Seite 30 von 51
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 03:13
von Randfunker
@Jens1978: Gratuliere zu deinen Empfängen. Die 670 war mit Sicherheit Rebelde, da ist sonst nix Spanisch-sprachiges drauf, hatte den auch mit der KW abgeglichen. Wie hast du es geschafft, zum Hören der 730 aus Montréal RNE auf 729 auszublenden? Ich merke nur, wenn ich bis auf 732 gehe, dass da irgendwas ist, ist aber nicht klar zu trennen.
Danke für deine ausführlichen Tipps zur LW-Rahmenantenne. Das übersteigt nur leider meine technischen Selbstbastel-Fähigkeiten deutlich. Benutze ja auch nur meine (fertig gekaufte) AN-200, die mir auf MW gute Dienste leistet, und bräuchte halt was ähnliches für den NDB-Bereich. Deine Konstruktion ist schon ziemlich professionell.
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 19:25
von Jens1978
Danke randfunker, sieht aber komplizierter aus, als es ist
Thema 730 kHz: Ehrlich gesagt hatte ich mich auch gewundert, dass der Sender so stark neben der 729 kHz durch kam. An sich hatte ich es auch erst auf der 732 kHz gemerkt, dann hatte ich USB auf der 730 kHz eingeschaltet und da war er dann zu hören. Durch Drehen der Antenne so dass die 729 kHz, aus Südosten, ausgenullt ist, konnte ich auch den normalen Snycdetektor mit dem oberen Seitenband einschalten. Dadurch konnte ich das Signal dann hören. Ich hab auch einen kurzen Film vom Emfang mal gemacht am ersten Tag, als ich die 730 kHz empfangen habe, am zweiten Tag war das Signal sogar noch besser. Kann ich ja mal hochladen.
Bloß wo ...
Verfasst: Mi 23. Jan 2019, 20:06
von Jens1978
So, hab eben mal eine, wenn nicht gerade gute, Aufnahme der 1010 kHz sowie der 730 kHz hochgeladen:
https://we.tl/t-CzuETGTHt8 Das helle Rauschen kommt von der Aufnahme per Kamera, das dumpfe ist natürlich Mittelwellenrauschen. Das narrow-Filter, im Urzustand des Sony SW77 ist es 500 Hz breit, ist bei mir das ursprüngliche Wide-Filter, also 4,5 kHz, da ich für das Wide-Filter ein 10 kHz (?) für DRM vor Jahren schon eingebaut hatte. Die normalen Mittel- und Langwellensender höre ich alle mit der Wideeinstellung, klingt einfach besser
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 16:24
von maroon6
Betreiben die vom WebSDR Twente an ihrem Standort Standort eigentlich selbst einen MW-Sender? Der auf 1224 kHz ist von der Signalstärke her ja maximal 500 Meter weg, bedenkt man die geringen Leistungen:
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
Verfasst: Do 24. Jan 2019, 19:36
von iro
Nein, am gleichen Standort ist nur (leider) ein Pager in Betrieb, bei ca. 27 MHz. Der schlägt aber auf den gesamten Empfangsbereich durch...
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 21:32
von Funker Tommy
Heute morgen 7.30 endlich wieder einmal Signale aus USA mit voller Sprachverständlichkeit, zeitweise auf 'UK Niveau' O 3-4
1010 WINS NY ID, all the news all the time
1130 Bloomberg NY Id Bloomberg - the world is listening
Auf den sonst öfter vorh. 590 750 CAN und der kürzlich stärkeren 1200 heute morgen diesmal nichts
Verfasst: Sa 16. Feb 2019, 00:15
von Randfunker
Die Jahreszeit der Kanadier neigt sich jetzt dem Ende zu, Bloomberg und WINS dürften uns noch etwas erhalten bleiben.
