Hallo Thomas,
Folgende Anmerkungen zum Bandscan von Basel:
SWR 3 und 4 vom Sender St. Chrischona haben schon vor längerer Zeit die Frequenzen getauscht. SWR 4 sendet auf 89,5 und SWR 3 auf 98,3. Auf 103,1 sendet radio Seefunk und nicht FR1. Die werden wohl auch nie dort senden. Auf der 104,3 sendet momentan auch noch der Blehfunk. Diese Frequenz soll aber im nächsten Jahr an BigFM gehen.
Schöne Grüße aus dem dreiländereck
Nein, was besonderes ist der Tuner nicht (Yamaha, TX-340, von Ende 1991). Leider verfügt der nur über Standardfilter. Die Angaben beziehen sich sozusagen auf "Bodensatz", es entspricht also einem Empfang bei keinerlei (!!!) angehobenen Bedingungen. Dazu kommt noch, daß der Antennenverstärker nicht einen einwandfreien Pegel abliefert, es also auch noch zu Leistungsverlusten kommt. Fahre ich eine höhere Verstärkung (was bei einigen Sendern auf jeden Fall wünschenwert ist), so flippt der Tuner dank Ochsenkopf (Sichtverbindung auf die Antennenfelder von VHFI und UKW 90,7, 96,0, 99,4, 100,3 und 103,2) total aus, es gibt nur noch Brei. Den gleichen Effekt habe ich auch, wenn ich die Antenne mit dem bestehenden Verstärungspegel enau nach Norden ausrichte.
Besonders interessant wird es, wenn Schnee liegt und alles vereist ist, wie im letzten Winter. Dann kommt z. B. sogar Usti fast in Ortssenderqualität durch. Leider fehlt mir etwas die Zeit um das alles auszunutzen... Im TV-Bereich geht auch einiges, jedoch habe ich da bisher auf Grund von Zeitmangel noch weniger gemacht (immerhin habe ich jetzt eine 91-Elemente-Antenne; CT1 und 2 gehen auf E31 und E48 einwandfrei!).
Wunderbar. Dann noch ein kleiner Tipp. Ich würde die jeweilige Seitenversion, die durch die Javascript-Abfrage am Anfang geöffnet wird, nicht in einem extra Fenster machen, sondern in selben in dem die Abfrage schon war (war das verständlich?).
Ich habe es verstanden, jedoch würde ich es so machen wie du es mir rätst, wäre von dem Javascript auf der linken Seite nichts mehr übrig(Es wird einfach nicht mehr geladen). Warum weiss ich nicht, ist halt mal so.
hab mich heute nochmal an die Identifizierung des Senders auf 88.6 MHz bei mir gegeben. Es ist SR2 vom Sender Moseltal (Perl) mit 5 kW! Fadet immer wieder rein und kommt stellenweise auch richtig gut.
Heute herrschten insgesamt recht gute Bedingungen: Radio 21 aus Belgien (Leglise) in Ortssenderqualität, DNR in Stereo, FFH aus Korbach kam ganz gut und SR1 von der Göttelborner Höhe hat sich auch mal wieder ganz gut gegen WDR5 aus Bonn auf gleicher Frequenz behaupten können...
Apropos Gestaltung. Da sich Thomas Birkle ja antscheinend auch an der Sender-Tabelle beteiligt, könnte man die ganze Bandscan-Sammlung doch einfach auch mitintegrieren. Wäre mal so eine Idee, dann hätte man wieder alles gebündelt.
