DVB-T Mitteldeutschland
mittendrin
Re: DVB-T Mitteldeutschland
Beitrag von mittendrin »
pomnitz26 hat geschrieben: RAN1 und RBW haben immernoch den ganz alten DVB-T Kanal 54 auf der Startseite stehen, nutzen aber schon ewig den Teletext.
Bei RAN1 steht nun der richtige Kanal 30, allerdings auch die Frequenz 738 MHz vom K54 statt der richtigen 546 MHz. Videotext scheint auch noch für Mitteilungen (Regionalnachrichten, Baustelllen, Veranstaltungen) genutzt zu werden.
Bei RBW läuft eine alte Ausgabe des Videotexts von RAN1, dort stimmt die Zuordnung von Kanal und Frequenz noch, die Angabe an sich ist aber falsch (K54/738MHz). Das hat schon lange keiner mehr angefasst.:sleep:
dvb_jens
Beitrag von dvb_jens »
Laut Video ist Kamenz Weißig und Pulsnitz Königsbrück noch zu installieren.
MDR Thüringen blendet die bekannten Abschalthinweise für DVB-T alt in den Thüringer Muxen ein. Gerade gesehen über den Sender Weimar.
mittendrin
pomnitz26 hat geschrieben: MDR Thüringen blendet die bekannten Abschalthinweise für DVB-T alt in den Thüringer Muxen ein. Gerade gesehen über den Sender Weimar.
Ja, auf K27 MDR Thüringen (hier aus Gera;)) immer mal das übliche grüne Band...
Es wird auch auf Videotext S.198 verwiesen. Die Seite ist auf allen Ausspielwegen gleich:
https://www.mdr.de/CONT/teletext/198_0001.htm
Im Leipziger Stadtmux auf Kanal 31 sind die 2 Programme Bibel TV und BBC World mit ihren Um- bzw. Abschalthinweisen endgültig eingestellt worden. Gesendet wird nur noch Leipzig Fernsehen in Full HD 1920x1080i im alten DVB-T2 Standard.
[attachment 10916 03.05.201805-15OfficeLens.jpg]
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
pomnitz26 hat geschrieben: Gesendet wird nur noch Leipzig Fernsehen in Full HD 1920x1080i im alten DVB-T2 Standard.
Sag mal haben wir was verpasst ?
Chris_BLN
Beitrag von Chris_BLN »
Nö. "Alter DVB-T2-Standard" heißt hier: T2-Modulation, aber H.264 als Videocodec. Also auch mit älteren TV-Geräten zu empfangen, die das eigentliche deutsche HEVC-T2 nicht decodieren können.
Saarländer (aus Elm)
Es müsste wohl heißen: DVB-T-Modulation, aber H.264 als Videocodec.
Chris_BLN
Saarländer (aus Elm) hat geschrieben: Es müsste wohl heißen: DVB-T-Modulation, aber H.264 als Videocodec.
Klar, hast Recht. So ists gewesen.
LEIPZIGFERNSEHEN HD, so schreiben sie sich sendet nun auch now und next EPG Daten. Darin steht dann so etwas wie Nachrichten oder Informationen aber keine weiteren Details.
ElDee
Beitrag von ElDee »
Seit 1.Januar 2020 wird Leipzig Fernsehen nicht mehr via DVB-T HD Kanal 31 übertragen, meldet Dieter Leupold
ElDee hat geschrieben:
Mo 6. Jan 2020, 23:49
Derzeit wird ein Abschalthinweis in altem DVB-T MPEG2 gesendet.
TobiasF
Beitrag von TobiasF »
Da frage ich mich, warum man in Leipzig abschaltet, während man in Dresden und Chemnitz on Air bleibt.
Empfangsgeräte: TechniSat Digitradio 361 CD IR, TechniSat Digitradio 1, TechniSat Digitradio mobil, TechniSat Digipal DAB+, Fairphone 2
Nun ist das Testbild von Leipzig Fernsehen nach Monaten des Vergessens tatsächlich wieder in DVB-T alt aufgetaucht. Habe extra den TechniSat DigiPal 2 aus 2004 mit dem Scart Anschluß ausgegraben. Der flimmert dann auf den Bildern auch ein wenig. Damit ist das Signal wie im regulären Betrieb wieder in seiner alten Stärke zu empfangen.
Zuletzt geändert von pomnitz26 am Di 28. Apr 2020, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
