Update: Bandscan Münster-Coerde mit VW Beetle-Alpha und Yagi
PowerAM
Re: Bandscan Münster-Coerde - Bitte um Mithilfe!
Beitrag von PowerAM »
Bitte entschuldige, ich habe euch verwechselt! Hab' dir 'ne Mail geschrieben. Vielleicht sieht man sich mal in Münster?!
Peter-Schwarz
Beitrag von Peter-Schwarz »
Power AM: Ein Tip für Dich, wie Du auf unbekanntem Terrain die Übersicht behalten kannst.
Öffne das FMINFO-Programm (versteckt sich auf diesen heiligen Seiten unter der Runbrik FMLIST), such die Koordinaten deines Standortes heraus, gib diese ein und das Programm listet dir für jede Frequenz alle Sender auf, geordnet nach der Wahrscheinlichkeit des Empfangs (Leistung, Entfernung etc.).
Hier kannst Du dann auch Sender direkt in einen Bandscan übernehmen.
Du kannst auch vorab das FMSCAN-Programm bemühen und dir so einen theoretischen Scan erstellen (je weiter Du mit dem Threshold runtergehst, desto mehr Stationen erscheinen) und diesen dann weiterverarbeiten (alles, was Du tatsächlich empfängst, hakst Du ab).
Vielleicht magst Du ja noch den Sangy, falls nicht geschehen, auf die PI-Funktion nachrüsten lassen, es dauert gerade bei dem Gerät sehr lange, bis er den Sendernamen anzeigt. Anhand des PI solltest DU den Sender mittels der PI-Liste von Herman Wijnants dann auch ziemlich eindeutig identifizieren können.
Jassy
Beitrag von Jassy »
Euhm, kein YorinFM auf 104.1?? musst dort sehr stark reinkommen!! kommt hier gerade mit O=4 und im Auto geht er auch recht gut!
FM100
Beitrag von FM100 »
Wenn man schon mal dabei ist ...
Was steht's um die 103.9 MHz in Steinfurt ? ?
NurzumSpassda
Beitrag von NurzumSpassda »
@ jassy:
nein, yorin FM geht leider nicht in münster :(
von münster aus gefahren vermischt er sich ab borghorst mit WDR 4 vom olsberg, in münster selber ist von yorin nix mehr aufzunehmen. in westlicher richtung klappt es mit yorin ab den baumbergen (hinter nottuln-darup). davor aus münsteraner sicht ist nichts zu machen.
@ FM100:
103,9?
keine chance. auf 103,8 kommt WDR 4 von der nordhelle zu stark an und auf der 104,0 faded sogar radio RST aus tecklenburg noch einigermaßen rein. dafür hat's mich gewundert, dass in steinfurt RTL FM auf der 99,1 noch ging, obwohl die übrigen privaten niederländer (bis auf rebecca und SLAM! FM) alle schon ziemlich passè sind.
NurzumSpassda
@ Power AM:
kein problem mit der verwechselung. :cheers:
klar können wir uns in münster mal treffen, meine e-mail hast du ja bereits erhalten. :-)
PowerAM
@ Peter-Schwarz: An dem Sangean mache ich nichts mehr. Vielleicht experimentiere ich noch mal mit unterschiedlichen Filtern. Drin sind Stecksockel und derzeit zweimal 110 kHz. Im Gegensatz zum Berliner Raum ist der 909 in Münster ganz anständig.
Diesmal habe ich das Beetle-Alpha mitgenommen. Kann im Testmodus ebenfalls PI, PTY und AF-Listen anzeigen. Mal sehen, was damit noch zusätzlich aufzuspüren ist.
