Q the beat schweigt
Q the beat schweigt
Q the beat schweigt mal wieder auf der 1224 kHz! Zuerst gab's nur einen Leerträger, der dann ganz abgeschaltet wurde. Hat wohl keine Chance auf eine UKW-Frequenz...
Power 612 dagegen sendet munter weiter...
Re: Q the beat schweigt
Ab dem 1. Sept. dürfte´n auch 1008 und 891 KHz schweigen, da dann RADIO 1 abgeklemmt wird ( werden soll ). Diese Frequenzen gehen möglicherweise an einen privaten Anbieter.
@ Q-The Beat : Kein Verlust. Wirklich nicht.
Bei der Vergabe der UKW-Frequenzen sind die auch leer ausgegangen, da es letztlich nicht um neue Sender, sondern mehr um eine Reichweitenvergrößerung der bestehenden Stationen ging. Da laufen aber derzeit viele Klagen in NL.
Die Radio1-MW-Sender werden sehr wahrscheinlich ab dem 01.09. abgeschaltet. Da die 891 zur Zeit aber sowieso wegen Wartungsarbeiten schweigt und wohl auch keiner DIESES Programm über die Mittelwelle noch hört (UKW- Abdeckung dürfte bei nahezu 100% liegen), spielt das auch keine so große Rolle.
Zu Q-The Beat und dem neuen Frequenzplan: Größtenteils geht es hier um Reichweitenvergrößerungen, allerdings gibt es auch zwei landesweite Privatketten und zusätzlich ca.30 regionale Netzwerke, bei denen aber auch ein Sender den Zuschlag für mehrere Sendegebiete erhalten kann (hab' ich jedenfalls so verstanden). Die Vergabe kann aber erst nach der Aussprache am Mittwoch (wegen der Klagen) erfolgen. Es gibt zwar ziemlich übereinstimmende Gerüchte, dass Radio Nationaal und Kink FM die beiden landesweiten Ketten erhalten, aber auch Arrow Classic Rock, Q The Beat, Radio 192 und Veronica machen sich durchaus noch Hoffnungen.
Interessant noch dazu: Vergeben wird ab 01.09. auch die MW-Frequenz 1395, auf der zur Zeit Business Nieuws Radio sendet. Allerdings ist hierfür kein Standort mehr zugeteilt, so dass der "Glückliche" eine Frequenz hätte, die nicht genutzt werden kann. Nur so als Kuriosum am Rande...
@ kreos. Falsch. Die MW wird immer noch sehr stark genutzt, und zwar von den einheimischen, die lange Strecken fahren. Auch gibt es viele Auto- und LKW-Fahrer, die die 1008 immer noch gerne einschalten ( kann man immer mal wieder bei den Autobahnraststätten beobachten ).
@1395 _ Der Senderstandort ist ein fester, und zwar am Trintelhaven ( kurz hinter Lelystad ). Dort lag vor vielen Jahren das Sendeschiff der 1224 vor Anker, der Standort ist jetzt durch eine feste Antenne aufgewertet worden. Ich glaube nicht, dass man nach dem 1.9. diesen Standort wieder beseitigt.
@Beobachter:
"Officieel is er voor de 1395AM vanaf 1 september geen opstelpunt meer beschikbaar. De frequentie wordt wel in de vergelijkende toets uitgedeeld, maar de winnaar kan er niets mee, aangezien je de zender nergens neer mag zetten. Business Nieuws wil naast een verlenging van de vergunning voor 1395 AM dus ook dat de vergunning voor het huidige opstelpunt, Trintelhaven, wordt verlengd. Dit totdat de zender klaar is met het aanzetten van het FM zendernet."
aus: http://www.radio.nl/home/medianieuws/00 ... adid=11014
Und die meisten Meldungen von dieser Seite stimmen auch.
Q the beat schweigt
@Beobachter:
3 FM meldete in den Nieuws, dass wohl evtl. bereits Anfang September alle niederländischen UKW-Ketten neu ausgeschrieben werden sollen - nicht erst in zwei Jahren (das Gericht wird noch darüber entscheiden müssen). Besonders Kink FM mache sich große Hoffnungen auf ein nationales Netzwerk, und hatte daher geklagt.
Hoffentlich habe ich alles richtig verstanden - manchmal ist holländisch doch nicht gaaaanz so einfach...
Dazu aus der FMX DX Weblist von Ruud Brand:
"Incredible news this morning:
No new commercial FM and AM frequencies will be launched coming 1-9-02
because the Dutch media judge has ruled out all zerobase plans for
commercial broadcasting !!
All commercial AM and FM frequencies all for sale and everyone who is
interested and has lots of money can buy one of the 9 FM networks.
So all the plans to have more transmitters for the networks of Sky Radio,
Radio 538, Radio 10FM and all others are suddenly come to an end and all can
lose their frequencies at 1-3-2003 !!!!!
Only the public networks like Radio 1,2,3,4, all public regional
broadcasters and public local stations will stay on air on the same or new
presented frequencies.
Public stations who has to change frequency due to zerobase are doing it in
fases coming 6 months."
