Empfang Berliner Radiosender in Neubrandenburg?
Nordostler
Beitrag von Nordostler »
Kann mir jemand sagen, ob man die Sender aus Berlin in Neubrandenburg empfangen kann? Sollte es möglich sein, wie gut empfängt man sie, bzw. wie sieht es mit dem Empfang von Radio Eins auf 95,8 aus. Bekanntlich dürfte NDR Kultur (96,0 Helpterberg) diese Frequenz erheblich stören. Falls man diese nicht dort empfangen sollte, wie sieht es da aus Richtung Prignitz aus, dort gibt Radio Eins ja auf der 99,9. Kommt diese in NB an? Oder geht gar die 106,1 aus Casekow?
TornadoWayne
Re: Empfang Berliner Radiosender in Neubrandenburg?
Beitrag von TornadoWayne »
Hab die Empfangssituation mit Radio Mobile (www.cplus.org) simuliert (ohne Interferenzen):
Zur 95,8 (Berlin): an einigen Südhängen schlechter Empfang, sonst nichts
Zur 99,9 (Pritzwalk): so gut wie unmöglich
Zur 106,1 (Casekow/Uckermark): nur an den Südosthängen möglich, in der Stadt selbst nichts.
Diese Werte beziehen sich auf einen Empfangsort, der 2m über dem Boden liegt und auf eine Antenne, die nur eine sehr geringe Verstärkung aufweist.
Praktisch habe ich in Neubrandenburg allerdings noch keinen Bandscan durchgeführt.
Gruß TornadoWayne.
Úckermärker
Beitrag von Úckermärker »
Hallo Berliner und Brandenburger Sender kann man in NB einigermaßen über die Frequenzen von Casekow empfangen. Spitze ist dabei Fritz.
Überings ist selbst in NB der Empfang vom Helpterberg mit einigen Lücken behaftet. Große Probleme gibt es zb mit Antenne MV und auch mit DLR.
Ole
Beitrag von Ole »
Ich habe in Radio Mobile mal das Casekower ITU-Diagramm eingebaut (etwas gerundet und irgendwo nicht aufgepaßt, also ein Wert zuwenig... naja, das wirds nicht ausmachen) und dann durchrechnen lassen. 99.9 Prozent Verfügbarkeit und Mindestwert auf 15.000 wären dann kurz beschrieben bis ca. 35 km vor Neubrandenburg. Gehe ich auf 10.000 runter, erreiche ich einzelne Flecken in Neubrandenburg und so ca. 5 km nordwestlich der Stadt eine ganze Ecke. Mit 7.500 habe ich quasi einen Gürtel herum, in dem es geht. Für Neubrandenburg reichts aber immer noch nicht so ganz.
Ole
Beitrag von Ole »
Achso: Das ist die Berechnung für Radio Eins 106.1.
Nordlicht
Beitrag von Nordlicht »
Muesst ihr aufpassen, Casekow hat mindestens 3 Sendeantennen. Fritz und BerlinerRundfunk gehen nach NordWest (bei BRF stoert Marlow) . Radio1 und BB haben die Keule nach SuedWest. AntenneBrandenburg geht auch nach NordWest aber da stoert Marlow. Radio3 und rs2 senden West und Sued.
Mit Antenne auf dem Dach sollte alles gehen ausser rs2, da is Schwerin auf der selben Fraequenz (mit 100kW von hinten).
Die Angaben ueber die Keulen hab ich durch Empfangstest und anschauen der Sendeanlage.
Gibt's da irgendne Page wo man sich die Strahlungsdiagramme der Sender anschauen kann?
Casekow war immer der Hoffnungstraeger als ich noch in HGW wohnte. Fritz und Radio1 kann man mit Dachantenne in HGW empfangen wird aber leider nicht ins Kabel eingespeisst, nichtmal von ADR.