PowerAM
Re: Bandscan Münster-Coerde - Ergänzungen
Seit 2 Wochen hatte ich jetzt das Blaupunkt Beetle-Alpha aus der Signatur in Münster im Einsatz. Den obigen Bandscan mit dem Sangean konnte ich um diese Sender ergänzen:
87,80 MHz, WDR 2, Dortmund, 2 kW
88,30 MHz, NORDWEST, Bremen, 100 kW
89,50 MHz, HR 3, Hoher Meißner, 100 kW
89,60 MHz, BNR, Smilde, 100 kW
90,30 MHz, WDR 5, Nordhelle, 35 kW
91,20 MHz, N-JOY, Bad Rothenfelde, 100 W
91,50 MHz, MDR Jump, Brocken, 100 kW (schwach empfangbar nach Ausblendung von Radio 4, Markelo)
91,70 MHz, MDR THUE, Sonneberg, 100 kW (sehr schwach aber trotzdem empfangbar)
93,80 MHz, Bremen 1, Bremen, 100 kW
94,60 MHz, MDR S-AN, Brocken, 60 kW
95,70 MHz, RadioWAF, Beckum, 250 W
96,30 MHz, RadioWAF, Oelde, 250 W
99,00 MHz, HR 1, Hoher Meißner, 100 kW
99,40 MHz, Bayern 3, Ochsenkopf, 100 kW (schwach aber offenbar ständig empfangbar)
100,30 MHz, FFH, Rimberg, 50 kW (stark schwankendes Signal aber trotzdem ständig empfangbar)
100,90 MHz, FFH, Heidelstein/Rhön, 50 kW (schwach aber stabil empfangbar) - oder nach Ausblendung:
100,90 MHz, Hellweg Radio, Soest, 1 kW (RDS nicht empfangen, nur ID gehört)
101,20 MHz, Bremen 4, Bremen, 100 kW - oder nach Ausblendung:
101,20 MHz, HR 3, Habichtswald, 20 kW (sehr schwach)
101,70 MHz, HR 4, Hoher Meißner, 100 kW
101,90 MHz, FFN, Barsinghausen, 25 kW (schwach aber offenbar ständig empfangbar)
103,20 MHz, HR 4, Habichtswald, 25 kW
103,70 MHz, FFH, Kassel, 20 kW
105,00 MHz, "Lippe Radio", Hamm, 200 W (nur ID gehört, kein RDS empfangen)
105,10 MHz, FFH, Hoher Meißner, 100 kW
107,00 MHz, Einslive, Olsberg, 10 kW
107,20 MHz, DLF, Warendorf, 1 kW
107,50 MHz, GUETERSL, Oelde/Stromberg, 1 kW
In den letzten 2 Wochen waren diese Sender jeden Abend bzw. jede Nacht in mehr oder weniger guter Qualität empfangbar. Ich tendiere daher zur Annahme, daß sie bei entsprechender Wohnlage und Empfangsanlage dauerhaft empfangbar sein sollten.
Hallenser
Beitrag von Hallenser »
Jump vom Brocken sendet mit 100 KW !!!
PowerAM
Korrigiert...
