UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Re: UKW Abschaltung wegen Doppelversorgung UKW/DAB
Apollo Radio in Dresden und Freital (98.4 und 99.3) habe ich nur noch Rauschen. Empfang ist bei mir generell schlecht (kein RDS).
Mal sehen, ob dann ab 18 Uhr ColoRadio auf diesen Frquenzen weiter auf Sendung bleibt, oder ob die auch den per UKW den Sendebetrieb einstellen.
Zuletzt geändert von Tommasch am Mi 2. Apr 2025, 08:23, insgesamt 1-mal geändert.
Radio Blau sendet auf ehemals Apollo Radio.
Da wird in Dresden auch gesendet mit den NKLs.
QTH : Leipzig
99,2 Connewitz ging pünktlich 18:00 Radio Blau in Betrieb. Radiotext und Senderkennung wurden auch von Apollo auf Blau geändert.
Es ist kurz nach 18 Uhr. Auf der 98,4 (Dresden-Gompitz) und 99,3 (Freital, Windberg) läuft – wie erwartet – coloRadio.
(Leider habe ich es verpennt, die Frequenzen kurz vor 18 Uhr zu testen.)Standort: Dresden-Mickten / Moritzburg-Reichenberg bei Dresden
Empfangsgeräte: TechniSat Digitradio 361 CD IR, TechniSat Digitradio 1, PEAQ PDR050, TEF6686, TechniSat Digipal DAB+, TechniSat Digit ISIO S2
Ebenso auf 94,4 MHz, und alles mit Audio. 89,2 ist einfach zu schwach, da ist nebenan Dlf und manchmal scattert der auch direkt auf der Frequenz rein. Lässt sich dann gar nicht unterscheiden.DLR-Fan Sachsen-Anhalt hat geschrieben: ↑Di 1. Apr 2025, 18:11 99,2 Connewitz ging pünktlich 18:00 Radio Blau in Betrieb. Radiotext und Senderkennung wurden auch von Apollo auf Blau geändert.
PEAQ PDR050 (Teleskopantenne) immer nah, immer da - DAB+ aus 19km (5C,6B,11C), 23km (5D), 29km (6C,9A,10A,12A), 52km (8B), 63km (12B), 98km (10B), 105km(8A)
Richtig.
Hätte trotzdem so seinen Reiz...
Das Posten eines Links bedeutet nicht automatisch meine Zustimmung zum Inahlt, sondern ist eine Info
Morgen ist es dann also soweit. Da bisher kein genauer Zeitpunkt bzw. eine Uhrzeit genannt wurde, vermutlich um Mitternacht, wird die ehemalige NORA, nun Radio Bob-Kette abgeschaltet.
Ich hoffe, es finden sich hier einige Interessierte, welche die Abschaltung mitschneiden und archivieren. Insbesondere aus dem Hamburger Raum wäre ein Mitschnitt wünschenswert, sowie ein Vorher-Nachher-Vergleich zur Situation von Bremen 4 auf der 101,2 MHz.
Sine ira et studio, sed cum maxima eloquentia et scientia juris
Gibt es denn Ansagen im laufenden Programm, so ähnlich wie damals als hr3 die 97,7 abgeben musste, damit youfm dort starten konnte. Das fand ich gut gemacht, damals.
Ja, sowohl bei Radio BOB, als auch bei delta radio (ver-)weist man immer wieder auf die bevorstehenden Abschaltungen und auch stets auf die Möglichkeit des DAB+-Empfangs.
Spannender wird es sein, wenn Delta Radio seine Kette abschaltet. Dort machen schon seit längerem Gerüchte die Runde, der Sender würde mit der UKW-Abschaltung gänzlich eingestellt und Kiss FM würde auf dem DAB+-Platz aufgeschaltet. Da gibt es ja Überschneidungen im Gesellschafterbereich. Wird spannend.
Wie viel S-H-Eigenanteil gibt es eigentlich bei Bob? Ist das mehr als nur Alibi-News, Verkehr und Werbung?
Zuletzt geändert von frank.koriander am Di 8. Apr 2025, 12:46, insgesamt 1-mal geändert.
