZDF E48 H und NDR fernsehen E53 H.
Alle 5 UKW Frequenzen werden über 2-fach gestockte horizontale UKW Yagis auf der Mastspitze in 2 Richtungen abgestrahlt.
Weiter unten am Mast sieht man 2 gestockte horizontale LogPer Antennen Richtung Rostock sowie eine weitere horizontale LogPer Antenne Richtung Schwerin für UKW Ballempfang.
Noch vor dem Jahreswechsel sollen vom Güstrower Sender erstmals auch digitale Wellen verbreitet werden: Der NDR plant die Aufschaltung von DAB auf Kanal 11B.
FMLIST hat geschrieben: 94.4 D mev Malchin/ Hardtberg 12°41'30E/ 53°47'39N RM N-JOY _N-JOY__ VOM_NDR_ D385 116 66 178 1 h D 30-0
98.7 D mev Malchin/ Hardtberg 12°41'30E/ 53°47'39N RM NB-Radiotreff 88,0 _OK_M-V_ 147A 116 66 178 0.1 h D 90-140 170 230-270
103.5 D mev Malchin/ Hardtberg 12°41'30E/ 53°47'39N RM NDR Info Mecklenburg-Vorpommern NDR_Info D384 116 66 178 1 h D 340-30 60-260 290-310
Noch nie zuvor bin ich an einem Senderstandort dermaßen von Insekten zerstochen worden wie hier auf dem Hardtberg bei Alt-Sührkow-Pohnstorf zwischen Teterow und Malchin.
Schon vor der Wende war hier eine Richtfunkstelle der Deutschen Post der DDR.
Heute betreiben die Bundespost-Nachfolger den Standort von dem früher auch analoges Fernsehen sendete: ARD E31 V, ZDF E41 V und NDR E44 V.
Die 3 UKW Frequenzen werden unterhalb der Spitze des Stahlfachwerkturms über 2-fach gestockte horizontale Doppeldipole mit Reflektorfeld ausgestrahlt.
Auf knapp halber Turmhöhe sieht man 2 horizontale LogPer Antennen für Ballempfang, welche Richtung Schwerin zeigen.
FMLIST hat geschrieben: 88 D mev Neubrandenburg 13°16'24E/ 53°34'21N RM NB-Radiotreff 88,0 _OK_M-V_ 147A 46 37 68 0.8 h N
89.5 D mev Neubrandenburg 13°16'24E/ 53°34'21N RM N-JOY _N-JOY__ VOM_NDR_ D385 46 37 68 1 h N
Der UKW-Sender Neubrandenburg auf dem Datzeberg in der Max-Adrion-Str. 47a wurde von der Deutschen Telekom errichtet und gehört heute der DFMG.
Die auf dem Gelände teilweise noch vorhandene ältere Umzäunung lässt aber darauf schließen, dass es hier bereits zu DDR Zeiten ein "Objekt" gegeben haben muss.
Und in der Tat:
Hier war die Richtfunkbetriebsstelle 33 der NVA. Und NB-Datzeberg war "Objekt 86".
siehe ---> http://www.lsklv-ddr.de/nb33.htm
Beide UKW Frequenzen werden über 2-fach gestockte horizontale Doppeldipolfelder ausgestrahlt.
In östlicher Richtung gibt es keine Antennenfelder - also auch keine Rundstrahlung.
FMLIST hat geschrieben: 90.5 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM NDR 1 Radio MV Neubrandenburg NDR_1_MV NDR_1_NB D371 D771 154 125 214 100 h N
94.2 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM NDR 1 Radio MV Vorpommern NDR_1_MV NDR1_HGW D371 D671 154 75 164 6.3 h D 50-110
96 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM NDR Kultur NDR_Kult D383 154 104 193 100 h D 10-80
96.5 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM Deutschlandfunk (Dlf) __Dlf___ D210 154 75 164 10 h D 10-50 120-220 280-320
97.1 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM Deutschlandfunk Kultur Dlf_Kult D220 154 125 214 30 h N
99.1 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM NDR 2 Mecklenburg-Vorpommern _NDR_2__ NDR_2_MV D382 D782 154 104 193 100 h D 10-80
101.8 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM NDR Info Mecklenburg-Vorpommern NDR_Info D384 154 125 214 100 h N
103.2 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM N-JOY _N-JOY__ VOM_NDR_ D385 154 75 164 1.3 h D 120-210
103.8 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM Antenne MV Ost _Ant_MV_ _ANT_MV_ D378 154 125 214 100 h N
105.8 D mev Helpterberg 13°36'08E/ 53°29'00N RM Ostseewelle Ost _OSTSEE_ D379 154 125 214 100 h N
Der Sender Helpterberg wurde Anfang der 50er Jahre von der Deutschen Post der DDR als Grundnetzsender für Fernsehen und UKW errichtet.
