@ Veronica
NRW 1 sendet einen Test. Ein Programm mit Nonstop Musik ist etwas anderes.
Nonstop sind ua Sky Radio, Kaiserstadt FM oder Star 70
Gemäß Rundfunkstaatsvertrag ist das Aussenden eines Loops ( Zeit nicht vorgegeben ) kein Rundfunk. Somit ist es richtig, dass der Beitrag zumindest unter Beobachtung steht. Fakten sind, dass es sich zum ein Angebot von NRW1 handelt, auf UKW versendet wird und per RDS auch angezeigt wird. Kein Grund zum Löschen, und es ist auch unbekannt, aus welchem Grund nur eine Werbeabteilung einen Wiki-Eintrag abliefern darf.
Das steht in der Lösch-Beschreibung anders:
"Das kann die Werbeabteilung des Unternehmens besser" bezog sich auf das "über ungelegte Eier zu schwadronieren"
Egal ob Test oder Programm, zur Zeit senden die Nonstop Musik.Beeckerwald hat geschrieben: ↑Mo 19. Sep 2022, 20:32 NRW 1 sendet einen Test. Ein Programm mit Nonstop Musik ist etwas anderes.
Das wird so bleiben bis ca 4. Oktober
Die 92,30 MHz vom Sender Silbersee / Dormagen scheint jetzt mehr Power zu haben, oder es wurde an der Antennenanlage noch etwas gemacht.
Jedenfalls springt mein Autoradio jetzt bereits in Reuschenberg auf die 92,30 MHz um und ist bis auf den bereits erwähnten Einbruch beim Abzweig Widdeshoven bis Anstel gut bis beifahrertauglich zu empfangen.
Man merkt allerdings, dass SWR1 immer mal wieder rein drückt.
Im November möchte man in Köln auf Sendung gehen:
https://lulu.fm/lulu-fm-ab-november-in- ... w-945-mhz/
mit wieviel Watt wird dann die Lulu FM Sender 94,5 gesendet
DJ Taifun
Geplant sind 30W HND
Der neue horiontale Dipol sieht irgendiwe jeck aus
DJ Taifun
Nun auch offiziell bestätigt, am 4. Oktober geht's los.
Bottrop, Geilenkirchen und Waltrop kommen später, so wie auch die Verbreitung via DAB+.
https://www.unternehmensgruppe-antenne. ... -4-oktober
Gerade Bottrop wäre wichtig fürs Ruhrgebiet. Ich vermute man will aber direkt mit der kompletten Antennenanlage starten, ich weiß auch gerade nicht, ob da schon alles an Bürokratie durch ist.
Aha, man will also auch u.a. "Bildung" vermitteln. Da bin ich ja mal gespannt.
Definitiv ist es im westlichen Ruhrgebiet ohne Bottrop zu dünn.
Ich hab vor einigen Tagen den Plot für die gesamte Kette mal auf den neusten Stand gebracht:
https://img.nicocoweb.de/de/nw/ukw/
Danke für den Plot (auch für die Einzelplots der Standorte).
Ich hab in der FMLIST für die 92,6 Düsseldorf-Friedrichstadt noch das koordinierte Diagramm drin mit der zweiten Keule nach Nordosten (im Gegensatz zu dir, wo nur eine Yagi nach Südosten ersichtlich ist).
Ich bin mir leider nicht mehr ganz sicher, ob ich wieder auf das koordinierte Diagramm gegangen bin, weil hier mal im Thread verbesserter Empfang der 92,6 in Nordost-Richtung gemeldet wurde, oder ob ich das Diagramm mit nur einer Yagi vielleicht noch gar nie drin hatte.
Könnte hier evtl. jemand nochmal Klarheit reinbringen, wie die 92,6 nun sendet? Danke!
