NXP TEF6686 auf Arduino
DXHR
Re: NXP TEF6686 auf Arduino
Beitrag von DXHR »
Austria MV hat geschrieben: Mi 12. Mai 2021, 15:45 Gibt es Erfahrungen mit dem Scheduler und Logs ?
Welche Einstellungen sind sinnvoll um paar Frequenzen bei Abwesenheit zu überwachen?
Erstes Spoadic-E hab ich versäumt...
Logs verwende ich selber allerdings nur manuell wenn ich das Programm bediene. Funktioniert soweit ohne Probleme. Der Log wird nach Umschalten der Frequenz gespeichert.
Je nachdem wie lange der Scheduler auf einer Frequenz sitzt, könnte es bei Sporadic-Es unter Umständen zu kurz für RDS sein. Man müsste dann den Scheduler mind. 30s auf einer Frequenz lassen.
Die Logs von gleichen Frequenzen werden nicht zusammengefügt, sondern es entstehen immer neue Logs. Das bedeutet, dass du nach z.B. 8h eine große Menge an Logs haben wirst. Vom Speicher her sollte es kein Problem sein, da die Logs meistens unter 2kB sind.
Standort: Wien, Österreich
Austria MV
Beitrag von Austria MV »
Danke für die Informationen.
Das mit mindestens 30 Sekunden stimmt.
Teste momentan mit sogar 60.
Sonst zu viele Dateien.
Meistens viele fehlerhafte PI Codes.
Werde noch mit verschiedenen RDS Einstellungen probieren...
DXHR
Beitrag von DXHR »
Austria MV hat geschrieben: Sa 15. Mai 2021, 10:10 Danke für die Informationen.
Kein Problem!
Zum Thema PI-Codes kann ich leider auch nicht viel sagen, ich vermute, dass da irgendwas im Code nicht stimmt. Bei mir wirft er auch immer wieder irgendeine 4-stellige Kombination raus, auch bei leeren Frequenzen.
pa7ap
Beitrag von pa7ap »
Schau hier:
https://github.com/voxit1512/Tef6686/blob/main/
FOR TEF6686_RDS_PI_check.ino:
By VoXiTPro
RDS PI check, only correct PI codes are send to TEF-GTK. There were a lof of false pi codes.
Austria MV
Leider funktioniert der link bei mir nicht.
pa7ap hat geschrieben: Di 25. Mai 2021, 21:56 Schau hier:
By VoXiTPro
carkiller08
Beitrag von carkiller08 »
pe5pvb
Beitrag von pe5pvb »
v1.08:
- Fixed interrupted canvas lines on TFT
- Added function to mute TFT using XDR-GTK. Use RF+ to use this function
- Level offset is still as set when using XDR-GTK
- Detach interrupts when writing frequency to display, to prevent display crash
- Fixed bug when squelch is set to -1
- Fixed bug that volume offset was reset to 0 after changing frequency
https://github.com/PE5PVB/TEF6686_ESP32
Austria MV
Danke an pa7ap und carkiller08
Heute konnte ich kurz testen.
Die PI Codes sind jetzt sehr stabil.
Auch bei schwachen Stationen wechselt der PI Code nicht mehr dauernd.
Beim eingezwickten Bayern 1 auf 93,7 der vom Arabella auf 93,8 und einem Tschechischen Programm auf 93,6 bedrängt wird zeigt den jetzt richtigen und stabilen PI an.
Erstaunlich die Verbesserung !
Eustake
Beitrag von Eustake »
The last sketch from VoXiTPro with RDS PI check, add for TEF6686 init new Patch_Lithio_V205_p512
https://github.com/marsel90-1/TEF6686_R ... ithio_V205
ullibg
Beitrag von ullibg »
@ Eustake
Many thanks for the new ino !
ArthurSRB
Beitrag von ArthurSRB »
TEF6686 - 50 KHz selectivity test ! :D
https://www.youtube.com/watch?v=bTK3R4PJyWg
Eustake
From TEF-GTK use the antenna rotor buttons (clockwise) to ON/OFF ChannelEqualizer obtion
https://github.com/marsel90-1/TEF6686_Arduino
Eustake
Add new obtion:
RF Gain extra options - use antenna (counterclockwise) to active. For deactivation RF Gain extra options use RF+ on/off.
Download from here:
Eustake
I changed the antenna buttons at TEF-GTK with the ones used now.
Download here:
https://github.com/marsel90-1/TEF6686_Arduino_Radio
Austria MV
Irgendetwas käuft bei mir falsch wenn ich versuche meinen Arduino upzudaten.
Hat wer einen Tip für mich ?
Arduino: 1.8.15 Hourly Build 2021/05/19 12:33 (Windows 10), Board: "Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
TEF6686_arduino_radio:64:66: error: stray '\302' in program
<title>TEF6686_Arduino_Radio/TEF6686_arduino_radio.ino at main · marsel90-1/TEF6686_Arduino_Radio · GitHub</title>
TEF6686_arduino_radio:64:67: error: stray '\267' in program
TEF6686_arduino_radio:64:102: error: stray '\302' in program
TEF6686_arduino_radio:64:103: error: stray '\267' in program
