LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Re: LW/MW in Europa - Überblick und Abschaltungen
Herr Lill, eifriger Autor im "Radiomuseum", war bei der Eröffnung des neuen Senders in Solt am 1.12.2017 vor Ort und hat folgenden Bericht verfasst: https://www.radiomuseum.org/forum/2_mw_ ... ngarn.html
Auf dem Uni-Twente-SDR ist aktuell, wie schon während der Testabschaltung der 183, der „Luxemburg-Effekt“ deutlich hörbar: Die 234 moduliert die 162.
Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn neben der 183 auch die 234 ihre Ausstrahlungen beendet, womit ja in der nächsten Zeit gerechnet wird.
Rumänien muss angeblich auch sparen https://www.radioeins.de/programm/sendu ... enien.html
DJ Taifun
Das hat bei der LW anscheinend schon begonnen.Die ist seit Tagen nur noch schwach,wie hier im Forum schon geschrieben.
I.
Zuletzt geändert von ardey.fm am Fr 12. Apr 2024, 11:49, insgesamt 1-mal geändert.
Der Sender Kronstadt/Brasov-Bod hat vor einigen Tagen schon wieder zur alten Feldstärke zuückgefunden. Die Leistungsreduzierung war nur für wenige Tage spürbar.
Überraschend ist Polskie Radio auch mit den Sendungen in Deutscher Sprache auf die Mittelwelle zurückgekehrt.
Angekündigt war nur die Englische Sendung des Auslandsdienstes. Gesendet wird mittags auf 1386 kHz
https://www.radioeins.de/programm/sendu ... tauen.html
Empfangsversuche waren (erwartungsgemäss) negativ während der letzten Tage. Nullkommanichts!
Das ist ja auch kein Wunder, zur Mittagszeit ist Deutschland nicht per Bodenwelle erreichbar und Raumwelle setzt erst mit der Dämmerung ein. Da stellt sich zu Recht die Frage ob das Zielpublikum nicht eher im ehemaligen Ostpreußen zu verorten ist.
Nach Deutschland kommt man am hellichten Tage jedenfalls auf der Frequenz von dem Standort nicht!
Auf dem Uni-Twente-SDR ist auf der 1386 kHz das deutsche Programm von Polskie Radio gerade gut hörbar zu empfangen.
Übrigens war/ist auf meinem Mittelwellenempfänger auf 1386 kHz im der nördlichen Oberpfalz nichts zu empfangen. Scheinbar kann das Programm wirklich nur im Norden Deutschlands empfangen werden.
Zuletzt geändert von 101,4 am Mo 6. Jan 2020, 14:45, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, völlig überraschend sind die dt. und engl. Sendungen aus Litauen seit gestern zumindest im Nördlichen Teil, von Deutschland sehr gut hörbar, was in den ersten 4 Tagen des neuen Jahres hier nicht der Fall war !
Ich habe zu den programmlichen Aspekten und weil mir die Auslandsdienste doch sehr, am Herzen liegen, ein eigenes Thema zu "Radio Polen" erstellt:
viewtopic.php?f=9&t=58385
Hier geht es ja eher um Abschaltungen, eine so aufsehen erregende Neu-Aufschaltung (eines längst eingestellten und schon totgeglaubten) Auslandesdienstes eines unserer direkten Nachbarländer geht hier nur zu leicht unter.
Da moduliert aber mehr als nur ein starkes Signal ... auch auf der BBC "stört" 234 kHz...
Dagegen klingt der schwache Isländer auf 207 kHz in positiven Fadingphasen richtig angenehm - der ist ohne jegliche Kreuzmodulation zu hören.
Edit.. noch ein paar Boebachtungen:
Richtig gut klingt Tschechien auf 270 kHz.
Das NDB Karavan auf 265 kHz kommt in LSB aber noch gut durch
Algerien auf 252 kHz ist extrem laut, man hört hinten dran aber auch 234 kHz.
234 kHz ist nicht viel lauter als Algerien, was mich ein wenig wundert.
225 kHz Polen ähnlich stark
171 ist relativ leise.
Der Träger auf 162 kHz ist ähnlich stark wie BBC 198 kHZ
Der Pegel aus Rumänien auf 153 kHz hat im Beobachtungszeitraum relativ stark (15-20 dB) geschwankt.
Die BBC schaltet in den nächsten Monaten weitere Mittelwellen-Sender ab: https://www.radioszene.de/139603/bbc-ve ... ndern.html
Verschwinden von der MW werden die Programme
- BBC 3 Counties Radio (603 und 1161 kHz)
- BBC Radio Cornwall (630 und 657 kHz)
- BBC Radio Merseyside (1485 kHz)
- BBC Radio Newcastle (1458 kHz)
- BBC Radio Solent (999 und 1359 kHz)
- BBC Radio York (666 und 1260 kHz)
Bei den Programmen BBC Radio Scotland, BBC Radio Wales, BBC Radio Cumbria und BBC Radio Norfolk wird das Sendegebiet auf MW reduziert.
ich kenne Niemanden in UK der diese BBC Lokal-Programme auf MW noch hört. Wenn, dann DAB oder UKW.Cha hat geschrieben: ↑Di 14. Jan 2020, 21:47 Die BBC schaltet in den nächsten Monaten weitere Mittelwellen-Sender ab: https://www.radioszene.de/139603/bbc-ve ... ndern.html
Die Funzeln können sie alle abdrehen, sie verursachen nur Kosten und verschwenden Energie. Einzig die 810 ( Schottland ) und die 882 ( Wales ) könnte man vielleicht noch einige Jahre erhalten wenn man unbedingt will, im Grunde sind sie aber auch redundant. Sogar BBC Radio Ulster hat auf 1341 kaum noch Hörer und die 873 in Enniskillen kann man auch jederzeit abdrehen, ohne dass sie jemand vermisst.
Die BBC steht finanziell etwas unter Druck, als Boris Johnson gedroht hatte der BBC die Finanzierung durch die TV License zu entziehen. Radio in UK ist nach wie vor ohne TV License zu bekommen.
Mal keine Abschaltung, aber eine Leistungsreduzierung. Die 162 khz aus Allouis verteilt die Zeitzeichen seit dem 07.01. testweise nur noch mit 800 kW statt 1.100 kW.
https://www.anfr.fr/toutes-les-actualit ... horaire-1/
QTH: Wittmund/Ostfriesland
Dass in Allouis überhaupt nur wegen des Zeitzeichens dieser Sender läuft, ist eine völlige Groteske. Gerade in Zeiten, wo überall nur noch über Kosten gejammert wird, werden hier hunderte Kilowatt ohne aufmoduliertes Radioprogramm gesendet. Dabei könnte man einen "billigen" Mehrwert durch das Ausstrahlen von France Info oder (wie vorher) France Inter einfach mit drin haben. FI hat da seine Übertragungsrechte abgegeben - aber die Betriebskosten bleiben so oder so. Frei nach Obelix könnte man sagen: "Die spinnen, die Gallier"
LOL! -1,4 dBdb3 hat geschrieben: ↑Do 16. Jan 2020, 13:25 Mal keine Abschaltung, aber eine Leistungsreduzierung. Die 162 khz aus Allouis verteilt die Zeitzeichen seit dem 07.01. testweise nur noch mit 800 kW statt 1.100 kW.
