DVB-T2 in Nordrhein-Westfalen
Re: DVB-T2 in Nordrhein-Westfalen
Vielen dank für diese Datei! Demnach startet also auch Wesel auf K43 was mich sehr freut! Jetzt muss ich noch empfang haben, denn mein erster Versuch ist gescheitert..
Ein genauer Starttermin für den vorlaufenden DVB-T2 HD-Pilotmux (ARD,ZDF,4x Private) ist bisher noch nicht publiziert worden. Vor Mitte Mai 2016 ist mit einer Aufschaltung in Wesel auf Kanal 43 wohl nicht zu rechnen, eher in der 2.Maihälfte.
Kanal 43 Köln Colonius und Bonn Venusberg:
Seit heute sind die HD Programme aufgeschaltet:
Das Erste HD
ZDF HD
RTL HD
Pro Sieben HD
SAT.1 HD
VOX.HD
Die Privaten kann mein Samsung TV nicht wiedergeben ("Dienst nicht verfügbar"). Dort kommt aber EPG.
Da der WDR Test noch läuft, habe ich im Moment zweimal Das Erste HD.
Das Erste HD
ZDF HD
RTL HD
Pro Sieben HD
SAT.1 HD
VOX.HD
Der WDR Test auf Kanal 40 aus Köln und Bonn wurde offenbar heute abgeschaltet.
Damit haben wir hier jetzt schon exakt die DVB-T2 Vorlauf Situation wie sie in den anderen Gebieten ab Ende Mai beginnt.
Welchen Samsung--Fernseher hast Du denn? Normalerweise hieß es ja, dass die TV-Programme bei Samsung-Fernseher laufen sollen.Christian_66 hat geschrieben: Kanal 43 Köln Colonius und Bonn Venusberg:
Das Erste HD
ZDF HD
RTL HD
Pro Sieben HD
SAT.1 HD
VOX.HD
Das Erste HD und ZDF HD laufen ja auch prima.pfennigfuchser hat geschrieben: Welchen Samsung--Fernseher hast Du denn? Normalerweise hieß es ja, dass die TV-Programme bei Samsung-Fernseher laufen sollen.
Die Privaten laufen nicht, weil sie bekanntlich verschlüsselt sind.
Ich habe einen aktuellen Smart TV, 48 Zoll, mit 4K und allem Chichi. Die genaue Modellbezeichnung habe ich jetzt gerade nicht parat.
Kanal 40 sendet wieder.Christian_66 hat geschrieben: Der WDR Test auf Kanal 40 aus Köln und Bonn wurde offenbar heute abgeschaltet..
Heute sind beim WDR HD Test 3 Lokalzeiten zu sehen:
Köln in HD
Bonn in SD
Aachen in SD
Das ist beim dem Ensemble aber nicht immer so, statt Bonn kommt sonst oft auch Köln, ist eben noch Test.
Köln in HD
Bonn in SD
Aachen in SD
Der Testmux wird wohl wegen der Anga nächste Woche weiter laufen.
Ich bekomme wenn ich hier in Bochum Kanal 43 scanne Pro7Maxx. Das Sollten Ausstrahlungen von unitymedia sein?!
Leider nein, Pro7MAXX ist im alten DVB-T (ohne 2) Ensemble von Pro7Sat1-NRW.mago hat geschrieben: Ich bekomme wenn ich hier in Bochum Kanal 43 scanne Pro7Maxx. Das Sollten Ausstrahlungen von unitymedia sein?!
Bei Dir vermutlich auf Kanal 55.
Die wurden da kürzlich noch mit reingequetscht.
Das eigenartige ist wenn ich einen kompletten Suchlauf mache oder Kanal 43 manuell abscanne wird nix mit HD gefunden. Dabei sollte das Ruhrgebiet versorgt sein.
Ich traue mich kaum zu fragen:
Du hast einen Receiver für DVB-T2 HEVC256?
Xoro HRT irgendwas, nach einem anderen Thread hier gekauft. Scanne ich laut "Manueller Suche" KAnal 43 kommen: Pro7 Maxx, kabel1, N24, Pro7, Sat.1. Spricht für mich, dass von irgendwoher auf Kanal 43 was "falsches" kommt. Mache ich einen automatischen Suchlauf, findet er im Grunde das ganze DVB-T-Angebot, allerdings keine Sender in HD. Irgendwo muss ich einen Denkfehler haben...
Sorry, dann weiß ich leider auch nicht.
Ist jemandem bekannt, ob Kanal 43 im Ruhrgebiet aktuell off air ist oder SFN-Probleme vorliegen?
Bonn läuft, soviel kann ich sagen.
