Meines geht einfach aus und mag dann nicht mehr. Bis dahin spielt es aber ganz normal. Hab noch die 1.18 drauf (drei Drehregler).
NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Ah, okay, dann ist das wohl von Firmware zu Firmware unterschiedlich. Die 1.20 und die 1.21 frieren einfach ein, wenn die Akkuspannung zu niedrig ist. Kann auch sein, dass dies ein Bug ist. Könntest du mir eine Kopie der 1.18 schicken?
Kann man zum Flashen auch dieses Tool verwenden?
https://www.aeq-web.com/esp32-flash-too ... -hex-file/
Ich bin da noch auf der Suche nach einer einfachen Möglichkeit den TEF upzudaten.
Normal müsste jedes ESP32 Flasher Tool funktionieren, sofern man weis welcher ESP32 verbaut ist.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Ich habe immer ESPtool verwendet. Ist nur ein einfacher Befehl mit dem man das Flashen starten kann. Dumps von der FW sind auch möglich._Yoshi_ hat geschrieben: ↑So 29. Jan 2023, 20:25 Kann man zum Flashen auch dieses Tool verwenden?
Standort: Wien, Österreich
Das mit dem ESPtool funktioniert bei mir nicht.
Ich werde mal das andere Programm ausprobieren.
Mit dem Anderen Tool funktioniert es auch.
Konnte es damit erfolgreich updaten.
Jetzt ist der Tef auf die V1.20 upgedatet.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Gerade auf YT gesehen, wieder eine andere Version mit dem TEF6686.
https://youtu.be/6Km6bpqRFc0
So wie er antwortete, hat kann diese Version wohl kein RDS.
Ich hab vorhin die V1.21 gefunden und auch geflasht.
Diese ging sogar seltsamerweise mit dem ESPTool zu flashen.
Den anderen, der auf Python basiert, hab ich nicht zum Laufen bekommen.
Jetzt sehe ich das in der PTY Zeile das TP Flag angezeigt wird.
Kann man noch zusätzlich das TA und EON Flag mit auswerten und Anzeigen lassen?
Wäre es technisch möglich, dass man an den USB-Anschluss ein Nummern Keypad anschließt, wo man Frequenzen direkt eingeben kann?
Diese Idee ist mir gekommen, wo ich auf Youtube gesehen habe, wo jemand den TEF mit ein Touchscreen gebaut hat.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
@Yoshi
Mit dieser FW kannst du das Gerät jetzt mit dem XDR-GTK Programm betreiben.
Da muss man wieder beim Scannen einen Laptop mitschleppen.
Ich warte mal die weitere Entwicklung der Firmware ab, da kommen bestimmt noch interessante Features.
Weis jemand, wo man die XDR-GTK Software laden kann?
Ich hatte zwar was gefunden, nur kann ich nichts mit *.ino Dateien anfangen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
XDR-GTK
https://fmdx.pl/xdr-gtk/
(ob v1.1 uneingeschränkt funktioniert, weiß ich nicht; ursprünglich wurde glaube v1.0 verwendet)
oder
TEF-GTK (wird nur die RAR-Datei benötigt)
https://github.com/marsel90-1/NXP-TEF66 ... uino-Radio
Bei Arduino-Sketch-Verwendung (INO-Dateien) sollte die Arduino-IDE installiert sein.
Da du schon v1.21 installiert hast, ist alles weitere für dich erstmal nicht erforderlich.
https://docs.arduino.cc/software/ide-v1 ... ls/Windows
Vorbereitung der Arduino-IDE für ESP32
Beschreibung enthalten z.B hier
https://www.heise.de/ratgeber/Arduino-I ... 63954.html
oder
https://microcontrollerslab.com/install ... duino-ide/
Libraries nachinstallien
Programmerweiterungen wie zusätzliche Tasten sind so auch möglich.
Bei meinem habe ich 2 Tasten für Tune+ und Tune+ ergänzt,
weil das langlebiger ist als der Drehencoder.
oder
oder
Die Library für das TFT-Display konfigurieren (Datei editieren)
Damit lässt sich der ESP32 dann aus der Arduino IDE heraus flashen.Use this settings in TFT_eSPI User_Setup.hALL OTHER SETTINGS SHOULD BE REMARKED!!!!Code: Alles auswählen
#define ILI9341_DRIVER #define TFT_CS 5 #define TFT_DC 17 #define TFT_RST 16 #define LOAD_GLCD #define LOAD_FONT2 #define LOAD_FONT4 #define LOAD_FONT6 #define LOAD_FONT7 #define LOAD_FONT8 #define LOAD_GFXFF #define SMOOTH_FONT #define SPI_FREQUENCY 10000000
Ich habe das Regenwetter heute nochmal für einen Bandscan mit dem silbernen "Zwei-Knöpfler" bei mir zuhause genutzt. Angeschlossen habe ich diesmal die horizontale 5-Elemente-Yagi unterm Dach. https://youtu.be/InaEPJklYSw
Die Yagi zeigte dabei Richtung Osten, wobei das Gelände in diese Richtung ansteigend ist. Sender aus dieser Richtung wie Bad Marienberg oder Sackpfeife werden dadurch deutlich gedämpft. Trotzdem ist die Ausbeute ziemlich gut.
Ich bin nach wie vor sehr begeistert von Empfindlichkeit, Trennschärfe und dem sehr schnellen RDS. Der Luftdruck ist hoch, es regnet aber trotzdem, kein richtiges Tropo-Wetter. Ein paar einzelne Fernempfänge gab es aber doch. Weitester Empfang war DLF auf 96,6 aus dem 347 km entfernten Leipzig.
Ums Programmieren geht es mir da weniger.
Da hab ich voll die 2 linke Hände.
Ich wollte einfach mal das XDR-GTK ausprobieren.
Dazu hab ich in dem Radio ein Pigtail eingebaut für die WLAN Antenne.
In der Beschreibung ein paar Seiten zurück hier in diesen Thread gab es eine Anleitung wie man das ganze einrichtet.
In dem Webinterface hab ich die SSID von meinem WLAN eingegeben und eine freie IP-Adresse sowie die Gateway Adresse und das Passwort.
Nur scheinbar kann sich das Radio nicht mit dem Router verbinden.
Im Router taucht es nicht auf.
Als Verschlüsselung nutze ich WPA2 und WPA3.
Wohl möglich, dass es kein DHCP Server unterstützt.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Und über USB am PC anschließen und über COM-Port steuern ?
Das sollte doch wohl klappen.
Das Funktioniert auch so weit über USB.
Nur die WLAN Funktionalität ist da etwas schleierhaft.
Da hab ich so keine weitere Infos zu finden können.
Wozu soll das WLAN an dem Radio gut sein?
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Das WLAN dient der drahtlosen Steuerung des TEF‘s über TEF-GTK/XDR-GTK.
