Pure sensia
Re: Pure sensia
Nein, das Akkupack war als Option zu erhalten.
Hatte ich mir nicht gekauft, da Sensia nur am Stationären Stromnetz betrieben
wird.
wird.
Re: Pure sensia
Dann würde ich sagen meines hat nen besonderen Macken.
Es startet auch manchmal einfach neu und dann sind alle Einstellungen weg.
Re: Pure sensia
Das erinnert mich an mein damaliges Pure Siesta Flow. Das war auch so ein typisches Pure Gerät das eigentlich ganz gut hätte sein können wenn man die Firmware nicht so bis zur Unbrauchbarkeit verbuggt hätte. Die Firmwareupdates die kamen machten es immer nur noch schlechter. Oder, wenn mal ein Fehler behoben wurde, kam er im nächsten Update wieder zurück. Der spinnende Helligkeitssensor des Displays war beispielsweise so ein Fall. Die wirklichen großen Fehler, wie das regelmäßige selbstständige Neustarten mit anschließendem Gedächtnisverlust, oder das alle paar Tage die Uhr stehen blieb (bei einem Radiowecker!), behob man nie. Pure kann vielleicht Radios bauen. Aber Software können die definitiv nicht.
Re: Pure sensia
Poah, ich hab gerade so einen Traum - eine eigene Firmware, die von Usern weiterentwickelt und entbuggt wird. Das wäre klasse, weil das Sensia selbst ist mega futuristisch finde ich.
Re: Pure sensia
Mein Sensia macht auch manchmal " den Schirm zu " - will sagen stürzt ab.
Bootet aber wieder und spielt den zuvor eingestellten Sender wieder ab.
Es " vergisst " aber keine Anderen Grundeinstellungen wie z.B Netzwerk usw.
Re: Pure sensia
Das beruhigt mich. Ich überlege ja wirklich, ob ich die Kiste nicht mal austausche gegen ein 200D wenn ich eins ergattern sollte, dann sind vielleicht die gröbsten Probleme besser.
Re: Pure sensia
Meines Wissens nicht.
Grundlegendes was beim Alt Sensia nicht so funktioniert/ Stabil läuft soll wohl auch bei dem 200D Gerät so vorkommen.
Aus dem Grunde hatte Ich mir nicht mehr das " Neuere " Sensia zugelegt.
Wie sagt man " Alter Wein in Neuen Schläuchen "
Re: Pure sensia
Dann danke ich euch auf jeden Fall mal für eure vielen hilfreichen Postings
Re: Pure sensia
Gerne geschehen.
Den Gedanken zu der Firmware Entwicklung ( selbst schreiben ) finde ich
Es gibt bestimmt Leute die sowas können.
Re: Pure sensia
Dafür musst du aber auch erst mal alle nötigen Treiber haben. Denn Open Source ist da nix. Und dann ist natürlich auch die Frage wer sich für so einen Kasten noch hinsetzt und eine komplette Firmware schreibt. Das wird ja bereits für wesentlich aktuellere Geräte schon nicht mehr gemacht.
Re: Pure sensia
Ja,
Das wäre etwas für einen Gestandenen Programmierer als " Freizeitjob " oder so.
Ich habe keine Ahnung von Dieser Materie.
Re: Pure sensia
Heute funktioniert das Portal " The Lounge " mit meinem Alten Sensia nicht.
Es gibt eine Fehlermeldung. Man sollte es später erneut versuchen.
Die Smartphone App Pure Connect scheint normal zu laufen.
Meine Befürchtung ist:
Irgendwann wird man die Alten Geräte mit der Lounge als Tunnelung zum Connect
Portal abwerfen.
Portal abwerfen.
Re: Pure sensia
Heute geht es wieder.
Re: Pure sensia
Kann das Problem bestätigen, hatte das auch die letzten zwei Tage.
Re: Pure sensia
.... Und schon wieder.....
Seit mindestens Donnerstag Nachmittag ( 21.Juli ) funktioniert " The Lounge " - Das Internetradioportal mit meinem Alten Sensia nicht.
Es kommt die Bekannte Fehlermeldung " ...... Später versuchen " - Später wann ist Das ??
Die Pure Connect - App funktioniert allerdings. Meine Befürchtung =====> Abwurf der Altgeräte.
