Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Re: Leistungsreduzierung Mudau 102.1?
Also ich kann aus dem Landkreis Esslingen berichten. Früher Vollausschlag mit sofortigem RDS, jetzt stark zischelnd und RDS braucht teils 2-3 Minuten. Je nach Antennenausrichtung habe ich statt Regenbogen 2 auch FM4, das wäre früher nahezu undenkbar gewesen.
Soweit ich mich erinnern kann, wurde in der Sender Tabelle die Leistung von 25 kW auf 5 kW korrigiert.
Gestern stand dort aber wieder 25kW.
So wie früher.
Daher habe ich mich gewundert.
Also müsste es bitte nochmal korrigiert werden
So wie früher.
In der EMF-Datenbank der BNetzA gibt es keinen Eintrag, der zu 5 kW ERP passen würde, das wären ca. 18 Meter.
Es gibt aber drei Einträge mit ca. 40 Meter Abstand, das paßt zu 25 kW ERP auf 102,1 MHz. Allerdings: Warum 3? Und mit leicht variierenden Höhenangaben, aber immer HSR=0, was Rundstrahlung wäre?
Das Problem ist ja, dass man eigentlich keine wirklich verlässlichen Daten hat. 25 KW können es wohl nicht mehr sein, zumindest nicht rund. Dafür ist die Feldstärke im Raum Stuttgart zu gering. Auf der anderen Seite beobachten einige User aber sogar besseren Empfang in andere Richtungen. Ist das bloß der neuen Antenne geschuldet oder wurde am Diagramm gespielt? So richtig weiß das hier ja keiner.
Die Schätzung anhand der Senderausgangsleistung und des wahrscheinlichen Antennengewinns liegt ja bei einem Wert irgendwo zwischen 15 und 20 KW. Demnach wären es weder 5, noch 25 KW und da man von offizieller Seite (noch) keine aktuellen Daten erhalten hat, trägt man wohl wieder den letzten bestätigten Wert ein und dieser ist wohl 25 KW. Das nur mal so als Hypothese meinerseits.
Zuletzt geändert von Dudelsack am So 29. Dez 2019, 12:23, insgesamt 1-mal geändert.
Oder man fragt direkt selber nach bei Regen Bogen 2
Mach das doch mal und sag uns Bescheid, wie die Antwort lautet. Das wäre super!planetradio hat geschrieben: ↑So 29. Dez 2019, 12:21 Oder man fragt direkt selber nach bei Regen Bogen 2
In Ordnung
Email ist raus
Klasse! Herzlichen Dank!
Achja... die Standortbescheinigung von Mudau basiert auf Daten von Anfang 2019 - also vergesst meinen Kommentar weiter oben, was immer geändert wurde, wurde offenbar noch nicht in der EMF-Datenbank erfasst.
Bezüglich meiner email vom 29.12.19 an Regen Bogen 2 habe ich bis heute immer noch keine Antwort erhalten, was die sende Leistung am Standort mudau betrifft.
Sorry
Sorry
Derzeit 5300 Watt Senderausgangsleistung bei 6,0 dBd Antennengewinn nach Abzug aller Verluste (7,4 dBd reiner Antennengewinn). Strahlungsleistung 21.041 kW.
Zuletzt geändert von Karl3 am Mo 6. Jan 2020, 10:10, insgesamt 2-mal geändert.
Sende Leistung rund oder gerichtet?
gerichtet, stärkster Einzug bei 270 ° 4,5 dB
Aha, also tatsächlich eine Leistungsreduzierung, wenn auch nicht so radikal, wie man hier annahm.
Der größte Einzug geht also nach Westen, wohl um Weinbiet und Mühlhausen nicht zu stören. In diesem Zusammenhang wäre interessant, ob es nun auch Einzüge in Richtung Stuttgart gibt, die vorher nicht (so stark) vorhanden waren.
Bliebe außerdem noch zu klären, ob in andere Richtungen mal Einzüge bestanden, die jetzt abgeschwächt oder vollständig aufgehoben wurden. Das würde beispielsweise den verbesserten Empfang in Obertshausen oder Marburg erklären.
Macht nichts, da kannst du ja nichts dafür.planetradio hat geschrieben: ↑Mo 6. Jan 2020, 08:03 Bezüglich meiner email vom 29.12.19 an Regen Bogen 2 habe ich bis heute immer noch keine Antwort erhalten, was die sende Leistung am Standort mudau betrifft.
Sorry
