Ist schon ganz interessant.
Bei Abschaltung in Stadthagen kommen auf der Südseite unterm Dach mit Blick auf den Sendemasten 7B aus Hessen, 6A und 6D aus Bremen 8D vom NDR alle mit etwa 4 Balken und Audio an. Die sind dort sonst allesamt nicht einlesbar.
9B ist mit 8 Balken auch stärker als sonst. 10A und 11D unverändert.
Der 6C hat jetzt 10 Balken .Waren heute Morgen nur 2-3.
Der 6A ist im Gegensatz zur Nordseite mit 6 Balken etwas wackelig.
Ach ja : Auf 7A sind auf der Südseite immer noch 14 Balken vorhanden.
Edit: Am krassesten finde ich den Rückgang auf 6C auf 2 Balken, nachdem Stadthagen wieder an ist.. Auch auf 9B noch 4 Balken weniger.
Der7A beeinträchtigt also über volle 2 Kanäle den Empfang anderer Sender. 5C und 5 D sind aber nur ganz minimal betroffen,da der Nutzpegel hoch genug ist.
Warum gibt es bisher keine DAB+ Chipsätze, die ein ausgewogenes Verhältnis von Empfindlickeit und Dämpfung von Übersteuerung hinbekommen? Auf UKW ist das doch auch kein Problem. Im Gegensatz zu manch anderem DSP Tuner ist auf Verona Geräten auf den kritischen Frequenzen absolut Nichts von den 25 KW des NDR zu hören. Die HR Frequenz 99,0 ist nur geringfuegig schlechter als die 95,5.
Zuletzt geändert von RF_NWD am Di 10. Aug 2021, 15:43, insgesamt 1-mal geändert.
(offline 01.05. bis 03.10.)
Am 10.08.2021 und 11.08.2021 von 16:35 bis 21:30 Uhr Standort: Brocken Frequenzen: 91.5 / 94.6 / 107.8 MHz Grund:
Abschaltung wegen Arbeiten.
https://www.mdr.de/unternehmen/senderau ... me100.html
Zuletzt geändert von planetradio am Di 10. Aug 2021, 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
Und weiter wird geschrieben :Badestadt hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 09:04Da hat man wohl irrtümlich die Frequenzen von Habichtswald reinkopiert.Abschaltung
Wo:
Sender Hohe Wurzel (Wiesbaden)
Wann:
Montag, den 16. August 2021 in der Zeit von 11:05 Uhr bis 12:55 Uhr.
Grund:
Wartungsarbeiten
Betroffene Programme:
UKW: hr3 (101,2 MHz) und hr4 (103,2 MHz)
DABplus: Alle Programme
DVB-T2: ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, BR HD, SWR HD, rbb HD, NDR HD
„Abschaltung
Wo:
Sender Eschwege
Wann:
Dienstag, 17. August 2021 von 10:05 Uhr bis 12:00 Uhr
Grund:
Arbeiten im Antennenträger
UKW: YOU FM (106,6 MHz)
Abschaltung
Wo:
Wann:
Montag, den 23. August 2021 in der Zeit von 10:05 Uhr bis 12:55 Uhr.
Grund:
Arbeiten an der Stromversorgung
DVB-T2: ARD HD, phoenix HD, arte HD, tagesschau24 HD, one HD, hr HD, BR HD, SWR HD, rbb HD, NDR HD“
https://www.hr.de/services/empfang-und- ... g-104.html
Das mit dem 2. Termin auf der Wurzel ist neu, das stand heute Vormittag noch nicht drin.
91,5 wurde jetzt abgeschaltet.planetradio hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 15:35 Am 10.08.2021 und 11.08.2021 von 16:35 bis 21:30 Uhr Standort: Brocken Frequenzen: 91.5 / 94.6 / 107.8 MHz Grund:
Ebenfalls 101,4 und 89,0
Die 97,4 natürlich auch.
Danke für den Hinweis, eine gute Gelegenheit zu testen, was uns der Brocken vorenthielt.
Abschaltung auf 91,5:
Man spricht horizontal und vertikal französisch, es ist Vivacite aus Leglise, 349km, 10kw.
Aus dem Süden kommt das Ding aus Mannheim, 154km, 4kW
Abschaltung auf 94,6:
Es kommen ab und zu verschiedene Sender hoch, bei einem, horizontal aus Richtung Osten, glaube ich polnisch zu hören. Schlager u. Popmusik mit zurückhaltender Moderation aber recht viel Reklame. Ich kann ihn fast ununterbrochen hören, in den kurzzeitigen Spitzen sogar in Stereo.
Welcher Standort kann das sein?
Bereich Marburg
Die beiden anderen Brockenfrequenzen:
97,4:
Langweilig, diese Frequenz teilen sich nun Linz, SWR4, 101km, 50kW und Würzberg, H2, 135km, 5kW.
Beide mit RDS und Stereo.
107,8:
Eingekeilt zwischen BR-Klassik, Kreuzberg und FFH, Hohes Lohr, da geht nichts.
Selbst der XDR F1HD ist in dieser Situation überfordert.
97,4:
107,8:
Bereich Marburg
RMF FM aus Poznan evtl.WKUTNA hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 19:49 Abschaltung auf 94,6:
https://radiopolska.pl/wykaz/obiekt/125
QTH : Berlin - Senderfotos Berlin-Brandenburg (und Bayern) - Updates Mai : Schöneck (Sachsen), Amberg, Pegnitz, Altenstadt, Fuchsmühl, Marktredwitz, Selb, Tirschenreuth, Waidhaus, Weiden (Bayern) ...
Danke Chief für deinen Hinweis.
Du hast recht, es ist RMT FM aus Poznan. (120 kW, 587km). Inzwischen hatte ich auch erfolgreich fmscan bemüht.
Ich höre diesen Sender noch immer, meine armen Ohren leiden aber unter der Empfangsqualität ebenso wie mein Hirn, was die Empfangsaussetzer hinzurechnen und auffüllen muss.
Da der Internet-„livestream“ von RMT FM eine Zeitverzögerung von ca. 25 Sekunden hat, glaubte ich anfangs, einen anderen Sender zu hören.
Bereich Marburg
Ich habe in Halle mit Zimmerantenne 97,4 SWR4 Linz und auf 101,3 WDR4 Langenberg empfangen. Ansonsten nichts spektakuläres.
Standort Halle/S
UKW: Sony XDR S3, TEF6686, Sangean ATS-909X2, Grundig Sat700 mod., Degen1103 mod., DAB: Sangean DPR76, Peaq PDR050,
Ich nehme an in Halle /WestfalenMichael8944 hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 21:26 Ich habe in Halle mit Zimmerantenne 97,4 SWR4 Linz und auf 101,3 WDR4 Langenberg empfangen. Ansonsten nichts spektakuläres.
101,3 müsste ja sonst auch gehen
Standort Halle Saale
Standort Halle/S
Seit 21.30 Uhr läuft der Brocken wieder
Und wieder ausplanetradio hat geschrieben: ↑Di 10. Aug 2021, 15:35 Am 10.08.2021 und 11.08.2021 von 16:35 bis 21:30 Uhr Standort: Brocken Frequenzen: 91.5 / 94.6 / 107.8 MHz Grund:
