Update: Bandscan Münster-Coerde mit VW Beetle-Alpha und Yagi
Ich bitte um Ergänzung der fehlenden Stationsnamen, Standorte und Sendeleistungen!
87,60 MHz, NDR Info, Osnabrück, 200 W
88,00 MHz, Radio 2, Smilde, 100 kW
88,10 MHz, HOCHSTFT, Eggegebirge, 4 kW
88,20 MHz, Radio Kiepenkerl, Lüdinghausen, 1kW?
88,50 MHz, WDR 5, Ibbenbüren, 500 W
88,80 MHz, WDR 5, Langenberg, 100 kW
89,00 MHz, 89.0 RTL, Brocken, 60 kW
89,20 MHz, NDR 2, Osnabrück, 8 kW
89,50 MHz, HR 3, Hoher Meißner, 100 kW
89,70 MHz, WDR 3, Münster, 25 kW
90,20 MHz, NDR Kult, Lingen, 15 kW
90,40 MHz, Radio Gelderland, Ruurlo, 10 kW
90,60 MHz, WDR 5, Teutoburger Wald, 100 kW
90,80 MHz, Radio Drenthe, Smilde, 10 kW
90,90 MHz, Uni-Radio, Münster-Coerde, ca. 5 W
91,00 MHz, D-Kultur, Steinfurt, 400 W
91,10 MHz, NDR1 NDS, Steinkimmen, 100 kW
91,40 MHz, Radio 4, Markelo, 100 kW
91,80 MHz, NL1, Smilde, 100 kW
92,00 MHz, WDR 5, Münster, 25 kW
92,10 MHz, NDR 2, Torfhaus, 100 kW
92,40 MHz, NDR1 NDS, Osnabrück, 8 kW
92,60 MHz, RadioWAF, Sendenhorst, 1 kW
92,80 MHz, NDR1 NDS, Lingen, 15 kW
93,00 MHz, Radio WMW, Ahaus, 500 W
93,20 MHz, WDR 2, Teutoburger Wald, 100 kW
93,70 MHz, SLAM FM, Enschede, 5 kW
93,80 MHz, Bremen1, Bremen, 100 kW
94,10 MHz, WDR 2, Münster, 25 kW
94,40 MHz, NDR Kult, Steinkimmen, 100 kW
94,70 MHz, RadioWAF, Warendorf, 200 W
94,80 MHz, NL4, Smilde, 100 kW
95,10 MHz, WDR 3, Langenberg, 100 kW
95,40 MHz, Muenster, Münster, 160 W
95,80 MHz, UNID NL evtl. Pirat
96,00 MHz, WDR 2, Ibbenbüren, 500 W
96,20 MHz, 3FM, Markelo, 100 kW
96,40 MHz, N-Joy, Osnabrück, 25 kW
96,50 MHz, BFBS R1, Langenberg, 35 kW
96,60 MHz, N-Joy, Lingen, 500 W
96,80 MHz, 3FM, Lopik, 100 kW
97,00 MHz, WDR 3, Teutoburger Wald, 100 kW
97,30 MHz, WDR 3, Kleve, 2 kW
97,50 MHz, D-Kultur, Münster, 100 W
97,80 MHz, NDR 2, Lingen, 15 kW
98,00 MHz, Antenne Niederrhein, Kleve, 1 kW
98,10 MHz, WDR 3, Nordhelle, 35 kW
98,40 MHz, Radio_1, Markelo, 100 kW
98,60 MHz, NDR Info, Steinkimmen, 3 kW
98,80 MHz, NDR Kult, Osnabrück, 8 kW
99,00 MHz, HR 1, Hoher Meißner, 100 kW
99,20 MHz, WDR 2, Langenberg, 100 kW
99,50 MHz, WDR 4, Ibbenbüren, 500 W
99,80 MHz, NDR 2, Steinkimmen, 100 kW
100,00 MHz, WDR 4, Münster, 25 kW
100,20 MHz, Business Nieuws Radio (BNR), Lochem, 10 kW
100,50 MHz, WDR 4, Teutoburger Wald, 100 kW
100,80 MHz, NDR1 NDS, Stadthagen, 25 kW
101,00 MHz, Skyradio, Smilde, 100 kW
101,20 MHz, Bremen4, Bremen, 100 kW
101,30 MHz, WDR 4, Langenberg, 100 kW
101,40 MHz, SAW, Brocken, 100 kW
101,50 MHz, FFN, Lingen, 15 kW
101,70 MHz, WDR 4, Kleve, 2 kW
101,80 MHz, DLF, Osnabrück, 500 W
102,00 MHz, DLF, Lingen, 25 kW
102,20 MHz, BFBS R2, Münster, 300 W mono!
102,30 MHz, FFN, Steinkimmen, 100 kW
102,50 MHz, Einslive, Ibbenbüren, 500 W
102,60 MHz, NDR 2, Stadthagen, 25 kW
102,80 MHz, DLF, Wesel, 100 kW
103,00 MHz, BFBS R1, Bielefeld, 70 kW
103,30 MHz, Europa, Langenberg, 100 kW
103,40 MHz, FFN, Osnabrück, 10 kW
103,70 MHz, Einslive, Kleve, 2 kW
103,70 MHz, FFH, Kassel, 20 kW
103,80 MHz, WDR 4, Nordhelle, 35 kW
104,00 MHz, RadioRST, Tecklenburg, 1 kW
104,10 MHz, WDR 4, Olsberg, 10 kW
104,30 MHz, Hitradio Antenne, Lingen, 15 kW
104,50 MHz, DLF, Münster, 50 W
104,80 MHz, OS-Radio, Dörenberg 1 kW
105,10 MHz, FFH, Hoher Meißner, 100 kW
105,20 MHz, RadioRST, Schöppingen, 4 kW
105,50 MHz, Einslive, Teutoburger Wald, 100 kW
105,70 MHz, Hitradio Antenne, Steinkimmen, 100 kW
105,90 MHz, Hitradio Antenne, Bramsche, 10 kW
106,10 MHz, D-Kultur, Olsberg, 10 kW
106,70 MHz, Einslive, Langenberg, 100 kW
107,00 MHz, Einslive, Olsberg, 10 kW
107,40 MHz, UNID D
107,90 MHz, Einslive, Münster, 25 kW
Benutzt habe ich den Sangean 909 mit 110/110 kHz-Filtern. Mein Standort war das oberste Stockwerk im Hochhaus des Bundessprachenamtes in Münster-Coerde. Gescannt habe ich an mehreren Tagen zwischen dem 26. und 29.9.2005. Es waren keine Tropo-Einflüsse erkennbar. Der Sangean hat sich hier erstaunlich gut geschlagen. Allgemein gab es im UKW-Bereich keine Übersteuerungserscheinungen, wenn auch der Bereich bis 30 MHz wegen diverser HF-strahlender elekrischer und elektronischer Anwendungen absolut unbrauchbar ist. Hier gab es einen gepulsten, rauschenden und brummenden Signalbrei.
Dieser Bandscan darf unter Angabe der Quelle ohne weitere Zustimmung weiterverbreitet werden. Korrekturen möglicher Fehler oder Ergänzung fehlender Stationsnamen sind ausdrücklich erwünscht - ebenso die Speicherung auf dieser oder einer anderen privaten Homepage.
107,40 MHz, UNID D
Re: Bandscan Münster-Coerde - Bitte um Mithilfe!