PowerAM
Letztes Update (30.11.2005):
87,60 MHz, NDR Info, Osnabrück, 200 W
88,00 MHz, Radio 2, Smilde, 100 kW
88,10 MHz, HOCHSTFT, Eggegebirge, 4 kW
88,20 MHz, Radio Kiepenkerl, Lüdinghausen, 500 W
88,50 MHz, WDR 5, Ibbenbüren, 500 W
88,60 MHz, 3FM, Smilde, 35 kW
88,80 MHz, WDR 5, Langenberg, 100 kW
89,00 MHz, 89.0 RTL, Brocken, 60 kW
89,20 MHz, NDR 2, Osnabrück, 8 kW
89,40 MHz, RDS-PS: "RTV OOST", Losseer, 10 kW
89,60 MHz, BNR, ID: "100 % News", Smilde, 10 kW
89,70 MHz, WDR 3, Münster, 25 kW
90,20 MHz, NDR Kult, Lingen, 15 kW
90,40 MHz, RDS-PS: "GLD.OOST", Ruurlo, 10 kW
90,60 MHz, WDR 5, Teutoburger Wald, 100 kW
90,70 MHz, Arrow FM, Enschede, 4 kW, ID: "JAZZ FM"
90,80 MHz, Radio Drenthe, Smilde, 4 kW
90,90 MHz, Uni-Radio, Münster-Coerde, ca. 5 W
91,00 MHz, D-Kultur, Steinfurt, 200 W
91,10 MHz, NDR1 NDS, Steinkimmen, 100 kW
91,40 MHz, Radio 4, Markelo, 100 kW
91,50 MHz, MDR Jump, Brocken, 100 kW (schwach empfangbar)
91,80 MHz, NL1, Smilde, 100 kW
91,90 MHz, UNID
92,00 MHz, WDR 5, Münster, 25 kW
92,10 MHz, NDR 2, Torfhaus, 100 kW
92,40 MHz, NDR1 NDS, Osnabrück, 8 kW
92,60 MHz, RadioWAF, Sendenhorst, 1 kW
92,80 MHz, NDR1 NDS, Lingen, 15 kW
93,00 MHz, WMW., Ahaus, 500 W
93,20 MHz, WDR 2, Teutoburger Wald, 100 kW
93,40 MHz, Rijnmond, Rotterdam, Waalhaven, 10 kW
93,70 MHz, SLAM FM, Enschede, 5 kW
93,80 MHz, Bremen1, Bremen, 100 kW
94,10 MHz, WDR 2, Münster, 25 kW
94,40 MHz, NDR Kult, Steinkimmen, 100 kW
94,60 MHz, DKultur, Gronau, 200 W - oder nach Ausblendung:
94,70 MHz, RadioWAF, Warendorf, 200 W
94,80 MHz, NL4, Smilde, 100 kW
95,10 MHz, WDR 3, Langenberg, 100 kW
95,40 MHz, RDS-PS: "Muenster", Münster, 160 W
95,60 MHz, RDS-PS: "RTV OOST", Markelo, 5 kW
95,90 MHz, WDR 3, Aachen, 20 kW
96,00 MHz, WDR 2, Ibbenbüren, 500 W
96,20 MHz, 3FM, Markelo, 100 kW
96,40 MHz, N-Joy, Osnabrück, 25 kW
96,50 MHz, BFBS R1, Langenberg, 35 kW
96,60 MHz, N-Joy, Lingen, 500 W
96,80 MHz, 3FM, Lopik, 100 kW
97,00 MHz, WDR 3, Teutoburger Wald, 100 kW
97,20 MHz, ID: "Der kleine Pirat"
97,30 MHz, WDR 3, Ibbenbüren (oder Kleve), 2 kW
97,50 MHz, DKultur, Münster, 100 W
97,60 MHz, RDS-PS: "WMW.", Borken, 1 kW
97,80 MHz, NDR 2, Lingen, 15 kW
98,00 MHz, Antenne Niederrhein, Kleve, 1 kW
98,10 MHz, WDR 3, Nordhelle, 35 kW
98,40 MHz, Radio_1, Markelo, 100 kW
98,60 MHz, NDR Info, Steinkimmen, 3 kW
98,80 MHz, NDR Kult, Osnabrück, 8 kW
99,10 MHz, RTL FM, Enschede, 10 kW
99,20 MHz, WDR 2, Langenberg, 100 kW
99,40 MHz, RDS-PS: "RTV OOST", Zwolle, 25 kW - oder nach Ausblendung:
99,50 MHz, WDR 4, Ibbenbüren, 500 W
99,60 MHz, UNID: NL-Pirat
99,70 MHz, UNID
99,80 MHz, NDR 2, Steinkimmen, 100 kW
100,00 MHz, WDR 4, Münster, 25 kW
100,20 MHz, BNR, ID: "100 % NEWS", Lochem, 10 kW
100,50 MHz, WDR 4, Teutoburger Wald, 100 kW
100,70 MHz, Q Music, Enschede (oder Lopik)
100,80 MHz, NDR1 NDS, Stadthagen, 25 kW
101,00 MHz, Skyradio, Smilde, 100 kW
101,30 MHz, WDR 4, Langenberg, 100 kW
101,40 MHz, SAW, Brocken, 100 kW
101,50 MHz, FFN, Lingen, 15 kW
101,70 MHz, WDR 4, Kleve, 2 kW - oder nach Ausblendung:
101,80 MHz, DLF, Osnabrück, 500 W
102,00 MHz, DLF, Lingen, 25 kW
102,20 MHz, BFBS R2, Münster, 300 W mono!