Verfasst: Di 19. Feb 2019, 09:49
von Jassy
maroon6 hat geschrieben: ↑Do 24. Jan 2019, 16:24
Der Sender steht in Neede und das ist nur ein paar km weit weg vom Standort.
Verfasst: Di 26. Feb 2019, 22:08
von Feyenoorder
Hallo, ich bin neu hier
Bei mir in Essen kommt gerade die VOA aus Sao Tome und Principe auf 1530 kHz gut rein. Lieder lassen sich via Shazam identifizieren und die Nachrichten waren klar verständlich.
5687 km mit dem Sangean ATS 909x mit interner Antenne.
Mein erster Empfang dieser Station, aber ich bin auch noch neu
Verfasst: Mi 27. Feb 2019, 09:49
von Saarländer (aus Elm)
Seit Radio Vatikan diese Frequenz nicht mehr belegt, ist VOA Sao Tomé regelmäßig hier zu hören.
Es scheint aber sonst auch kaum Stationen zu geben, die aus Afrika südlich der Sahara hier ankommen.
Verfasst: Fr 1. Mär 2019, 01:28
von Randfunker
@Feyenoorder: Gratuliere. Weiter so!
(São Tomé ist ideal für den DX-Einstieg - für andere ähnlich weit entfernte Sender wird's aber schon schwieriger ...)
Verfasst: Fr 8. Mär 2019, 19:08
von Feyenoorder
Randfunker hat geschrieben: ↑Fr 1. Mär 2019, 01:28
Danke. Gerade ist auf 1521 kHz China auf Russisch aus Urumtschi zu hören.
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 14:32
von Jens1978
Auch ein schöner Fang.
Vor kurzem habe ich mehrere Tage hintereinander eine komische Beobachtung gemacht. Auf der 783 kHz sendet meines Wissens nach der syrische Inlandsdienst. Als ich dem Programm mal für einige Zeit nebenbei gelauscht hatte, war so gegen 17 Uhr, wurde mittendrin der Sender gegen 17:20-17:30 abgeschaltet. Zuerst dachte ich, dass da wohl was passiert sein müsse, oder halt ein "normaler" Ausfall. Aber an den nächsten beiden Tagen war genau das gleich zu beobachten. Der Empfang war auch recht gut gewesen und der Empfang danach komplett weg, womit eine Leistungsreduzierungsumschaltung auszuschließen sein dürfte. Deswegen mal die Frage in die Runde, ob jemand weiß was das war/ist. Und vor allem, welcher Sender sendet denn tatsächlich auf der 783 kHz? Ist das überhaupt Syrien oder irgendwas anderes?
Verfasst: Mo 11. Mär 2019, 16:42
von Feyenoorder
Also ich habe erst vorgestern Abend um 23 Uhr herum hervorragend Syrien auf dieser Frequenz empfangen. So gut wie noch nie. Das Wort "Dimashq" (arabisch für Damaskus) fiel dabei klar zu hören zwei Mal.
Die Feldstärke war außergewöhnlich gut, vergleichbar mit einem Spanier oder Engländer.
Nachtrag: Gerade um 21 Uhr deutscher Zeit kommt Radio Damaskus auch auf 936 ganz gut rein, trotz Interferenzen mit Spanien und Ägypten.
Verfasst: Di 12. Mär 2019, 09:08
von Grenzwall DX
Bezüglich Syrien (783): Er war vor ein paar Tagen auch am Roten Meer in Hurghada mit Vollausschlag abends hörbar. Tagsüber geht er dort allerdings nicht.
Gestern Abend (11.3.) konnte ich wieder mal einige Inder auf MW empfangen. In Erinnerung habe ich 747, 819 und 918 kHz. Die 747 kam am stärksten und ließ gegen 17:20 UTC keinem anderen Sender auf dieser Welle eine Chance. Auf 515 kHz hörte ich eine Bake mit der Kennung "XS". Das Signal kommt aus Rostov am Don.
Beste Grüße, Ingo