Meine Tipps:
88,00 MHz, UNID NL >> NL2, Smilde, 100 KW
88,20 MHz, UNID >> auch NL? Dann evtl. NL2, Roermond, 100 kW
90,40 MHz, UNID NL >> Radio Gelderland, Ruurlo, 10 kW
90,80 MHz, UNID NL >> Radio Drenthe, Smilde, 10 kW
91,40 MHz, UNID Klassikprogramm >> NL4, Markelo, 100 kW
91,80 MHz, UNID NL >> NL1, Smilde, 100 kW
93,70 MHz, NL, Mod/Jingle: "YAM FM" >> SLAM FM, Enschede, 5 kW
94,80 MHz, UNID NL, Klassikprogramm >> NL4, Smilde, 100 kW
96,20 MHz, RDS-PS: BNN_3FM >> 3FM, Markelo, 100 kW
96,80 MHz, UNID NL >> 3FM, Lopik, 100 kW
100,20 MHz, UNID NL >> Business Nieuws Radio (BNR), Lochem, 10 kW
104,80 MHz, UNID >> NL1, Roermond, 100 kW
107,40 MHz, UNID D >> Radio Kiepenkerl, Coesfeld, 250 W
Wie wäre es mit denen :
88,00 MHz, Radio2, Smilde, 100 kW
88,50 MHz, WDR 5, Ibbenbüren 500 Watt
90,80 MHz, Radio Drenthe, Smilde, 4 kW
91,40 MHz, Radio 4, Herikerberg, 100 kW
91,80 MHz, Radio 1, Smilde, 100 kW
93,70 MHz, Slam-FM, Enschede, 5 kW
94,80 MHz, Radio 4 Smilde, 100 kW
95,80 MHz, 100%ig Pirat
96,20 MHz, RDS-PS: BNN_3FM, Markelo 100 kW
96,80 MHz, 3FM, Lopik 100 kW
107,40 MHz, Evtl Radio Lippe
Ihr lasst einem auch gar keine Zeit mal in Ruhe eine Antwort zu schreiben ...
90,9 ist das Uniradio aus Münster, sendet mit 5 Watt aus Münster-City (Hochschul-Rechenzentrum)
107,4 wohl eher Radio Kiepenkerl aus Coesfeld (1 kW)
somit dürfte dann auch 88,2 Radio Kiepenkerl (Lüdinghausen, 500 Watt) sein
89,0: war 89,0 RTL identifiziert? sonst könnte es auch RTL FM aus Lochem sein (nur 2 kW, aber auch nur 80 Kilometer)
91,0 DKultur ist Steinfurt, nicht Lingen
93,0: Radio WMW, Ahaus (500 Watt)
95,8: Omroep Brabant dürfte zu weit weg sein - tippe daher auch auf den Piraten
Zu BFBS Radio 2: Mono ist da völlig normal, alle Radio2-Sender sind in mono - ich glaub, die Sat-Zuführung auch.
Danke euch! Werde das einarbeiten...
Ist der Scan nun durchschnittlich, gut oder wie auch immer zu beurteilen? Ich habe keine Ahnung, was das ständig geht oder gehen sollte...
89,0 RTL habe ich identifiziert. SAW auf der 101,40 MHz habe ich auf dem Rand vom Zettel auch noch gefunden. Meine Aufzeichnungen sind etwas durcheinander! Über FFH aus Kassel habe ich genauso gestaunt wie über Radio Hochstift mit dem 4 kW-Sender, den ich bereits in Bad Hersfeld gehört hatte. Ich nominiere diesen Sender mal für die Wahl zur weitreichensten Funzel!
Der Pirat auf der 95,80 MHz war jeden Nachmittag zu hören - falls es denn einer war. Das Programm klang professionell gemacht, auch wenn ich schnellsprechende Holländer fast nicht mehr verstehe.
Die 95,8 ist in Twente eine beliebte Piratenfrequenz. Für den genannten Zeitraum ist zwar keiner auf den bekannten Seiten gelogged, was aber nichts heißen muss...
edit: Ich sehe gerade, auf den bekannten Seiten ist doch in der Zeit verschiedenes auf 95,8 gelistet, allerdings auch immer als UNID. Es dürfte ,wie ich schon schrieb, also ein (vermutlich eher mehrere Verschiedene) Pirat gewesen sein.
