Unitymedia News
Re: Unitymedia News
Meine TV-Geräte machen bestimmt keine automatischen Suchläufe. Auch wenn es dort in Schriftgröße 96 stehen würde.
Re: Unitymedia News
Kuriosum ist ja immer noch die Einspeisung der niederländischen Radiosender NPO Radio 1 und NPO Radio 5 über DVB-C, sogar im Rhein Main Gebiet.
Diese Einspeisung rührt wohl noch aus Analog-UKW-Zeiten in NRW und genießt daher bislang Bestandsschutz. Aber das zeigt: man kann, technisch geht es
Da die Programme aber niemand hören soll, speist man diese eher uninteressanten Programme NPO Radio 1 und NPO Radio 5 anstatt der interessanteren Programme NPO Radio 2 und NPO Radio 3 ein.
Interessanter für das deutschsprachige Publikum wären freilich BRF1 und BRF2 (die ja im Westen NRWs durchaus auch ortsüblich sind) - anstatt besagter zwei niederländischsprachiger Programme. Aber das darf man von Vodafone ja nicht erwarten...
Bin ja mal gespannt, ob NPO Radio 1 und NPO Radio 5 in Folge der "Netzharmonisierung" rausfliegen werden.
Re: Unitymedia News
Auf UKW sind NPO, RTBF, VRT und BRF ja schon rausgeflogen, deshalb wundert es mich, dass NPO R1 und 5 digital noch drin sind.
Re: Unitymedia News
Auf Astra 23,5 Grad sind NPO Radio 1 und NPO Radio 5 unverschlüsselt. NPO Radio 2, NPO 3FM und NPO Radio 4 sind verschlüsselt. Für die Entschlüsselung benötigt man ein Canal Digitaal oder TV Vlaanderen Abonnement. Vielleicht ist das der Grund, warum Vodafone nur diese Sender digital einspeist. Analog waren Radio 2 und 3FM noch im Kabel.
Re: Unitymedia News
Das war jedenfalls mal der Grund.
Praktisch verbreitet man auch NPO 2, also TV, in ganz NRW, obwohl der auch via Sat nirgends FTA abgefangen werden kann, sondern nur in grenznähe via DVB-T.
Theoretisch kann VF auch an einem grenznahen HUB die NPO-Radios per UKW oder DAB abfangen und bundesweit durchs Netz verteilen.
Re: Unitymedia News
Praktisch wurde anscheinend auch UKW von Sat gespeist, bei so Kennungen wie "NL-Radio" für alle Sender oder "NL-Radio" und "4_______" im Wechsel, trotz der Verschlüsselung.
Re: Unitymedia News
Bestandschutz gibt es nur für analoge Sender. Für NPO Radio 1 und Radio 5 muß es einen Einspeisevertrag gegeben haben.Klaus hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 17:11 Kuriosum ist ja immer noch die Einspeisung der niederländischen Radiosender NPO Radio 1 und NPO Radio 5 über DVB-C, sogar im Rhein Main Gebiet.
Welche Sender gibt es eigentlich alle analog im Kabelnetz aber nicht digital? In NRW die Uniradios und die Lokalradios. Welche noch? Wie sieht es in den anderen früheren Unitymedia-Netzen aus?
Re: Unitymedia News
In NRW fehlen die Lokalradios, Uniradios, RTL RADIO und die entsprechenden WDR 2-Versionen bis auf Köln, Rhein-Ruhr und Dortmund, dazu je nach Netz noch die Privatsender der Nachbarbundesländer (RPR1, bigFM, ffn, Antenne Nds., FFH), die Sender aus dem Ausland sind ja auf UKW schon raus.
Re: Unitymedia News
Radio 5 gab es aber nie analog in NL auf UKW. Der war immer nur im Kabel, per SAT oder jetzt DAB zu empfangen. Nur Radio 1-4 gab es analog... Radio 1 erst ab 1992.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 22:27
Re: Unitymedia News
Wenn es Bestandsschutz für analoge Sender gibt, wieso sind dann RTBF, VRT, BRF und NPO analog größenteils rausgeflogen?SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 22:27
Im TV sind sie rausgeflogen, weil man die Kanäle für Shoppingsender brauchte. Aber auf UKW gab es doch keinen frequenzmäßigen Engpass?