Ole
Beitrag von Ole »
Aus einem älteren Post von Andreas - Einzüge in dB
Frequ 91,1 106,1 100,1 104,4 105,2 102,1 100,9 107,3 91,6 93,3
dBW 43 48 47 40 38 43 37 41 31 23
0.000 5.000 8.000 17.000 3.000 6.000 7.000 3.000 3.000 20.000 20.000
10.000 5.000 6.000 17.000 5.000 5.000 13.000 5.000 5.000 20.000 20.000
20.000 8.000 8.000 17.000 7.000 7.000 16.000 7.000 7.000 20.000 20.000
30.000 10.000 22.000 17.000 12.000 10.000 16.000 11.000 12.000 20.000 20.000
40.000 43.000 30.000 27.000 30.000 25.000 26.000 20.000 30.000 20.000 20.000
50.000 43.000 48.000 47.000 40.000 38.000 43.000 37.000 41.000 20.000 21.000
60.000 20.000 30.000 37.000 30.000 30.000 43.000 25.000 30.000 20.000 20.000
70.000 21.000 22.000 37.000 20.000 20.000 43.000 20.000 24.000 20.000 20.000
80.000 16.000 16.000 37.000 17.000 18.000 43.000 16.000 17.000 20.000 20.000
90.000 12.000 12.000 37.000 12.000 13.000 43.000 13.000 12.000 20.000 20.000
100.000 8.000 10.000 37.000 8.000 8.000 43.000 8.000 17.000 20.000 18.000
110.000 5.000 10.000 37.000 8.000 5.000 43.000 5.000 17.000 20.000 15.000
120.000 3.000 10.000 22.000 8.000 3.000 26.000 4.000 17.000 15.000 13.000
130.000 2.000 2.000 22.000 2.000 2.000 26.000 4.000 2.000 13.000 8.000
140.000 1.000 1.000 17.000 1.000 1.000 20.000 1.000 1.000 11.000 5.000
150.000 1.000 0.000 12.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 9.000 4.000
160.000 1.000 0.000 7.000 0.000 0.000 20.000 0.000 0.000 5.000 2.000
170.000 1.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 2.000
180.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 3.000 2.000 3.000
190.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000 0.000 0.000 3.000 3.000 4.000
200.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000 3.000
210.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 1.000
220.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.000 0.000
230.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.000
240.000 0.000 0.000 7.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.000
250.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 4.000 0.000 1.000 2.000
260.000 0.000 4.000 0.000 0.000 0.000 5.000 4.000 0.000 3.000 2.000
270.000 0.000 4.000 0.000 0.000 3.000 5.000 0.000 0.000 3.000 2.000
280.000 0.000 7.000 0.000 0.000 3.000 7.000 0.000 1.000 3.000 4.000
290.000 0.000 7.000 2.000 0.000 3.000 7.000 0.000 1.000 3.000 5.000
300.000 5.000 7.000 2.000 0.000 3.000 7.000 6.000 0.000 3.000 8.000
310.000 5.000 7.000 2.000 0.000 3.000 7.000 6.000 0.000 4.000 10.000
320.000 5.000 7.000 0.000 0.000 0.000 7.000 6.000 0.000 6.000 15.000
330.000 5.000 7.000 3.000 0.000 6.000 7.000 6.000 3.000 10.000 20.000
340.000 5.000 7.000 3.000 1.000 6.000 7.000 6.000 3.000 13.000 20.000
350.000 5.000 7.000 2.000 2.000 6.000 7.000 2.000 3.000 20.000 20.000
Nordlicht
@Ole,
da lag ich ja nich so falsch, danke.:-)
Fuer alle die es interressiert, die oberen beiden Antennen bestehen aus je einer 8ter Gruppe auf der Achse Casecow-Prenzlau. Nach Sueden eine 8ter nach genau Sued (die obere Gruppe) und eine 8ter nach ca.200Grad, die darunter. Die Dipole entprechen solchen wie sie bei Sender verwendet werden die mit drei Richtungen rund strahlen also abgewinkelte Dipole.
Eine dritte Antenengruppe bestehend aus je 8 geraden Dipolen nach Sued und West ist dann noch unter den beiden oberen Antennen.
So sah es mitte der 90er gurz nach Inbetriebnahme des Senders aus.