Kiss in SH? Nachdem man mit der Expansion erst in den Bundesmux und dann nach NRW so erfolgreich war?frank.koriander hat geschrieben: ↑Di 8. Apr 2025, 10:41 Spannender wird es sein, wenn Delta Radio seien Kette abschaltet. Dortr machen schon seit längerem Gerüchte die Runde, der Sender würde mit der UKW-Abschaltung gänzlich eingestellt und Kiss FM würde auf dem DAB+-Platz aufgeschaltet. da gibt es ja Überschneidungen im Gesellschafterbereich.
Die vorliegenden Mutmaßungen, so meine These, fußen auf einem ähnlich fragwürdigen Fundament wie jene früheren Spekulationen, die sunshine live als mutmaßlichen Nachfolger von delta radio projizierten – eine Annahme, die sich bekanntlich als haltlos erwies.
Bemerkenswert kontrastiert hierzu die jüngste Wiederaufschaltung von Kiss im Hamburger Sendegebiet – ein Faktum, das alternative Schlussfolgerungen nahelegt. Was delta radio betrifft, so offenbart sich eine bemerkenswerte Diskrepanz: Während die subjektive Wahrnehmung eine gewisse lokale Präsenz und Hörerakzeptanz suggeriert, zeichnen die empirischen Daten trotz technisch realisierter UKW-Vollversorgung ein diametral entgegengesetztes Bild.
In verfahrenstechnischer Hinsicht hatte ich im Übrigen die zuständige Administration ersucht, die Diskussion – beginnend mit meinem initialen Beitrag – in den thematisch adäquateren Kontext zu transferieren, da die inhaltliche Relevanz dort signifikant höher anzusetzen ist.
viewtopic.php?f=4&t=63051
Nach zahlreichen Abschaltungen in den letzten beiden Wochen gibt es eine aktualisierte Übersicht...
Hinweis:
Aufgelistet sind nur UKW-Sender, die wegen paralleler DAB Versorgung abgeschaltet wurden. Daher fehlen z. B. die Ende 2024 aufgelassenen RSA Frequenzen, denn hier wurde ja komplett abgeschaltet. Manche in den letzten Jahren freigewordene Frequenz wurde inzwischen wiederbelegt (z. B. Jena 104,5). Die meisten blieben allerdings off. Darin verfahren die 16 Ländern ganz unterschiedlich.
BERLIN
BRANDENBURG
Bad Belzig => Power Radio 95,2
Brandenburg => Klassik Radio 87,6
Erkner => Power Radio 99,1
Frankfurt/Oder => Klassik Radio 91,0
Fürstenwalde => Power Radio 95,3
Neuruppin => Power Radio 88,3
Schwedt/Oder => Power Radio 93,3
Templin => sunshine live 94,9
SACHSEN
Bad Düben => Dlf Kultur 99,4
Bärenstein => Dlf Kultur 104,3
Chemnitz => apollo radio ))) 88,9 / apollo radio ))) 102,7
Dresden => apollo radio ))) 98,4
Eilenburg => Dlf Kultur 92,0
Freital => apollo radio ))) 99,3
Leipzig => apollo radio ))) 89,2 / apollo radio ))) 94,4 / apollo radio ))) 99,2
Torgau => Dlf Kultur 101,1
THÜRINGEN
Altenburg => Klassik Radio 107,5
Apolda => Klassik Radio 99,5
Arnstadt => Klassik Radio 96,5
Eisenach => Klassik Radio 90,9
Erfurt => Klassik Radio 99,2
Gera => Klassik Radio 104,5
