NXP TEF6686 auf Arduino
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Ok hat sich erledigt…lag doch am Sketch.
LG
LG
ich habe da mal eine Frage. Es gibt ja verschieden Ausführungen beim TEF6686.
Kann man per Software feststellen welche Version vorhanden ist? Als der 4 Mhz Quarz oder der mit 9,2 MHz. Hab schon mal gesucht, aber nichts funktionierendes gefunden. Habe beide Versionen.
Danke schon mal im voraus.
Per SW kann das nicht abgefragt werden.
Entweder probieren oder den Tuner auseinander bauen.
Zum Ausprobieren sind 2 Werte im Sketch zu ändern.
Habe ich gerade zufällig gesehen.
https://www.marktplaats.nl/l/telecommun ... tef+tuner/
Was es nicht alles gibt. Auch gerade gesehen
https://de.aliexpress.com/item/40002012 ... Redirect=y
Hallo zusammen.
Gestern sah ich ein Video, auf YT,
aus Brasilien. Da baut einer die Version 2 von Sjef (PE5PVB) nach.
Sieht toll aus und ich wollte es euch mal zeigen.
https://www.youtube.com/watch?v=BhOwx0L9f4c
Hier habe ich auf YT ein Video gefunden, wo ein China Radio mit dem TEF6686, mit dem Degen DE-1103 PLL verglichen wird. Ich finde das Video recht aussagekräftig !!! Schaut selbst:
https://www.youtube.com/watch?v=axGnYs7rR7g
ich bin gerade wieder dabei, den uTube Sketch für den Arduino mit Display-Shield zum laufen zu bekommen.
Aber egal was ich mache: Ich bekomme mit dem modded-Sketch kein Audio…nur ein Plopp beim einschalten.
Suchlauf und RDS-Dekodierung laufen jedoch einwandfrei.
Kann ich irgendwo einsehen, ob der TEF gemutet wird?
LG
LG
Prüfen ob 5 Volt am Tuner ankommen. (Hubs am USB Anschluss)
Wenn Spannung zu gering läuft der Tuner nicht zuverlässig.
Lautstärke erhöhen (dafür können bei verschiedener Software andere Anschlüsse am Arduino zuständig sein).
Richtige Anschlüsse für Audio am Tuner angeschlossen?
Audioverstärker defekt ?
hit24_for_ever hat geschrieben: ↑Sa 15. Okt 2022, 14:08 Hallo,
LG
Wie gut sind die Teile gegen Eigen- oder Aussen- und Stromversorgungstörungen abgeschirmt?
ullibg hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 10:27 Hier habe ich auf YT ein Video gefunden, wo ein China Radio mit dem TEF6686, mit dem Degen DE-1103 PLL verglichen wird. Ich finde das Video recht aussagekräftig !!! Schaut selbst:
Dazu kann ich keine Aussage machen, da sich das Gerät nicht in meinem Besitz befindet !Austria MV hat geschrieben: ↑So 16. Okt 2022, 21:38 Wie gut sind die Teile gegen Eigen- oder Aussen- und Stromversorgungstörungen abgeschirmt?ullibg hat geschrieben: ↑Fr 14. Okt 2022, 10:27 Hier habe ich auf YT ein Video gefunden, wo ein China Radio mit dem TEF6686, mit dem Degen DE-1103 PLL verglichen wird. Ich finde das Video recht aussagekräftig !!! Schaut selbst:
Aber du kannst den YT-User fragen, er antwortet schnell !!!
Gruß Ulli
@ Austria MV
Ich habe ihn eben auf YT gefragt !
Mal schauen was er antwortet, ich gebe dir Bescheid!
@ Austria MV
Ich hatte ihm folgende Frage gestellt:
"Can you tell if the radio is interfering with itself on AM or FM? For example on the LCD or something!?"
Seine Antwort:
"No. The decoupling from interference is very well done here. If there is an effect on AM, it is very, very insignificant."
Ich hoffe du kannst mit seiner Antwort etwas anfangen !
Seine Antwort:
Danke für die Informationen.
Schaut gut aus.
Hab noch paar weitere Videos angesehen...
Zielgruppe dürften die DXer sein wegen variablen Filter und PI Code..
und die selber nichts zusammenlöten wollen oder können.
Ich muß auch mal meinen zweiten Tuner zusammenbauen...
Bin aber immer wieder erstaunt was mein Arduino + TEF6686 Tuner so alles empfangen kann.
Schaut gut aus.
Schaut wirklich interessant aus. Einem Degen 1103 (auch wenn unmodifiziert) ebenbürtig zu sein oder ihn gar knapp zu schlagen, ist definitiv eine Leistung. In jedem Fall eine gute Alternative zu den Tecsuns und anderen Portabelgeräten mit SiliconLabs Chips. Interessant auch wegen RDS und v.a. PI-Code.
