Private terrestrisch in Salzburg?
radio
Beitrag von radio »
Weis jemand ob in salzburg terrestrisch privates fernsehen ausgestrahlt wird? Meine Eltern haben sich jetzt eine Ferienwohnung in Berchtesgaden gekauft, in der es keinen satteliten-oder kabelempfang gibt. es gibt aber eine dachantenne.
PS:Welche österr. privatsender kriegt man dort rein?
KlausD
Re: Private terrestrisch in Salzburg?
Beitrag von KlausD »
versuchs mal damit: http://www.salzburgtv.at
Andreas W.
Beitrag von Andreas W. »
Es gibt derzeit Salzburg TV auf K36 (Untersberg). Ob der in Berchtesgaden noch geht, kann ich allerdings nicht sagen. Geplant ist außerdem ATV auf K29, der müsste dann auch in Berchtesgaden noch klappen.
Ansonsten ORF1/2 und ARD/ZDF/BFS.
radio
Beitrag von radio »
nach meinen infos sendet auf k36 orf2
KlausD
@ radio: stimmt, aber nur ein Regionalfenster. Restliche Sendezeit ist salzburgtv
elchris
Beitrag von elchris »
das Regionalprogramm. ORF2 Salzburg kommt auf K32
radio
Beitrag von radio »
ich meinte eigentlich eherdie privatsender (rtl,vox...), nicht die lokalen
Terranus
Beitrag von Terranus »
Sowas kriegt man dort per terr. Antenne gar nicht rein.
Torsten M.
Beitrag von Torsten M. »
Mein Tip: ORF1 sCHAUEN! Da gibts mindestens alle Spielfilme und guten Serien, die auf den dt. Privaten laufen- nur ohne Werbeunterbrechung, meist sogar am selben Tag. und der uebrige mist bleibt einem erspart! Und das Programm ist flott gemacht, aber trotzdem nicht so ekelhaft reisserisch wie die dt. Privaten. Die beiden ORFs und ARD, ZDF und BFS- das wuerde mir voellig reichen! Also, teerr. Antennen auf den Gaisberg und den Hoegl ausrichen, bzw. den Sulzberg in BGL und gut!
Stefan Z.
Beitrag von Stefan Z. »
@Torsten M.:
Die terrestrischen Antennen in Berchtesgaden sind für ORF1 und 2 überwiegend auf den Standort Hallein/Zinkenkogel (beide mittlerweile UHF) und seltener auf den Salzburger Gaisberg ausgerichtet.
Für ARD bestehen 3 Möglichkeiten: Au/Zinkenkogel und Untersberg/Geiereck (UHF) sowie Berchtesgaden/Jenner (VHF-III).
ZDF und B3 kommt aufgrund der Berge nicht vom Standort Högl. Möglich sind hier (jeweils UHF): Untersberg/Geiereck, Berchtesgaden/Kehlstein, Berchtesgaden/Sulzberg.
Andreas W.
@Stefan Z:
Das glaub ich gerne, man merkt auch auf UKW, dass der Halleiner Sender besser geht als der etwas abgeschattete Gaisberg.
Torsten
Beitrag von Torsten »
@Stefan Z. & Andreas W.: stimmt, als ich das gestern in aller Eile schrieb, hatte ich irgendwie noch den ex-Wohnort meiner Freundin, Grödig bei Salzburg, im Hinterkopf!
Andreas Mikula
Beitrag von Andreas Mikula »
@ radio:
Als Österreicher muss ich mich erst mal daran gewöhnen, weil wir terrestrisch dzt. außer dem ORF nur Salzburg-TV haben, erst später kommt ATV sowie Linz und Wien. Über Kabel gibt es aber einige: siehe http://www.st-poelten.at/medien
Das sind aber deutsche Sender, die werden nur in Deutschland verbreitet (Gott sei Dank ...)
digifreak
Beitrag von digifreak »
SAT1 hat doch eigene österreichische Werbefenster, dann könnten sie doch auch terrestrisch ausstrahlen wollen.
radio
Beitrag von radio »
@Stefan Z.
Weist du áuch die Kanäle ? (Du hast geschrieben:)