Auf jeden Fall ist er als zutreffend einzustufen (im Vergleich zum Münster-Scan von Nurzumspassda, der doch einige Tropos enthält )Ist der Scan nun durchschnittlich, gut oder wie auch immer zu beurteilen?
RTL-FM aus Apeldoorn-Ugchelen (1kW)?88,20 MHz, UNID
dieser funzel schafft es in meinem Schlafzimmer mit O=3!
Ich habe ja noch 11 Wochen in Münster vor mir. Werde sicherlich mit mehr als nur Sprachen lernen. Wenn ich am Montag wieder hinfahre, dann habe ich das VW Beetle-Alpha und die zerlegte 3-Element dabei. Wer das Gebäude kennt, der weiß den Standort einzuschätzen. Es gibt kaum ähnlich hohe Gebäude in der Umgebung und die Topografie ist fast eben. Das Umfeld als Wohnumfeld ist allerdings grausam...
so, jetzt meldet sich mal ein münsteraner zu wort:
"90,90 MHz, kein RDS, irgendwas aus Münster Coerde, 1 W"
das ist der campusfunk aus münster - radio q90neun - aus dem uni-rechenzentrum
sendet übrigens mit 5 watt
*sorry, hab jetzt erst gelesen, dass Kroes das bereits geschrieben hat*
88,2 dürfte sich wirklich erledigt haben, da radio kiepenkerl aus lüdinghausen fast noch in ortssenderstärke ankommt - auch in coerde.
mich wunderts, dass du WDR 4 aus olsberg auf der 104,1 nicht gescannt hast oder hast du nur vergessen, ihn in deinem scan aufzunehmen?
@ Kroes:
89,0 RTL wäre völlig normal. im westen münsters zwischen mecklenbeck und roxel geht der sender noch ganz schwach im auto, zum östlichen münsterland hin wird er von ort zu ort stärker, in ennigerloh (mittlerer kreis warendorf) geht er bereits mit RDS im auto.
@ Kroes:
Moin Thorsten!
Die 104,10 MHz habe ich nachgetragen. Meine Aufzeichnungen sind doch ein wenig chaotisch. Da übersieht man einiges oder kann irgendwas später nicht mehr lesen. In der nächsten Woche ist dann mein Beetle-Alpha mit dabei. Damit ist vielleicht doch noch mehr zu machen...
Vielleicht sieht man sich ja mal?!
Was ist mit Jump auf der 91.5 vom Brocken ??
Da scheint die 91,40 MHz aus Markelo zu stark zu sein. Mein Scan-Standort war das Obergeschoß eines Hochhauses mit gutem Rundumempfang.
Der Sangean geht so von der Trennschärfe her okay, wenn man nicht gerade 100 kHz neben einem 100 kW-Ortssender eine 500 W-Funzel aus 100 km Entfernung hören möchte. Insgesamt geht der Sangean in Münster besser als zuhause in Sichtweite des Fernsehturms wo der Tuner wohl böse vollgestopft wird. Das relativierte meine reservierte Ansicht zu dem Ding schon etwas - mangelnde Großsignalfestigkeit ist aber trotzdem eine massive Schwäche des Gerätes. Scheinbar ist in Münster auch die RDS-Dekodierung besser als zuhause möglich. Der Decoder zeigt deutlich mehr und auch bereits bei schwächeren Signalen.
@ Power AM:
sorry, ich bin nicht arne. arne postet hier unter Arne K. - mein name ist thorsten - und das seit fast 26 jahren.
zum thema jump:
jump vom Brocken kommt leider nicht ständig an (was heißt leider ) - da DLF vom beckumer höxberg auf selbiger frequenz stört und noch ziemlich stark hier in münster ankommt. aber bei angehobenen bis tropo-bedingungen kommt jump eigentlich immer hier an.
zum thema jump:
