NXP TEF6686 auf Arduino
Andi_Bayern
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von Andi_Bayern »
_Yoshi_ hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 10:39 ...
Dann wäre der TEF6694 sehr interessant.
Das können der TEF6688 und TEF6689 auch. Siehe die Tabelle hier: viewtopic.php?p=1708103#p1708103
Nebenbei sind DRM / DRM+ hier in Europa de-facto bedeutungslos (und HD Radio ist sowieso US / Canada only).
Standort: München-Bogenhausen
_Yoshi_
Beitrag von _Yoshi_ »
Zum Rumtesten, wenn man DRM über die KW Empfangen kann, ist es denn noch interessant.
Und hier in Europa testen einige Länder auch DRM+ im UKW Bereich.
Könnte bei ES oder starken Tropo interessant werden.
Dann wäre noch die Frage zu klären, ob die untereinander Pinkompatibel sind, sodass man die ohne großartige Layoutänderung tauschen kann?
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
Andi_Bayern
_Yoshi_ hat geschrieben: Mi 12. Apr 2023, 10:39 Dann wäre der TEF6694 sehr interessant.
Wenn DRM ohne Zusatzchips funktioniert, ist es schon perfekt.
Also, bei NXP liest man zu den TEF668X: https://www.nxp.com/products/audio-and- ... ip:TEF668X
The TEF6688 supports the digital radio standards HD Radio and Digital Radio Mondiale (DRM) digital radio when used with NXP Semiconductors’ digital radio coprocessors such as SAF356X and SAF360X.
Und: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017468.pdf
TEF6688 baseband I²S output supporting HD Radio and DRM with digital radio coprocessor (SAF356x or SAF360x)
Zu dem 'TEF6694' findet man auch bei Google sehr sehr wenig, und bei NXP gar nichts.
Es gibt auf einer Chinesischen Seite noch einen Foliensatz (von 2016?): https://max.book118.com/html/2017/1023/137768975.shtm, wo wohl dieses Bild hier her ist: viewtopic.php?p=1708103#p1708103
Selbst, wenn die Hardware es kann, muss es von Software implementiert werden...
_Yoshi_
andimik hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 13:17 Selbst, wenn die Hardware es kann, muss es von Software implementiert werden...
Ja, so hatte ich mir das gedacht.
Man tauscht den Chip und braucht dann nur noch die Firmware passend zu erweitern.
TEF6686 Radio
Andi_Bayern
_Yoshi_ hat geschrieben: Do 13. Apr 2023, 13:59 Man tauscht den Chip und braucht dann nur noch die Firmware passend zu erweitern.
Also, dieses Bild (viewtopic.php?p=1708103#p1708103) sagt da nicht viel:
Nur, dass folgende grundsätzlich 'HD Radio & DRM' können:
- TEF6659
- TEF6688
- TEF6694
- TEF7094
Bei NXP findet man zu den ersten beiden folgende Angaben bzgl. HD Radio und DRM - es wird ein externer Zusatzchip benötigt:
TEF6659: https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEF665X_SDS.pdf
The TEF6659 supports the HD Radio and Digital Radio Mondiale (DRM) digital radio standards when used with NXP Semiconductors’ digital radio coprocessors such as SAF356X and SAF360X.
TEF6688: https://www.nxp.com/docs/en/brochure/75017468.pdf
Zu den letzteren beiden findet man bei NXP nichts.
TEF6694: ?
TEF7094: ?
ullibg
Beitrag von ullibg »
So Männer, der Startschuss zur SporadicE Saison ist gefallen, denn heute konnte ich die ersten Sender aus Spanien und Portugal hören.
Da sich ja so einige von euch ein Chinaradio gekauft haben, hoffe ich auf rege Beteidigung im DX-FORUM.
Wir sehen uns dort. :spos:
Zuerst hoffe ich, dass der Bug in der Firmware gefixt wurde, damit meine RDS Logs fehlerfrei sind. Daher hab ich aktuell keine große Freude mit den Geräten.
ullibg
:xcool:
andimik hat geschrieben: Mo 24. Apr 2023, 21:30 Zuerst hoffe ich, dass der Bug in der Firmware gefixt wurde, damit meine RDS Logs fehlerfrei sind. Daher hab ich aktuell keine große Freude mit den Geräten.
Warum, ist es so schlimm?
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
Wird besser sein... ;)
ullibg hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 10:44 :xcool:
Mit Rdsspy gibt es nur eine Fehlerrate von ca. 40 %. Am Display ist es fehlerfrei.
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Mit TEF6686 und Arduino läuft es runter bis 0 Fehler .
Hab mir einen zweiten Arduino besorgt und beide laufen problemlos gleichzeitig mit zwei Tunern an verschiedenen Antennen. Scheinbar doch schwieriger die Software für ESP32 zu korrigieren?
andimik hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 12:15
ArthurSRB hat geschrieben: Di 25. Apr 2023, 10:55
https://github.com/kkonradpl/xdr-gtk/is ... 1523184905
Just as a hint.
Funkohr
Beitrag von Funkohr »
Ich habe mal einen kleinen Vergleichstest gestartet. Vergleichen habe ich das TEF6686 mit dem Sony XDR-F1HD, dem Kenwoord KT-6040 und dem Onkyo T-4970:
https://youtu.be/FOCYAGrt5f0
Ich habe außerdem eine ganze Reihe von Bandscans mit dem TEF6686 in Youtube eingestellt.
Z.B. an der Yagi:
https://youtu.be/7vZy-sKkllA
Oder an der Teleskop-Antenne:
https://youtu.be/3Ab3IvS4TfU
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Funkohr hat geschrieben: Fr 28. Apr 2023, 20:31 Ich habe mal einen kleinen Vergleichstest gestartet. Vergleichen habe ich das TEF6686 mit dem Sony XDR-F1HD, dem Kenwoord KT-6040 und dem Onkyo T-4970:
Toller und interessanter Vergleich. Vielen Dank dafür! :spos:
Da möchte ich anmerken: Das Muting am T-4970 läßt sich abschalten. Ein Tastendruck auf "Cable" und es ist weg. Zudem gibt es 0,025kHz-Schritte.
