Seite 11 von 12
Re: Radioempfang im Herzen NRWs
Verfasst: Do 11. Feb 2021, 20:10
von SeltenerBesucher
Das Wetter macht es. Bei mir höre ich nur Radio Kiepenkerl.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 09:41
von NurzumSpassda
Mit einem trennscharfen Empfänger geht Radio Hochstift ständig im östlichen Ruhrgebiet. Trennscharf muss er sein, um - wie schon beschrieben - Radio Kiepenkerl aus Lüdinghausen in Schach zu halten, der natürlich klar dominiert. Mit den meisten heutigen Autoradios dürfte das aber problemlos klappen. Zu RDS reicht es meistens nicht, aber stellenweise kann der Empfang schon beifahrertauglich sein. Hier sieht man erst, wie gut der Standort der 88.1 ist.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 10:56
von Handydoctor
Wie unterscheiden sich die beiden Programme?
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 11:29
von Hallenser
Beim regionalen Teil.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 12:19
von Handydoctor
Also Werbung?
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 12:32
von Hallenser
Es ist halt jedes "Lokalradio" auf sein kleines Sendegebiet zugeschnitten. Da laufen halt Nachrichten,Wetter und Verkehrsmeldungen aus der jeweiligen Region und natürlich auch Werbung. Musikalisch sind ja leider alle gleich geschaltet...
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 12:54
von NurzumSpassda
Es kommt darauf an, wieviele "Lokalstunden" (also die Stunden mit eigenen Sendungen) jeder Sender hat und wie großzügig die Fenster, die von Radio NRW bereitgestellt und von jeweiligen Sendern genommen werden, für lokale Zwecke, z. B. den Lokalnachrichten, genutzt werden. Das kann von Lokalradio zu Lokalradio sehr unterschiedlich sein.
Die Morgensendung fährt jeder Sender selbst, außer Ennepe-Ruhr, die momentan von Oberhausen aus verwaltet werden. Ich weiß, dass Radio Kiepenkerl auch sonst ein recht hohes Engagement zeigt. Eine Unterscheidung tritt zudem ein, dass Radio Kiepenkerl jeden Abend einen Hitmix von Enrico Ostendorf spielt und Radio Hochstift am Wochenende das ostwestfälische Jugendfenster "Dein.FM" ausstrahlt.
Verfasst: Fr 12. Feb 2021, 14:08
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 12:47
von ulionken
Japhi hat geschrieben: ↑Do 11. Feb 2021, 13:34
Ich vermute das liegt an der Wetterlage und dem Schnee. In Bochum-Wiemelhausen war die 88,1 immer zu empfangen, mit stärkeren Pegeln aus Richtung Harz und dementsprechend fast RDS auf 89,0/89,9 und co kam dann auch schnell ein HOCHSTFT ins Display.
Seit Donnerstag sind die RDS-Logs von Radio Hochstift (88.10) auf dem Scanner in Dortmund wieder verschwunden, er kommt natürlich weiter ohne RDS durch, etwa gleich wie Radio Kiepenkerl nebenan auf 88.20. Je nach Tropo-Situation sind wieder Bremen, Steinkimmen oder Torfhaus zu Gast. Es hat also wie vermutet am Wetter bzw. an der Schneedecke gelegen.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 22:34
von Staumelder
Ein ähnliches Phänomen konnte ich in den 80ern im TV-Bereich beobachten: immer wenn Schnee lag, waren ARD (NDR), ZDF und N3 auf den Torfhaus-Kanälen im Rauschen sichtbar. "Juhuu, Überreichweiten!!!" Waren es auch, allerdings kamen die Signale von einem Füllsender südlich von Osnabrück der zufällig die gleiche Belegung wie Torfhaus hatte. Unter Normalbedingungen war bei mir nur das ZDF von diesem Standort sichtbar. Wie auch immer das mit dem Schnee zusammen hing.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 22:48
von Thomas(Metal)
Staumelder hat geschrieben: ↑Sa 20. Feb 2021, 22:34
Ein ähnliches Phänomen konnte ich in den 80ern im TV-Bereich beobachten: immer wenn Schnee lag, waren ARD (NDR), ZDF und N3 auf den Torfhaus-Kanälen im Rauschen sichtbar. "Juhuu, Überreichweiten!!!"(...) Wie auch immer das mit dem Schnee zusammen hing.
