FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Re: FMLIST: Bitte D und AUT überprüfen
Läuft da wirklich schon Radio Vest oder nur eine Testschleife wie damals beim Test für Radio Kiepenkerl?
Ich habs noch nicht geprüft, hier gehen nur WDR 4 und Qmusic. Außerdem läuft ein Programm mit Housemusik :gruebel:
Edit: "Dies ist eine technische Versuchssendung für Radio Vest auf der Frequenz 100,7 MHz. Senderstandort ist die Zeche [...], Strahlungsleistung 400 Watt".
Alles klar, also Testschleife. Ich vermelde stark verrauschten Empfang in Niederwenigern, Herr M. ;)
Hätte mich auch gewundert, wenn dort schon regulär gesendet werden würde. Denn eine Zuweisung der LfM ist bislang nicht erfolgt, im Gegensatz zur 102,2 für Kiepenkerl wo die LfM kürzlich die Frequenz zugewiesen hat, womit eine reguläre Nutzung bald möglich ist.
Daten für die FMLIST:
:danke: :cheers:
MainMan
Beitrag von MainMan »
Beim Eintrag zu Metropol FM aus Ludwigshafen ist unter remarks "px from 94,8 Berlin" gelistet. https://fmscan.org/info.php?i=2000117
Diesen HInweis ist nicht korrekt. Einerseits läuft in Ludwigshafen die Regionalversion für BW und RP, Andererseits wird Metropol FM in Berlin schon seit Jahren auf der 101,9 ausgestrahlt.
Manager
Beitrag von Manager »
FMLIST
91.1 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM hr3 __hr3___ D363 243 33 194 0.32 h D 20-60
92.3 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM YOU FM (hr) _YOU_FM_ D366 243 33 194 0.32 h D 20-60
98 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM 243 39 200 0.32 p h D 0-40
101.8 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM harmony.fm harmony_ 1364 243 33 194 0.32 h D 20-60
103.4 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM planet radio _planet_ D369 243 33 194 0.2 h D 20-60
106.3 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM Deutschlandfunk Kultur Dlf_Kult D220 243 33 194 0.2 h D 20-60
106.9 D hes Bingen [rlp] 7°54'02E/ 49°57'32N RM Hit Radio FFH Wiesbaden __FFH___ _FFH-WI_ D368 D968 243 33 194 0.32 h D 20-60
Oberhalb von Bingen am Rhein steht im Schützenweg 5 dieser Sender. Er ist auf dem Rochusberg gelegen und von hier aus hat man freie Sicht auf das Rheintal und den Rheingau auf der anderen, hessischen Rheinseite. Und genau das ist auch das Hauptzielgebiet des Senders Bingen.
In der Zeit des analogen Fernsehens kamen von hier: ARD (hr) E38 H, ARD (SWR) E36 H, ZDF E26 H, hr-Fernsehen E40 H und SWR RP E57 H.
Im Gegensatz zum Hessischen Rundfunk und zur Deutschen Bundespost nannte der Südwestfunk den Sender nicht "Bingen", sondern "Ockenheim". Es handelt es sich aber um die gleiche Senderanlage.
Alle UKW Programme kommen über eine horizontale LogPer Antenne oberhalb der Plattform. Eine weitere horizontale LogPer Antenne an der Plattform weiter unten dient wohl der Zuführung einiger Programme. Oder ist das Reserve?
Früher gab es noch eine 3. horizontale LogPer ganz oben für die 98,0 vom DLF. Diese wurde, nachdem der DLF 2017 die weitreichende 98,7 am Gr. Feldberg von AFN erben konnte und anschl. die 98,0 in Bingen aufgab, aber wieder abgebaut.
Ich vermute Zuführung, der Große Feldberg und Wiesbaden liegen quasi in Hauptstrahlrichtung. Ich weiß es aber nicht.
Harald Z
Beitrag von Harald Z »
Meine Interpretation:
Oberkante Plattform etwa 30,4 m. / 8-Element Yagi auf 32,4 m nach 40° ist die UKW-Sendeantenne.
2x7 Element LogPer auf 38,7 m nach 40° ist die alte DLF 98,0 Sendeantenne.
Die jetzt abgebaute 2x8 Element LogPer auf 42 m war eine UKW-Emfangsantenne nach etwa 12° Richtung Limburg.
Bild von 2010 aus https://www.fmlist.org/images/BIN_Rochusberg1.jpg
Manager
Mensch Harald, von dir kann ich immer noch was lernen. :danke:
Wenn die abgebaute LogPer Richtung Limburg zeigte, diente sie wohl der Zuführung von Klassik Radio (Limburg 102,0 => Bingen 103,4).
Beide Frequenzen (und noch ein paar mehr) hat Klassik Radio ja inzwischen zurück gegeben. Limburg 102,0 ist heute Radio BOB!, Bingen 103,4 planet radio.
Sie haben sogar alle Frequenzen in Hessen abgegeben :D
MainMan
PS auf der 100,7 aus Güglingen ist wieder _ENERGY_, also mittig.
Ich weiß nicht wie oft das in den letzten Jahren zwischen linksbündig und mittig gewechselt hat :rolleyes:
Shatterhand
Beitrag von Shatterhand »
Da läuft immer immer noch eine Testschleife. Aber das jetzt schon seit Anfang Mai.
Nicht nur so kurz wie bei der 102,2 von Radio Kiepenkerl.
Bei Gelegenheit bitte das Diagramm für DAB 5C und 11D von Westerland anpassen.
Hinterlegt ist dort derzeit ein Dipol-Diagramm, DAB kommt aber von zwei Log-Per Antennen nahe der Mastspitze.
https://forum.digitalradio-in-deutschla ... 370#p56700
Harald Z
Danke für die Informationen.
Die offensichtlich falschen Dipol-Diagramme sind gelöscht
und es sind jetzt nur die koordinierten Diagramme vorhanden.
