Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
Re: Dual MCR 200 - ein Gerät für FM-DX?
So das Radio ist vorhin gekommen.
Bilder folgen nachher.
Erstmal wird normal mit Teleskopantenne getestet und später die Buchse nachgerüstet.
SDR AirSpy One mit SDR#
TEF6686 Radio
My Snip †01.09.2018 11.21Uhr
TEF6686 Radio
Da ELV das Gerät nun auch via Amazon anbietet, kostet es bei Amazon nun auch nur noch 59 Euro.
Bisher konnte ich zu dem Verbauten Tunerchip nichts finden.
Ich hab mal ein Bild angehangen. Der Chip weiter oben ist ein Mono Audioverstärker CSB8508E und soll 8 W Leistung haben.
Der W-Lan/ Bluetoothchip ist ein ESP32 DOWD 26
Den Chip oben rechts, von dem man nur die Ecke sieht, ist ein NAU22C88 (24Bit Stereo Audiocodec mit Lautsprechertreiber).
Ich vermute mal das dessen Stereoausgang zu den Kopfhöreranschluss geht.
Datenblatt: https://www.nuvoton.com/resource-files/ ... eet0.6.pdf
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Bei dir scheint man mit dem Lötzinn doch sehr spendabel gewesen zu sein.
Mit dem Einbau einer 3,5 mm-Buchse o.a. bin ich kritisch, da im Lauf der Jahre die Kontakte zum Oxid neigen. Oder ist das heute kein Problem mehr ? Ich habe das Gerät nun mit dem Dual4 (Senior) verglichen. Der alte Dual hält minimal besser durch, somit könnte der Chip ein Nachfolger vom Venice7 sein. Auf UKW (und Verlängerung) sind die beiden Geräte in etwa gleich,. der neue Dual vllt minimalst schlechter. Die Trennschärfe ist jedoch viel besser, und auf 98,3 haben beide Geräte einen Eigenträger.
An der ersten Position hab ich das Gehäuse nicht mehr zu bekommen.
Da musste ich die Buchse versetzen und das alte Loch mit ein Kunststoffstopfen verschließen.
Den Klingeldraht hab ich nach außen geführt und mit ein SMA Stecker versehen.
So kann ich die Teleskopantenne weiterhin nutzen.
Der UKW Empfang ist bei meinem Gerät sehr Taub.
Während er bei DAB sehr empfindlich ist.
An der Scannerantenne angeschlossen liest der sogar die beiden Bremer Muxe ein.
Allerdings spielt er die nicht ab.
Mit dem Suchlauf werden bei dem 106 Sender eingelesen.
Abspielbar sind nur 99.
Der kann auch die PNG Folien ohne Probleme darstellen!
Bei den NPO Programme werden die Logos nach einiger Zeit angezeigt.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Schraub mal eine längere Teleskopantenne dran, dann sollte UKW auch Spaß machen. Die originale hat auch mich nicht grade überzeugt.
Ich werde das ganze mit ein angeschlossenen Teleskopdipol noch mal testen.
Auch ein Test des UKW Empfangs an der Scannerantenne steht noch aus.
Aber wenigstens liest der die schwachen DAB Muxe ein, auch wenn die nicht abspielbar sind.
An der Scannerantenne ist der Dual gleich auf wie der Airspy One.
Überall wo ein Signal im Wasserfall zu sehen ist spielt der Dual auch relativ rauschfrei ab.
Ich hab mal anhand der Trennschärfe und den Überschläge der Nachbarsender ein Vergleich gemacht.
Er trennt ungefähr auf 150KHz.
Wenn ich am Airspy auf 100KHz einstelle dann hab ich deutlich weniger Überschläge.
Lass mal eher 120KHz sein.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Welche Scannerantenne nutzt du ?
Eine Discone Scannerantenne.
Die ist Vertikal polarisiert.
Auch deswegen kommen auf UKW die holländischen Sender zum Teil stärker rein als unsere Deutschen Sender.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Hab das Gerät heute bekommen und gerade vielleicht 15 Minuten testen können... seitdem hängt die Software, da ich kurz die Taste "Local/EQ" gedrückt habe. Laut BDA will er jetzt wohl Internetradiosender in meiner Nähe suchen - auch wenn ich gerade im DAB+ Bereich unterwegs bin. Dass ich noch keine Internetverbindung eingerichtet hab, scheint egal zu sein... er sucht ... endlos! Keine Taste reagiert mehr, mit dem man diesen Blödsinn abbrechen könnte!
Da am Gehäuse keine Reset-Taste zu finden ist, darf ich jetzt wohl DLF via DAB+ hören bis der Akku leer ist (der zum Glück nur 1 Balken anzeigt).
Da sollte nach kurzer zeit eine rote Meldung auf dem Display erscheinen und den Suchvorgang abbrechen.
Wenn das Gerät gänzlich nicht mehr reagiert warten bis der Akku leer ist oder aufschrauben und den Akku abziehen.
Der Ist gesteckt.
Der Ist gesteckt.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Ich muss sagen mit angeschlossenen Teleskopdipol macht der auf UKW eine gute Figur.
Die Trennung von Nachbarsender kann ich mit dem Teleskopdipol noch verbessern.
Durch geschicktes ausrichten der Antenne kann ich den Störer oft abschwächen so das der schwächere Sender fast störungsfrei ist.
Teilweise versucht er dann auch das RDS einzulesen.
Mich würde es mal interessieren wie er an einen UKW Yagi so Performt?
Bei DAB ist es oft so das er schon sehr schwache Signale einließt, die er aber noch nicht abspielen kann.
Auch hier wird es mit ein Yagi interessant was er so einlesen kann.
Wenn das Wetter endlich mal längere Zeit trocken bleibt will ich den mal am Dollart testen.
TEF6686 Radio
TEF6686 Radio
Hat eigentlich mittlerweile jemand herausgefunden welcher Tunerchip in dem Dual werkelt?
Dazu müsste ich ihn wieder auseinander schrauben, was die Gehäusekonstruktion auch nicht besser macht. Also , nur für dich
