NXP TEF6686 auf Arduino
ullibg
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von ullibg »
andimik hat geschrieben: Mo 9. Jan 2023, 18:28 Betreibt jemand das Radio per xdr-gtk?
Reicht es einfach, es per USB zu verbinden? Oder muss hier noch etwas gemacht werden?
Auf https://www.youtube.com/watch?v=Bw3bGsehYr0 erkenne ich hier nicht viel.
Ich habe zwar das Radio nicht, aber so wie ich mitbekommen habe ist es von der Firmware abhängig.
Bei der FW 1.15 geht es, bei FW 1.18 geht es nicht und bei der FW 1.20 und 1.21 geht es wieder.
Nachtrag: Du mußt im Programm den richtigen Comport anwählen, dann sollte es gehen.
cybertorte
Beitrag von cybertorte »
Bitte bei Aliexpress niemals bei Bundesland sinngemäß das eigene Bundesland benennen. Immer OTHER. Erst dann kann die Ortschaft frei ausgewählt werden.
/// www.DABmonitor.COM ///
Privat Kfz - Škoda Columbus
Radio Fan
Beitrag von Radio Fan »
cybertorte hat geschrieben: Di 10. Jan 2023, 06:17 Bitte bei Aliexpress niemals bei Bundesland sinngemäß das eigene Bundesland benennen. Immer OTHER. Erst dann kann die Ortschaft frei ausgewählt werden.
Ich habe dort schon bestellt. Unabhängig davon konnte ich meine Lieferadresse angeben. Das Bundesland wird nun auch nicht mehr erwähnt. Stattdessen steht da Germany.
Thomas(Metal)
Beitrag von Thomas(Metal) »
Aliexpress und Österreich bei heise.de
https://www.heise.de/news/Aliexpress-li ... 54224.html
Gelo96.5
Beitrag von Gelo96.5 »
Ich habe mich jetzt entschlossen - ich werde mir das Gerät auch zulegen. :)
Die Frage ist nur, ob ich mir das mit Aliexpress und der problematischen Anmeldung antun soll?
Oder soll ich die 10-20€ mehr investieren und einfach über eBay bestellen?
HN
Lieblingssender: SWR1 BW, SWR3 am liebsten via UKW
Lieblingssendung: SWR1 Stadion, SWR1 Arbeitsplatz, SWR1 BW Bloß kein Stress, SWR3 Playlist, SWR3 Move mit Wirby und Zeus
TEF6686
Radio Fan
Gelo96.5 hat geschrieben: Di 10. Jan 2023, 18:52 Ich habe mich jetzt entschlossen - ich werde mir das Gerät auch zulegen. :)
Das ist zu schaffen…
Ich hatte anfangs mit der Bezahlung Probleme aber das hatte einen anderen Grund. ;)
cybertorte
Ja so schlimm ist Ali nun auch wieder nicht.
Bezahlung geht auch per Klarna auf Rechnung. Also erst bezahlen bei Erhalt der Ware.
Robert S.
Moderator
Beitrag von Robert S. »
Gerät am 06.01. bestellt. Gestz geliefert. Gleich mal getestet,der erste Eindruck ist OK. Muß mich damit ja auch erstmal näher beschäftigen.
DX-Project-Graz
Moderator
Beitrag von DX-Project-Graz »
Hierfür gibt es von unserem DXer-Freund Marek eine neue Firmware, dann geht auch XDR-GTK und einige Bugs sind behoben, wo der Chinese nicht sauber gearbeitet hat:
https://github.com/NoobishSVK/TEF6686-r ... /tag/v1.21
Wird auch noch weiterentwickelt in der nächsten Zeit. :dx:
dtd
Beitrag von dtd »
Hallo zusammen,
ich habe ebenfalls einen TEF6686, allerdings mit der Firmware 1.20 darauf. Diese hat den Fehler, dass sich der Tuner immer mal wieder selbst rebootet, um die Batterieanzeige zu aktualisieren. Deshalb würde ich gerne auf die 1.18 wechseln. Die 1.21 hab ich auch schon ausprobiert, jedoch hat diese leider immer noch den gleichen Fehler. Hat jemand zufällig diese Firmware und könnte sie mir zukommen lassen?
Battery status updates without reboot, if you're not using Wi-Fi
Das ist einer der Punkte der 1.21
dtd
Beitrag von dtd »
andimik hat geschrieben: Fr 13. Jan 2023, 18:35
Ja, ich weiß, aber mein Tuner zeigt dieses Verhalten leider immer noch, auch in der 1.21.! Deshalb möchte ich ja auf die 1.18. wechseln.
Auf Facebook wird beschrieben, dass man einmal das WLAN Setup ausführen soll.
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
TEF6686 Chinese portable variant ☆ Power consumption
250-500mA
https://youtu.be/L19xJuwfonc
The accuracy of the voltmeter on the receiver display...
ullibg
