Die ganze Sendung ist für alle. Denn neben surround kann man sie mit einem Druck auf die FB-Taste ganz normal in stereo hören.Studio Leipzig hat geschrieben: ↑Mi 26. Jul 2023, 18:57Hallo,
achso, die Pausengespräche sind dann quasi "für alle" in Stereo oder gar bloß in Mono. Das leuchtet ein.
MfG
Studio Leipzig
Sat-Receiver für Satelitenradio mit Mehrkanalton
Re: Sat-Receiver für Satelitenradio mit Mehrkanalton
@Elbtaler20:
Daß BR Klassik der einzige Sender war, der gestern den Mehrkanalton angeboten hat, kann ich bestätigen.
Mit welchem Receiver hast du empfangen der offenbar auf DD5.1 gewandelt hat?
4 K Sat- Tuner des LCD TV Loewe Bild 3.49 - Digitalkabel elektrisch - Denon AVR-X 4300. Displayanzeige: ,,Dolby Digital + Dolby S''. Die 1 x Center, 2 x Rearboxen waren mit voll im Einsatz. Ein wirkliches Konzerterlebnis. Der Blu-Ray Recorder Panasonic DMR-BST 850 (mit HD-Sat Tuner) gab nur 2 einstellbare,verschiedene Stereo L-R Datenströme aus.
Geräte mobil UKW/DAB+: Roberts Revival mini/Panasonic RF-D10/SONY XDR-P1DBP/ SONORO EASY
@Studio Leipzig:
Als Insider könntet ihr ruhig zur Lösung des eigentlichen Problems beitragen. Die Frage ist doch:
Mit welcher Empfänger/Verstärker Kombination (ohne TV) kann ich, wenn gesendet, den Mehrkanalton der digitalen Satellitenradios wiedergeben?
Nun habe ich den gestrigen Bayreuth-Mitschnitt angehört. Aufgenommen wurde mit dem Panasonic DMR-UFS90. Das Wiedergabesignal ging per HDMI in den Denon AVRX2600HDAB. Dort wurde das Dolby-Emblem gefolgt von "Sur" angezeigt. Die Wiedergabe erfolgte ganz eindeutig in Surround.
Die beste Lösung wäre aus meiner Sicht, dass sich zu diesem Thema nur noch Besitzer von seperaten Sat-Boxen melden, die den AAC Mehrkanal-Stream an AV-Receiver weitergeben und diesen dann erfolgreich verarbeiten. Dann könnte auch mal eine Liste der erfolgreichen Sat-Boxen und AV-Receiver als Kaufhilfe erstellt werden. Da bin ich raus, da ich weiter den zuverlässigen Sat - Tuner im LOEWE als Zuspieler für den AV-Receiver nutze. Und das bei abgeschalteten Bildschirm.
@RudiP:
Beim DMR-UBS90 kannst du doch bei der Wiedergabe zwischen 2 Tonspuren wählen. Welche Bezeichnung hatte die Mehrkanaltonspur? qsr .......?
Ja, hatte ich aber schon früher gemeldet.klausdieter hat geschrieben: ↑Mi 26. Jul 2023, 23:32 @RudiP:
Wie lautet bitte die genaue Bezeichnung der Mehrkanaltonspur?
Etwa "qsr (HE-AAC)" oder ähnlich?
qsrklausdieter hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 10:06 Wie lautet bitte die genaue Bezeichnung der Mehrkanaltonspur?
Bei meinem DMR-BST760 wird über die Audio Taste der Fernbedienung auch nur "qsr" angezeigt.
Eine genauere Anzeige erhalte ich, wenn ich über die Optionstaste ins Wiedergabemenü gehe und weiter zu Wiedergabeeinstellungen und Multi-Audio. Dort kann ich wählen zwischen der Stereotonspur "deu(HE-AAC)" und der Mehrkanaltonspur "qsr(HE-AAC).
Erhält du die gleichen oder andere Anzeigen?
Ganz genau. Diese Wahl habe ich aber auch schon ohne den Zusatz in der Klammer mit der Audiotaste.klausdieter hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 12:00 Bei meinem DMR-BST760 wird über die Audio Taste der Fernbedienung auch nur "qsr" angezeigt.
Es geht um den Vergleich unserer Recorder.
Hast du bei dem Zusatz in der Klammer die gleichen Anzeigen wie ich oder andere?
Wie schon gesagt: Ganz genau die gleichen.klausdieter hat geschrieben: ↑Do 27. Jul 2023, 12:26 Es geht um den Vergleich unserer Recorder.
Heute nacht um 0.05 hat mir der UFS90 mit Stichwortsuche "surround" eine Sendung des DLF Kultur aufgenommen. Dieser SEnder hat bekanntlich nicht auf AAC umgestellt.
Bei der Wiedergabe erscheint im Verstärker auch das Dolby-Symbol, gefolgt von "Sur". Bei wiederholtem Druck auf die Audiotaste kommt nur L/R deu, L deu, R deu, dann wieder das Gleiche. Unter Optionen -> Multi-Audio habe ich die Wahl zwischen MPEG und Dolby D. Ich habe Dolby D einige Zeit laufen lassen: Die hinteren Boxen laufen auch, aber bei der Art von Musik kann ich nicht klar hören, ob es surround ist.
Zum Vergleich eine Aufnahme von SWR 2 5.1.
Beim Drücken der Audiotaste kommt nur wieder die Folge L/R deutsch, L deutsch, R deutsch. Bei Option -> Mehrkanal kommt "deu (HE-AAC)", keine weitere Auswahl. Im Verstärker erscheint das Dolby-Symbol, gefolgt von "Sur".
Bei "deu(HE-AAC)" ist das eindeutig Stereo und wenn der Verstärker hier das Dolby-Zeichen anzeigt ist das sehr missverständlich.
