(Leistungsstarke) UKW-Piraten aus den Niederlanden!
Re: (Leistungsstarke) UKW-Piraten aus den Niederlanden!
Auf der 108,0MHz ist auch noch einer. (Amice FM)
Kommt hier relativ schwach an, aber wegen den sehr hohen RDS Hub konnte der fast fehlerfrei eingelesen werden.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
108 Mhz ist ja auch eine perfekte Koordinierung das ruft ja garantiert irgendjemand auf den Plan
Ja und man hat scheinbar eine gute Reichweite.
An den Wochenenden konnte ich des Öfteren Piraten auf der 108 MHz beobachten, die auch sehr knapp über dem Rauschen lagen.
Nur dieser hatte zufällig einen sehr hohen RDS Hub so das ich seinen Namen auslesen konnte.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
- Moderator
So, wie versprochen gibt es hier nun den Abschlussbericht der diesjährigen Kerst-Piraten-Sessie. Kurz: Es war in der Region Twente/Achterhoek wieder einiges los.
Aber es war doch wegen der Coronasituation etwas anders als sonst. "Radio Jägermeister" war zwar, auch ähnlich lang wie sonst, auf Sendung, "Ster van Enschede" hat aber überhaupt nicht gesendet und "Kersttrio" war - wie 2017 - recht früh aus. Okay, vieles ist wegen der "Solosendungen", also der Uitzendingen ohne Publikum geschuldet, daher haben die Sender mein volles Verständnis.
Radio Jägermeister war auf der 98.7 mit der bewährten Leistung, danke an die Ausstrahlung von "Tränen im Ozean" von Juliane Werding. Achterhoek war neben Twente die Piratenregion dieses Jahr (96.7, 97.5, 99.8 usw.) Die Namen konnte ich mir nicht alle merken.
Wie schon im vergangenen Jahr hat das Kersttrio wieder auf zwei weitreichenden Frequenzen gesendet, 97.0 und 97.3. Und beide haben sich in Richtung Deutschland wunderbar ergänzt. Während die 97.3 in Richtung Münster (Südosten) stärker und wie gewohnt auch in Roxel noch Ortssender war, kam in Oeding und Vreden (genau südlich) die 97.0 besser durch. Die 97.0 wurde allerdings erst Heiligabend spät eingeschaltet und war auch am zweiten Weihnachtstag früher aus, während die 97.3 mit einem Leerträger noch lange weitersendete. Vielen Dank jedenfalls an die tolle Musik und die Power, die wieder bis Paderborn-Büren reichte!
Die 95.1 war in der Tat "Ster van Twente", der in Gievenbeck leider schon recht viel Mühe mit WDR 3 aus dem Ruhrgebiet hatte. Trotzdem war er stellenweise noch zu hören. Ansonsten waren weitere Piraten auf den bewährten Frequenzen (88.4, 92.5, 96.7, 99.7 und weitere) zu lauschen. In der Nacht zum 27. Dezember waren es noch fünfzehn. Danke an alle Etherpiraten für die Sendungen - auch wenn es dieses Jahr nur mit Publikum an den Geräten und nicht vor Ort stattfinden konnte!
Groetjes!
Einiges konnte ich davon Empfangen.
94,5MHz diverse NL Piraten
Nur die 97,3MHz ist hier noch frei und war auch mit einem Piraten belegt.
97,0MHz geht wegen NSW Leer 97,1 nicht mehr.
88,4 und 99,7MHz gingen hier knapp übern Rauschen.
92,5 N-Joy Papenburg
96,7 RB Next
98,7 Joyradio
Weiter oben im Band waren auch noch eine ganze Reihe Piraten.
Nur diese liste ich hier nicht auf da diese zum teil hier aus Deutschland gesendet haben.
Es ist immer schwierig abzuwägen, ob der Pirat aus NL sendet oder aus Deutschland.
Da gibt auch das RDS nicht immer Aufschluss, wenn es mal eingelesen wird. (Telefonnummern, Namen u.s.w.)
96,7 RB Next
98,7 Joyradio
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Hammer was zurzeit im Band los ist!
Ich empfange hier bestimmt so an die 30 Piraten!
DL und NL Piraten.
Da bekommt das Zünden eine ganz andere Bedeutung, vor allen an Silvester!
DL und NL Piraten.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
... Selbst hier, ein paar Kilometer weiter weg vom Geschehen, sind spontan 10 Stationen zu empfangen. Die Hälfte davon aus Deutschland! Auf der 94,5 prügeln sich gleich zwei Holländer um das beste Signal.
Und die einschlägigen Streamingseiten sind so was von voll, das hab ich selten gesehen. Kein Vergleich zu Weihnachten...
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Im Zentrum von Münster geht auf der 94,5 fast immer ein NL-Pirat, sogar unter der Woche.
Bis zur Grenze sind es allerdings noch einige Kilometer.
Auf der 96,7 war heute ebenfalls "Piratenmusik" zu hören.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
@ardey.fm: Die 94,5 ist noch eine der wenigen verhältnismäßig freien Frequenzen in NRW (anders als die andere "Piraten-Frequenz" 97,0); nur in Paderborn ist da leider der DLF drauf (trotz zusätzlicher Verbreitung im Bundesmux).
Auf der 94,5MHz kann man immer irgend einen Piraten empfangen.
Selbst unter der Woche ist diese Frequenz durch einen belegt.
Nur hin und wieder stört da NDR Kultur 94,4MHz rein.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Auf 97,5MHz hab ich hier RTV Noord.
Auf der 95,1 MHz hab ich ein NL Pirat.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Einige Sender schaffen es sogar immer wieder bis in die Region Hannover ! Auch wenn keine Überreichweiten oder Tropo herrschen.Wenn NPO und private Sender nicht gehen, kommen gelegentlich Piraten noch durch. Wie ist das möglich, verwenden sie spezielle Technik ?
QTH : Region Hannover
ANT : Teleskop und Langdraht