102,30 MHz, FFN, Steinkimmen, 100 kW - oder nach Ausblendung:
102,30 MHz, ID: "Radio 538", Lochem
102,50 MHz, Einslive, Ibbenbüren, 500 W
102,60 MHz, NDR 2, Stadthagen, 25 kW - oder nach Ausblendung:
102,60 MHz, Radio538, Enschede (oder Nijmegen), 2 KW
102,80 MHz, DLF, Wesel, 100 kW
103,00 MHz, BFBS R1, Bielefeld, 70 kW
103,10 MHz, ID: "This is Veronica", Markelo, 10 kW
103,30 MHz, Europa, Langenberg, 100 kW
103,40 MHz, FFN, Osnabrück, 10 kW
103,60 MHz, RDS-PS: "WMW." Gronau, 100 W
103,70 MHz, Einslive, Kleve, 2 kW - oder nach Ausblendung:
103,80 MHz, WDR 4, Nordhelle, 35 kW
104,00 MHz, RadioRST, Tecklenburg, 1 kW
104,10 MHz, WDR 4, Olsberg, 10 kW - oder nach Ausblendung:
104,10 MHz, RDS-PS: "104.1", ID: "Yorin FM", Arnhem, 100 kW
104,30 MHz, Hitradio Antenne, Lingen, 15 kW
104,50 MHz, DLF, Münster, 50 W
104,60 MHz, Radio 2, Markelo, 100 kW
104,80 MHz, OS-Radio, Dörenberg 1 kW
105,20 MHz, RadioRST, Schöppingen, 4 kW
105,50 MHz, Einslive, Teutoburger Wald, 100 kW
105,70 MHz, Hitradio Antenne, Steinkimmen, 100 kW
105,90 MHz, Hitradio Antenne, Bramsche, 10 kW
106,10 MHz, D-Kultur, Olsberg, 10 kW
106,20 MHz, RDS-PS: "ACCENTFM", Oldenzaal, 20 W (!)
106,70 MHz, Einslive, Langenberg, 100 kW
107,40 MHz, Kiepenkerl, Coesfeld, 1 kW
107,90 MHz, Einslive, Münster, 25 kW
Benutzt habe ich diesmal mein VW Beetle-Alpha mit 3-Element Yagi "aus der Hand", wahlweise horizontal oder vertikal. Zusätzlich habe ich einen Mehrbereichsverstärker WISI VS 68 verwendet. Er wäre zwar nicht unbedingt nötig gewesen, hielt mir aber diverse Störungen durch WLAN usw. vom Hals. Ohne den Verstärker hatte ich bei vielen schwächeren Sendern Störgeräusche im Hintergrund. Stellenweise machte er mir die RDS-Dekodierung erst möglich.
Mein Standort war das oberste Stockwerk im Hochhaus des Bundessprachenamtes in Münster-Coerde. Es waren keine Tropo-Einflüsse erkennbar. Es war auch erstmal der letzte Bandscan von dort, ich muß mich langsam auf die Prüfungen vorbereiten.
Dieser Bandscan darf - unter Angabe der Quelle - ohne weitere Zustimmung weiterverbreitet werden. Korrekturen möglicher Fehler oder Ergänzung fehlender Stationsnamen sind ausdrücklich erwünscht - ebenso die Speicherung auf dieser oder einer anderen privaten Homepage.
Staumelder
Re: Update: Bandscan Münster-Coerde mit VW Beetle-Alpha und Yagi
Beitrag von Staumelder »
90,75 MHz, UNID, ID: "JAZZ FM" ??