1990 übernahm mit der Deutschen Einheit die Deutsche Bundespost den Senderbetrieb. Heute gehört der Sender der DFMG.
Das analoge Fernsehen begann hier 1955 mit der Ausstrahlung von DFF 1 (DDR 1) auf E03 V im VHF I Band. Später kam DDR 2 auf E22 H hinzu und in den 80er Jahren wechselte DDR 1 auf E37 H.
Nach der Wende sendeten: ARD E37 H, ZDF E52 H, NDR E22 H und ORB E34 H.
Seit einigen Jahren wird TV hier nur noch digital verbreitet: ARD/NDR Mux E22 H und ZDF Mux E23 H.
Bei der Wellenkonferenz Genf 75 ließ sich die DDR hier unter dem internationalen Namen "Neubrandenburg" einen 2000 kW starken MW-Sender auf 657 kHz koordinieren. Realisiert wurde aber lediglich ein 20 kW Sender für den Berliner Rundfunk; später von DT64 genutzt. Wenig später kam dann noch ein 10 kW Sender auf 558 kHz für Radio DDR I hinzu, welcher in den Sommermonaten das Programm der Ferienwelle Rostock verbreitete und in der Wendezeit von RMV 2 (incl. Ferienwelle) genutzt wurde.
1992 übernahm dann der NDR die MW Frequenz 657 kHz und nutzte sie zunächst für NDR 4 (unterbrochen von der NDR Ferienwelle im Sommer 1992 und 1993), dann 1994 einige Monate für N-Joy und schließlich wieder für NDR 4. Ende 1996 war das Kapitel MW dann beendet.
Vor dem Mauerfall waren folgende UKW Frequenzen in Betrieb:
90,5 Radio DDR II/Neubrandenburg
96,0 Radio DDR I
97,1 Stimme der DDR
99,1 Berliner Rundfunk/Ferienwelle Rostock
103,8 Jugendradio DT64
In der Wendezeit änderte sich die Belegung:
90,5 Radio DDR II/Neubrandenburg => RMV 1
96,0 Radio DDR I => Radio Aktuell
97,1 Stimme der DDR => Deutschlandsender => DS Kultur
99,1 Berliner Rundfunk/Ferienwelle Rostock => RMV 2/Ferienwelle Rostock
Danach gingen die Frequenzen an den NDR, das DRadio und den Privatfunk.
Ganz oben auf dem Sendeturm thront ein GFK-Zylinder mit den UHF Antennen für DVB-T und vielleicht auch schon mit VHF III Antenne für eine spätere DAB Verbreitung.
Darunter sind 6-fach gestockte horizontale Doppeldipole mit Reflektorfeld für NDR 1 90,5 / DLF Kultur 97,1 / NDR Info 101,8 / Antenne MV 103,8 und Ostseewelle 105,8.
Direkt darunter sind 4-fach gestockte horizontale Doppeldipolfelder für NDR Kultur 96,0 und NDR 2 99,1.
Unterhalb der Turmmitte sind dann nochmals 2-fach gestockte horizontale Doppeldipole mit Reflektorfeld zu sehen - für NDR 1 94,2 / DLF 96,5 und N-JOY 103,2.
Zwischen den Plattformen im unteren Bereich des Turms sind dann mehrere horizontale LogPer Antennen für den Ballempfang zu sehen. Sie zeigen vermutlich in Richtung Röbel.
FMLIST hat geschrieben: 97.9 D mev Neustrelitz 13°05'41E/ 53°21'20N RM Deutschlandfunk (Dlf) __Dlf___ D210 81 46 80 1 h D 110-260 330-70
Der Sender Neustrelitz wurde in den 90er Jahren von der Deutschen Telekom errichtet und gehört heute der DFMG.
Es ist ein Typenturm der Baureihe FMT 10.
Die Antennen für DLF 97,9 hängen direkt unterhalb der Plattform.
