Vierergruppe Kathrein AOS 32 - ORF Salzburg
Re: Vierergruppe Kathrein AOS 32 - ORF Salzburg
@Terra
Domazlice ginge nie und nimmer,wenn dann Pilsen.Aber das ist Erbsenzählerei
Selbst auf dem Höhenzug am Sender Nemanice geht Taus nur stark verrgrieselt....das sind 3km Entfernung.
Susice schafft es nicht mehr in die Täler um den Hohen Bogen.Deswegen auch die Funzel in Nyrsko und Klatovy.
Auf den Höhenzügen dort ist das Signal gut aufnehmbar.
Und Martyn,ich sags nochmal.Der Dillberg drückt direkt am Sender Nemanice und Taus den CZ Mux 1 noch heftig in die Knie (60%Signal,andere Muxe 9X%).Selbst der Hesselberg,den ich erst für Gelbelsee hielt, kommt dort bombig.
@Chris: wie schaut es eigentlich direkt an der Grenze bei Furth im Wald aus ? Wahrscheinlich kommt da Pilsen noch, dürfte aber ordentlich vom Dillberg gestört werden. Naja die mieseste Koordinierung aller Zeiten ist das dort.
Aber Daniels Standort liegt genau schlecht für CZ Empfang. Nach Osten ist praktisch alles verstellt.
Den einzigen CZ-Kanal, den ich jemals empfangen habe, war zu Zeiten des AOS32-Zwillings der analoge Kanal 31. Aber solche Farbfehler und Störungen (war auch die verkehrte Richtung), daß man oft nicht mal kannte, was da läuft. Aber der ist seit einiger Zeit scheinbar auch abgeschaltet worden.
Und mit der vertikalen AOT 65 (und jetzt mit dem AOP 65-Zwilling) konnte bzw. kann ich ein ganz schwaches Signal auf Kanal 52 feststellen, aber es hat noch nie gereicht, um irgendwas einzulesen, auch nicht bei Überreichweiten (Mein Pioneer macht täglich in regelmäßigen Abständen ein Update). Der hat vor ein paar Jahren sogar mal den Kanal 40 aus Nürnberg eingelesen mit den Sat-1-Programmen. War aber niemals tagsüber empfangbar. Das muß mal ein kurzer Moment in der Nacht gewesen sein.
Spätestens aber, wenn im Herbst der südbayerische Kanal 66 auf den Kanal 52 wechselt, dann habe ich auf diesem Kanal sowieso nur den Wendelstein.
Bei mir geht der Dillberg nichtmal auf FM.@Terra
Allerdings leidet bei zusammengeschalteten Antennen (Ochstenkopf und Krasov) schon etwas die Signalqualität auf K34, allerdings hab ich den Eindruck das da nicht der Dillberg sondern der Kälberberg reinpfeift. Geht aber trotzdem noch.
Denn der Käblerberg geht auf FM in Stereo und mit RDS (Antenne Bayern 101,1 MHz).
@Daniel: mit welchem Programm hast du die schöne Sendertabelle gebastet?
Ist das sicher, dass der im Herbst wechselt der K66 ?
So ist jedenfalls momentan geplant.
Diese Tabelle - und auch alle meine anderen Grafiken wurden bzw. werden mit dem Corel erstellt. Ich arbeite derzeit mit dem Corel X3. Fotobearbeitung mache ich mit dem Photoshop CS3.
Pilsen kommt auch noch beim Daniel (damals analog mit optimal ausgerichteter Antenne O=4).Nur sind Digital die "Störer" Dillberg und Wendelstein viel stärker als die Signale aus CZ.@Chris: wie schaut es eigentlich direkt an der Grenze bei Furth im Wald aus ? Wahrscheinlich kommt da Pilsen noch, dürfte aber ordentlich vom Dillberg gestört werden.
Damals in WÜM hab ich die kleine Antenne (K21-69) ohne Verstärker aus dem Dachfenster gehalten und hatte schon O=3.
Martyn: Dich schützt die teilweise höhere Frankenalb (~650m) vorm Dillberg (595m).
Andersrum kann ich Amberg und OK nur selten auf dem Dillberg loggen.Auf dem Wolfstein gehts grad so.
Solange die ORS an ihren eigenen Standorten teilweise noch ORF-Augen montiert hat (wie z.B. auf der Zugspitze), sollte man das nicht so streng sehen...Naja, sind ja - steuerrechtlich gesehen - 2 verschiedene Firmen. Du hast ja auch schön brav Media Broadcast genannt ...
Habe gestern Abend mal probiert, wie sich der Pegel beim Einsatz eines "kleineren" Vorverstärkers verhält. Habe dazu aus meiner Heimann-Vorverstärker-Sammlung mal den K29-32 mit 16 dB Verstärkung getestet.
Was zurückgegangen ist, war nur der Signalpegel, der Qualitätspegel war fast unverändert hoch.
Habe auch schnell ein Bild gemacht:
@ TerranusI
Wie hast Du das Reliefbild erstellt? Ich suche im Internet nach Ähnlichem, finde aber nichts. Gibt es irgendwo online eine Möglichkeit solche Reliefquerschnitte für beliebige Koten zu erstellen? Muss nicht unbedingt olnine sein, es kann auch eine Anwendung, die unter Linux funktioniert, sein.
Danke schön.
Danke schön.
Über http://www.dvbtmap.eu/ kann man Geländeschnitte auch kostenlos machen
die software nennt sich "TOP50" (http://de.wikipedia.org/wiki/Top50)@ TerranusI
Danke schön.
@ andimik
DAAAAANKEEEE für den Link.
Leider bin ich zu dumm, um einen Geländeschnitt zu machen. Unter Linux funktioniert es anscheinend nicht (grrrrrrrr). Ich habe es auch unter Windoofs XP mit IE8 ausprobiert, aber da blicke auch nicht durch.
Ich kann meinen Standpunkt ganz genau anwählen, die Höhe der Antenne einstellen, den gewünschten Sender aus dem Kästchen auswählen, und???
Wie mache ich nun den Geländeschnitt?
@ cybertorte
Danke Dir ebenso, aber ich kaufe jetzt keine Software für 64 EUR, die nur unter Windoofs läuft, damit ich mir einen Geländeschnitt machen kann. Für NRW heißt die Software Top10.
Bist Du hier im Forum bereits über das Programm Radio Mobile gestolpert? Das ist zwar auch ein Win-Programm, läuft aber dank wine hervorragend unter Linux (der Autor hat es für wine optimiert). Ich selbst nutze es seit Jahren und habe ausschließlich Linux auf dem Computer.Gibt es irgendwo online eine Möglichkeit solche Reliefquerschnitte für beliebige Koten zu erstellen? Muss nicht unbedingt olnine sein, es kann auch eine Anwendung, die unter Linux funktioniert, sein.
Vorteil: Es kann nicht nur Geländeschnitte (inkl. Fresnelzone, Dämpfung, ...) erstellen, sondern auch einige andere funktechnisch interessante Dinge. Nachteil: Die Bedienung ist nicht ganz intuitiv. Das Programm bedarf etwas Einarbeitung.
Alle Top25- bzw. Top50-Programme die ich bisher probieren konnte (NRW und RLP) liefen leider nicht unter wine.