Gotha => DLF 94,0 / Klassik Radio 99,3
Ilmenau => DLF 99,9
Jena => DLF 104,5 / 98,2 Dlf Kultur
Meiningen => Klassik Radio 90,6
Mühlhausen => Klassik Radio 102,9
Nordhausen => DLF 96,4 / Klassik Radio 107,4
Schleiz => Klassik Radio 92,4
Weimar => Klassik Radio 88,7
SACHSEN-ANHALT
Dessau => DLF 107,1
MECKLENBURG-VORPOMMERN
Neukloster => DLF 90,6
Rostock => sunshine live 92,4
Schwerin => Klassik Radio 90,1
Stralsund => Klassik Radio 98,9 / sunshine live 103,1
Wismar => Klassik Radio 97,0
SCHLESWIG-HOLSTEIN
Bredstedt => Radio BOB! 98,1
Bungsberg => Radio BOB! 106,2
Eiderstedt/Garding => Radio BOB! 94,1
Flensburg => Radio BOB! 88,5
Heide => Radio BOB! 96,9
Helgoland => DLF 107,4 / Dlf Kultur 103,0 / Klassik Radio 89,8 / Radio BOB! 101,6
Husum => Radio BOB! 92,0
Itzehoe => Radio BOB! 104,9
Kaltenkirchen/Kisdorf => Radio BOB! 101,1
Kiel => Radio BOB! 97,0
Lauenburg => Radio BOB! 97,4
Lübeck => Radio BOB! 91,5
Neumünster => Radio BOB! 88,9
Niebüll/Süderlügum => N-JOY 91,5 / Radio BOB! 107,2
Rendsburg => Radio BOB! 93,6
Schleswig => Klassik Radio 100,8 / Radio BOB! 92,4
Sylt => Radio BOB! 89,1
HAMBURG
Hamburg => Radio BOB! 93,7
BREMEN
NIEDERSACHSEN
Nordhorn => Dlf Kultur 97,1
NORDRHEIN-WESTFALEN
HESSEN
Bad Hersfeld => Klassik Radio 93,8
Butzbach => Klassik Radio 96,0
Eltville => Hitradio FFH 90,3
Eschwege => DLF 100,6 / harmony.fm 88,3
Frankfurt am Main => Klassik Radio 107,5
Fritzlar => Dlf Kultur 106,6
Fulda => Dlf Kultur 90,7 / Klassik Radio 102,8
Gießen => Dlf Kultur 107,5 / Klassik Radio 88,0 / hr-iNFO 99,2
Hessisch Lichtenau => Rundfunk Meißner 102,6
Hofgeismar => DLF 106,9
Idstein => harmony.fm 93,2
Kassel => Klassik Radio 104,1
Limburg => Klassik Radio 102,0
Marburg => Klassik Radio 104,9
Oberursel => DLF 103,5 / Dlf Kultur 101,8
Rotenburg/Fulda => harmony.fm 104,5
Sontra => Rundfunk Meißner 99,5
Wetzlar => Dlf Kultur 97,3 / Klassik Radio 100,5
BAYERN
Ahornberg b. Münchberg => Radio Galaxy Hof 98,1
Amberg => Dlf Kultur 107,9
Bad Kötzting => Radio Charivari Cham 95,7
Bad Tölz => DLF 87,8 / Dlf Kultur 93,2 / Bayern 1 90,8 / Bayern 2 95,7 / Bayern 3 97,7 / BR Klassik 100,7 / BR24 104,9
Balderschwang => Bayern 1 90,2 / Bayern 2 100,3 / Bayern 3 99,4 / BR Klassik 87,6 / BR24 107,3
Burgberg/Halden => BAYERN 1 89,1 / Bayern 2 92,2 / BAYERN 3 96,9 / BR Klassik 90,2 / BR24 107,5
Burgbernheim => DLF 106,3 / Dlf Kultur 94,3
Burglengenfeld => Dlf Kultur 107,3
Burgsinn => BAYERN 1 92,2 / Bayern 2 89,7 / BAYERN 3 99,3 / BR Klassik 99,9 / BR24 91,1
Cham => Dlf Kultur 101,4
Dinkelsbühl => radio 8 89,8
Eichstätt => Bayern 3 91,5
Erlangen => afk max (jetzt: max neo) 106,2
Fürth => ego FM 91,0
Füssen => DLF 87,6 / Dlf Kultur 103,4
Hof => Radio Galaxy Hof 94,0
Hohenpeißenberg => DLF 94,7 / Bayern 1 92,8 / Bayern 2 94,2 / Bayern 3 99,2 / BR Klassik 100,4