Okay, BRF ist rausgeflogen weil WDR2 auf der Ville seinen Störsender auf 88.4 in Betrieb genommen hat und der BRF auf 88.5 dadurch in Kerpen nicht mehr empfangswürdig war.
Aber RTBF und VRT?
Re: Unitymedia News
BRF wurde zuletzt sogar aus dem Livestream gespeist, das sind alles keine Gründe.
Re: Unitymedia News
Also 1. sind diese Programme nicht uninteressant, sofern man niederländisch verstehen kann. 2. Es liegt wohl eher daran, dass man NPO 2-4 auf 23 Grad Ost verschlüsselt. Interessanterweise speist man (noch) NPO2 in NRW ein, wo man es ja dekodieren muss. Man könnte viel mehr anbieten, macht es aber nicht. Bald mit dem Todesstoß bei Radio auf UKW stellt sich eh die Frage, wer überhaupt noch im Kabel Radio hört, denn man macht nicht den Fernseher an, um Radio zu hören.Klaus hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 17:11 Kuriosum ist ja immer noch die Einspeisung der niederländischen Radiosender NPO Radio 1 und NPO Radio 5 über DVB-C, sogar im Rhein Main Gebiet.
Re: Unitymedia News
Heute morgen bei Vodafone West in Standardauflösung abgeschaltet worden:
S29 / 370 MHz:
Nick Jr.
S26 / 346 MHz:
The HISTORY Channel
KinoweltTV
SONY AXN
kabel eins CLASSICS
SAT.1 emotions
Crime + Investigation
SPORTDIGITAL FUSSBALL
D298 / 298 MHz:
SPORT1+
Warner TV Comedy
D290 / 290 MHz (in BW S36 / 426 MHz):
SYFY
D282 / 282 MHz:
National Geographic
D274 / 274 MHz:
Eurosport 2
Warner TV Film
Romance TV
13th Street
D218 / 218 MHz (in BW S40 / 458 MHz):
RTL Living
D186 / 186 MHz (in BW D290 / 290 MHz):
Warner TV Serie
Alle genannten Programme sind weiterhin in HD-Qualität verfügbar. Die obigen SD-Versionen wurden gegen Infokarten ersetzt. An sich ist heute auch noch die Abschaltung sämtlicher TV-Programme aus den International-Bezahlpaketen via DVB-C geplant. Die wären dann nur noch mit der GigaTV Cable Box 2 als IP-Stream bei Vodafone empfangbar.
S29 / 370 MHz:
Nick Jr.
S26 / 346 MHz:
The HISTORY Channel
KinoweltTV
SONY AXN
kabel eins CLASSICS
SAT.1 emotions
D298 / 298 MHz:
SPORT1+
Warner TV Comedy
SYFY
D282 / 282 MHz:
National Geographic
D274 / 274 MHz:
Eurosport 2
Warner TV Film
Romance TV
13th Street
RTL Living
Warner TV Serie
Re: Unitymedia News
Analog war 747 AM/Radio 5 schon, allerdings nur auf MittelwelleSarstedter hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 22:53Radio 5 gab es aber nie analog in NL auf UKW. Der war immer nur im Kabel, per SAT oder jetzt DAB zu empfangen. Nur Radio 1-4 gab es analog... Radio 1 erst ab 1992.SeltenerBesucher hat geschrieben: ↑Mi 11. Mai 2022, 22:27
Re: Unitymedia News
Die Netzangleichung zwischen Vodafone und Vodafone West (ex Unitymedia) geht diese Woche richtig los.
Im Juli und August haben die Programmumbelegungen bereits in den Pilotregionen Landshut und Freiburg stattgefunden.
Für Nutzer von Kabel-TV und -Radio gibts erwartungsgemäß wenig Erfreuliches:
Die Programme von Radio SRF und Radio France fliegen digital komplett raus, auch NPO Radio 1 und 5 fliegen raus.
In BW wird zusätzlich TF 1 (Frankreich) ersatzlos gestrichen. France 2, 3 und 5 gibts nur noch via IP.
Komplette Übersicht:
https://www.breitband-digitale-zukunft. ... tional.pdf
https://www.breitband-digitale-zukunft. ... gional.pdf