Dürfte Arrow FM gewesen sein (90.700 HOL Enschede ove nl Arrow FM s 4.000 D v)
93,70 MHz, Rijnmond, Rotterdam, Waalhaven, 10 kW
Ist der Sender wirklich ständig™ in MS empfangbar?
97,30 MHz, WDR 3, Kleve, 2 kW
Ich tippe eher auf Ibbenbüren
100,70 MHz, UNID
Tippe auf Q Music aus Lopik. Der bricht hier in der Nähe von Osnabrück sehr schnell durch.
102,30 MHz, ID: "Radio 538" ??
Wird 538 aus Lochem gewesen sein
106,20 MHz, RDS-PS: "ACCENTFM" ??
106.200 HOL Oldenzaal ove nl Accent FM m 0.020 D v - Glückwunsch!
Mir fehlen auf den ersten Blick EinsLive auf 104,7 (verhindert in weiten Teilen des Münsterlandes den Empfang von OS Radio) und Radio Hagen auf 107,7 (geht nörldich vom Teuto mit etwas Glück ständig™ ). Mehr sog i net ;-)
PowerAM
@ Staumelder!
Über Accent FM soll ich mich freuen? Mache ich gern! Nur warum kam der sooo stark und sofort auch mit RDS? Hocke ich in der Hauptstrahlrichtung? Zur 93,70 MHz: Rijnmond geht mit ziemlich genauer Antennenausrichtung wahrscheinlich ständig™. Die 97,30 MHz von WDR 3 wird wohl auch Ibbenbüren gewesen sein. Hab es mir auf der Karte angesehen. Nach der 104,70 MHz werde ich vielleicht noch mal suchen. OS Radio geht jedenfalls in Münster noch sehr stark und ist auch mobil gut, wenn auch nicht mit höchstem Hörgenuß, empfangbar.
Nun bin ich ja zum Lernen in Münster und habe nicht jeden Tag Zeit, meine Ausrüstung vom 1. OG aus meinem Zimmer ins 7. OG (Fernsehraum, Damen...) zuschleppen. Zudem muß ich dafür den Nachmittag nehmen, wenn der Raum nicht genutzt wird. Das bedeutet, daß ich meine (nicht wenigen) Hausaufgaben nach hinten verschieben muß und die Zeit für den Scan dort auch limitiert ist.
Nächste Woche muß ich erstmal 4 Prüfungen ablegen und danach entscheidet sich, was ich mit der verbleibenden Zeit bis zum 15.12. anstelle. Falls ich eine oder mehrere Prüfungen versäge, muß ich mich auf eine Nachprüfung stürzen. In diesem Fall wäre die Freizeit auf Null zurechtgestrichen. Sollte ich alles im ersten Anlauf schaffen, dann will ich meine Ausrüstung bei gutem Wetter noch mal auf den einen Hügel bei MS-Gelmer schleppen. Hier habe ich beim Schnell-Scan mit dem Sangean bereits mitbekommen, daß dort je nach Möglichkeit einer Ausblendung ungewünschter Sender das Band randvoll ist.
Mangels Erfahrungen: Ist der Scan als "durchschnittlich" zu bezeichnen oder gab es möglicherweise doch Witterungsbezogene Einflüsse, die für einen - in meinen Augen - so umfangreichen Scan sorgten?
Jassy
Beitrag von Jassy »
89,60 MHz, BNR, ID: "100 % News", Smilde, 100 kW
nur 10kW.. ;)
Musst 93.4 sein, wenn empfangen.. :)
99,70 MHz, UNID
WDR4 Kleve?
100,70 MHz, Q Music, Lopik
Enschede ist näher dran... ;)
Aber kein SkyRadio aus Hengelo???
102,60 MHz, Radio538, Nijmegen, 2 KW
Ist Enschede nicht etwas näher dran?
PowerAM
Danke, ich werde den Scan demnächst nochmal überarbeiten!