Kempten => DLF 89,3 / Dlf Kultur 89,8 / RSA Radio 96,7 / Radio Galaxy Allgäu 88,1
Landshut => DLF 95,9 / Dlf Kultur 100,5
Ludwigstadt => BR Klassik 92,2
Mittenwald => DLF 91,9 / Dlf Kultur 105,2 / BAYERN 1 89,0 / Bayern 2 92,4 / BAYERN 3 94,8 / BR Klassik 98,3 / BR24 89,8 / Radio Oberland 91,4 / Antenne Bayern 103,0
Moosinning => Radio TOP FM 99,4
München => M 94.5 94,5
Naila => Radio Galaxy Hof 96,5
Pfronten => DLF 96,5 / BR Klassik 102,4
Reit im Winkl => BAYERN 1 91,0 / Bayern 2 87,9 / BAYERN 3 97,1 / BR Klassik 93,1 / BR24 104,8
Selb => Radio Galaxy Hof 93,4
Starnberg => DLF 87,9 / Dlf Kultur 94,7
Tegernseer Tal => Bayern 1 94,0 / Bayern 2 87,7 / Bayern 3 99,7 / BR Klassik 97,9 / BR24 101,8
Weiler (Allgäu) => BAYERN 1 87,7 / Bayern 2 100,3 / BAYERN 3 99,4 / BR Klassik 96,5
Wunsiedel => Radio Galaxy Hof 97,3
BADEN-WÜRTTEMBERG
Eggberg bei Bad Säckingen => Radio Argovia 100,5 / SRF 1 106,4
Ermatingen (Insel Reichenau) => SRF 1 92,9 / SRF 2 Kultur 99,1 / SRF 3 104,2
Esslingen => DLF 96,7
Geislingen => Dlf Kultur 87,7
Göppingen => DLF 99,8
Heilbronn => DLF 91,3 / Dlf Kultur 97,3
Kirchheim/Teck => DLF 91,3
Konstanz => SRF 1 96,7 / SRF 3 95,6
Mosbach => sunshine live 107,9
Pforzheim => DLF 89,2 / Dlf Kultur 95,2
Salen (Untersee) => SRF 1 92,0 / SRF 2 Kultur 97,7 / SRF 3 107,1
Schwäbisch Hall => DLF 95,8
Ulm => Bayern 2 96,3 / BAYERN 3 98,4 / BR24 107,4
Waldshut/Aarberg => Radio Argovia 91,8 / SRF 1 102,0
RHEINLAND-PFALZ
Bingen => Klassik Radio 103,4
Boppard => DLF 90,5 / Dlf Kultur 88,9
SAARLAND
Absehbare Abschaltungen 2025:
30.06.25 => DLF und DLF Kultur (fast alle Füllsender in Schleswig-Holstein; Details noch nicht bekannt)
17.07.25 => Antenne Sylt (alle Frequenzen)
23.11.25 => delta radio (alle Frequenzen)
noch ohne Termin => Radio Frankfurt in Gießen und Wetzlar
Korrekturen und Ergänzungen sind wie immer willkommen.
Hinweis:
BERLIN
BRANDENBURG
SACHSEN
THÜRINGEN
Ilmenau => DLF 99,9
SACHSEN-ANHALT
Dessau => DLF 107,1
SCHLESWIG-HOLSTEIN
HAMBURG
BREMEN
NIEDERSACHSEN
NORDRHEIN-WESTFALEN
HESSEN
BAYERN
BADEN-WÜRTTEMBERG
RHEINLAND-PFALZ
SAARLAND
Die 100,8 MHz aus Schleswig wurde nicht im Zuge dessen abgeschaltet, sondern für das Freie Radio Neumünster eben dorthin verlagert. Hatte ich aber auch schon einmal angemerkt.
Auch die 94,5 MHz in München ist bis heute nicht abgeschaltet worden sondern verbreitet immer noch die Rockantenne Bayern, mit einem für mich üblen Beigeschmack!
Deshalb steht ganz oben auch ein Hinweis:Viggen hat geschrieben: ↑Do 10. Apr 2025, 12:45 Die 100,8 MHz aus Schleswig wurde nicht im Zuge dessen abgeschaltet, sondern für das Freie Radio Neumünster eben dorthin verlagert. Hatte ich aber auch schon einmal angemerkt.
Hinweis:
Klar jetzt?