Interessantes Thema! Das war eine der Initialzündungen für das DX-Hobby bei mir. Wie schon öfter ausgeführt ist am QTH-alt alles bewaldet, die Täler sind zudem sehr eng. Winter 83/84, eigentlich kein besonderer Winter damals: Schnee! Auf 103,1 habe ich SWF3 entdeckt, da in recht guter Qualität per Teleskopantenne empfangbar. Details waren mir nicht bekannt. Dann war die Schneedecke weg, SWF3 ebenso. Nächster Winter: SWF3 wieder da
Wie ich später feststellen konnte und hier im Forum auch schon zu lesen war: Offenbar liegt es am Wald dort. Der Schnee ändert wohl die Reflexionsbedingungen, bei einer starken Bewaldung natürlich nochmals stärker ausgeprägt. Bei der ersten eigenen Wohnung, auch im Ort des QTH-alt aber am westlichen Ende, war das noch stärker. Denke ich an den Gr Feldberg dort, so war dieser bei Schnee und Eis in O=5 praktisch ohne jeden Aufwand empfangbar. Sogar F-Fmt Ginnheim kam dann auf der 100,2 recht gut durch. War Sommer brachte die Teleskopantenne gerade so ein einwandfreies Mono vom Feldberg (!)
. Wie sich dann später u. a. durch Radio Mobile zeigte: Die Reflexionen sind es offenbar. Es gibt dort Punkte mit exzellentem Feldberg-Empfang zu jeder Jahreszeit, wie der eine oder andere Spaziergang damals mit Walkman zeigte. Diese wurden offenbar unterschiedlich stark zu mir reflektiert.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 23:00
von RF_NWD
Das Phänomen mit dem Schnee kenne ich in Stadthagen auch seit Jahren. Selbst wenn der Schnee nur in den höheren Lagen auf dem Bückeberg liegt, wie in der Zeit nach Weihnachten, verbessert sich der Empfang vom Hohen Meißner und anderen südlichen Stationen wie Radio Hochstift aus Neuhaus deutlich. HR 1 und HR 2 kamen seit Wochen mit RDS Signal, das jetzt zusammen mit dem Schnee wieder wegschmilzt.
Verfasst: Sa 20. Feb 2021, 23:29
von Staumelder
Spannend. Ich dachte immer, ich hätte mir das eingebildet. Dem ist offenbar nicht so. Also: ab sofort wird nur noch Rad gefahren um die globale Erwärmung zu stoppen
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 17:12
von Ruhrwelle
Ich hatte heute die Gelegenheit mit meiner alten Stereoanlage bei meinen Eltern in Bochum-Wiemelhausen einen schnellen Bandscan an der Wurfantenne zu erstellen:
https://youtu.be/UpE-8IVWt1o
Das empfängt also der normale Hörer im Ruhrgebiet.
Mit RDS:
WDR 1-6, Dlf Kultur, Radio Bochum
Ohne RDS:
Dlf, NRW1, Radio Herne, Radio 91.2, Radio EN, Vest, Antenne Unna, Radio Wuppertal, Radio Hagen, Neandertal, CT, eldoradio.
Und stark verrauscht hr3 von der Sackpfeife, es ist aber auch Tropo.
Verfasst: Sa 28. Jan 2023, 17:55
von Thomas(Metal)
Ruhrwelle hat geschrieben: ↑Sa 28. Jan 2023, 17:12
Mich verwundert das Fehlen von Roermond, Markelo und Kleve. Vermutlich topographisch bedingt, "hinter dem bergischen Land", geht in Bochum bereits nichts mehr aus dem Rheinland, d. h. Aachen, Bärbelkreuz und Bonn sind ebenfalls weg. Die noch dahinterliegenden Sender Linz und Eifel dann natürlich auch.
