Seite 30 von 54
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 17:59
von MichaelKF
Die Anzeige des hier falschen Bildes vom DLF...
wird immer mal kurz vom korrekten Bild von SWR3 unterbrochen...
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 21:22
von stephan kirsch
hallo zusammen. mal eine expertenfrage.
mn kann ja Favoriten hinzufügen. bei eigne stream. und es gibt die Möglichkeit bei na umgekehrt man kann Sender suchen bzw bearbeiten bei eigene streams und man man Sender hinzufügen bei eigene stream. nun meine frage. mann kann ja im Suchfeld einen Sender wie z.b. 105 Dance 90 eigeben. dann kann man auf kontrollkäschen ausgewählt gehen und speichern. nun meine frage:
werden die Sender getrennt von igene URLs hinzufügen angezeigt sondern einfach zusammen in der liste.
wer kann mir das genauer erklären.
was ich ein wenig schade finde, wenn ich einen Sender drauf tue hängt er sich nicht unten dran.
es ist einfach alphabetisch obwohl das Alphabet ausgeschaltet ist.
mit der maus verschieben kann ich leider nicht. gruß Stephan.
Verfasst: Sa 28. Sep 2019, 21:48
von stephan kirsch
ochmals erklärt wenn ich auf eigene streams gehe kann ich die Sender die ich gespeichert habe lesen. und bei eigener stream kann ich sie manuell hinzufügen. doch gibt es die Möglichkeit wenn manauf Sender und das eingabefeld mit dem sende 105 Dance 90 eingibt kann man wenn man das kontrollkästchen ausgewählt und speichern macht kann man die Sender getrennt aufrufen, oder sind die bei meinen streams die ich manuell hinzugefügt habe dabei. was ich dof finden würde.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:17
von Winterkönig
Hallo Stephan. Das heißt also von alphabetisch auf Hand umstellen hat nichts gebracht. Tja, da weiß ich auch nicht mehr weiter.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:20
von stephan kirsch
leider nein. aber danke. dub bist super.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:22
von stephan kirsch
etzt aber habe ich trotzdem eine frage. vielleicht weißt du eine lösung. wie kann man auf anhieballe URLs löschen. die man zu viel droben hat. mein Problem ist, ich kann nicht mehr hoch und runterfahren. habe am anfang zu viel gemacht. das doppelte war mein fehler. und jetzt möchte ich die liste auf 0 haben, damit ich normalspeichern kann.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:26
von MichaelKF
Ich hab das mit der Slideshow in der Undok-App noch weiter beobachtet. Auffällig ist, dass das erste Bild sofort beim Umschalten angezeigt wird. Werden die Bilder etwa via Internet geholt?
Außerdem gibt es die Slideshow nur bei den Öffentlich-Rechtlichen einschließlich DLF und AntenneBayern. Angezeigt werden die Bilder durcheinander, also nicht nach Programm getrennt.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:51
von Winterkönig
stephan kirsch hat geschrieben: ↑So 29. Sep 2019, 10:22
Also bei Favoriten habe ich gesehen dass man, wenn man ganz noch unten scrollt, die Favoriten auf einmal löschen kann. Bei eigene Streams weiß ich es nicht da ich nur zwei Streams habe und die kann ich nur einzeln löschen.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 10:53
von stephan kirsch
danke adi. ich glaube es hilft mir. ich schaue es mir einfach an. danke.
Verfasst: So 29. Sep 2019, 22:13
von Felix II
Aus dem Bauch raus: Ja, dem ist so.
Verfasst: So 6. Okt 2019, 15:39
von Winterkönig
Kann es sein dass das Portal gerade nicht geht? Bekomme nur ein 502 Bad Gateway.
Nachtrag. Hat sich erledigt. Geht wieder.
Verfasst: Do 5. Dez 2019, 17:59
von wolfgangF
Nochmals ein Kompliment an die Betreiber
Das neue WDR Kinderradio wurde bereits als „Die Maus“ aufgeschaltet, die Kennung „KiRaKa“ wurde abgeschaltet. Das dauerte früher doch immer wesentlich länger. Gut gemacht!
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 21:26
von Winterkönig
Was ist den mit Frontier wieder los? Auf meine Radio Geräte kommt immer Netzwerk Time und auf der Webseite heißt es vorübergehend nicht verfügbar wenn man sich anmeldet.
Verfasst: Sa 17. Okt 2020, 22:36
von MichaelKF
Habs grad am SIRD ausprobiert. Es stand zwar mal einige Sekunden "neu verbinden" dran, aber dann läuft der Stream.
Verfasst: So 18. Okt 2020, 19:26
von stephan kirsch
hallo frontier leuft seit gestern abend 23 uhr wieder duchgehend.
