Presse 30.10.08: Neuer Sendemast WÜ-Frankenwarte geplant
Re: Presse 30.10.08: Neuer Sendemast WÜ-Frankenwarte geplant
Ich war heute zufällig in Würzburg und hab mir da schnell der Turm angesehen. Sieht ziemlich komplett aus, alles verkabelt und die Antennen sind alle angebracht.
Von oben nach unten sind montiert:
10x4 UHF Felder (also wohl wirklich kein 100kW geplant)
6x4 BIII Felder vertikal für DAB
4x4 UKW Felder
Während der "UHF Kopf" und das DAB Feld höher als der bisherige Mast hängen, hat sich UKW etwas nach unten verlagert gegenüber dem alten Masten. Der steht noch unverändert daneben.
Die Sendecontainer stehen nagelneu direkt unterhalb des Gittermastes.
Sieht alles sendefertig aus, vielleicht sendet man auch UKW schon über die neuen Antennen. Feststellbar dürfte das kaum sein, die Reichweite dürfte sich nicht wesentlich ändern.
Im Gegensatz zum K25 funktioniert das SFN auf K36 einwandfrei.
4x4 UKW Felder
Ich bin trotzdem mal gespannt. Vielleicht ändert sich ja trotz der niederiger hängenden Antennen doch etwas am Empfang. Ich hab hier aus Würzburg bisher nur einmal BR Klassik empfangen.Während der "UHF Kopf" und das DAB Feld höher als der bisherige Mast hängen, hat sich UKW etwas nach unten verlagert gegenüber dem alten Masten. Der steht noch unverändert daneben.
Mhh mir is die Tage aufgefallen das die 89,0 hier im südlichen RTL Sektor irgendwie stärker durch Würzburg gestört wird
Wer kann mir das bestätigen ?
@RobertS: das dürfte dann aber eher Tropo sein. Auf der Autobahn kam es mir eher umgekehrt vor, die gingen schlechter als ich es sonst gewohnt war. Das der neue Mast ne höhere Reichweite auf UKW erreicht, glaub ich nicht.
Was stimmt denn beim K25 nicht?Im Gegensatz zum K25 funktioniert das SFN auf K36 einwandfrei.
die UKW-programme kommen alle definitiv vom neuen mast (techniker-info)!
dann bleibt nur noch die Frage, warum man nicht den K45 auch gleich mit umgestellt hat. Ich vermute, dass die Verträge mit MB da wohl noch länger laufen...
DAB könnte auch schon vom neuen Mast kommen, damit ist dann ab 27.Juli der alte Mast "leer". Die werden den wohl schnell abbauen vor dem Winter.
Die Senderabstände sind für ein funktionierendes Gleichwellennetz zu groß, vermute ich mal, da das ZDF vom Heidelstein und nicht vom Kreuzberg sendet.Was stimmt denn beim K25 nicht?
Vermute ich auch. Dumm nur dass die Leute dann zweimal einen Sendersuchlauf starten müssen anstatt nur einmal.dann bleibt nur noch die Frage, warum man nicht den K45 auch gleich mit umgestellt hat. Ich vermute, dass die Verträge mit MB da wohl noch länger laufen...
Würden eigentlich die paar Meter mehr Höhe was am Empfang verbessern?DAB könnte auch schon vom neuen Mast kommen.
Falls DAB schon vom neuen Mast kommt, merkt man zumindest nix davon. 12D blubbert immer noch an den exakt gleichen Stellen wie schon immer.
Also dass DAB vom neuen Turm kommt merke ich hier in der Nähe von bad Mergentheim ganz deutlich.
Jetzt sogar im Tal guter 12D Empfang.
@mgh2000:
Und dass du 12D aus Würzburg besser reinkriegst, kann nicht daran liegen dass du vor 3 Tagen dein neues Pure One Mini bekommen hast?
nein, kann nicht sein, da ich auch anderweitig mit gerätschaften ausgerüstet bin.
Und da ging vorher nix mit 12D
Hm, is ja echt seltsam dass sich der neue Turm nur Richtung Süden bemerkbar macht. Wie gesagt, in Richtung Osten (gegen Wü abgeschirmte Maintal in/um Kitzingen) blubbert 12D bzw. setzt an den exakt gleichen Stellen aus wie vom alten Turm.
Beim mir in Heilbronn hat sich nichts verändert.
Was mich aber wundert ist das man fast ganze 2 Jahre gebraucht hat um das ganze um zu stellen..
